Strona 1 z 10
Audio w b3
: 19 lip 2010, 15:29
autor: Olszak
Chciałem się dowiedzieć czy warto kupować hertz_ds_250_skrzynia_closed_20l_moc_300w Wiem mam B3 bak za kanapą i wiem ze może być problem z basem ale lepszy rydz niż nic <ok> Jeśli ktoś coś takiego ma i może się wypowiedzieć to bardzo bym prosił. Z góry dziękuje
PS: Napędzał by go wzmacniacz 4 kanałowy Blaupunkt GTA 4 MK II. 800W w mostku będzie 400 W, bo napędza jeszcze moje badziewne Magnaty 16 cm w tashkach
: 19 lip 2010, 18:27
autor: mezik0
powiem ci tak też mam b3 i skrzynie składana na szybko z głośnikami 2x20cm niby po 150wat minimum a pewno będzie mniej do tego wzmak podzielony na drzwi i bagaja wiec też za dużo prądu tam nie podaje i bass sie przebija bez problemu
: 19 lip 2010, 20:25
autor: Olszak
No to bym miał coś w podobie jak ty. I głośniki i sub podłączony. Wzmak ma filtr dolnoprzepustowy wieć może by to jakoś grało.... Na forach mówią ze ten głośnik w litrażu 16 l jakiegoś szału nie daje ale jak 26 l jest to jest juz coś i duże ciśnienie. Tez z aukcji ma 20l wieć tak pomiedzy tym wszystkim. Myśle że jak na początek mojej kariery z subem, bo jeszcze nie miałem to nie bd aż taki zły wybór.
: 19 lip 2010, 22:01
autor: mezik0
no u mnie na filtrze to śmiga oczywiście rozmyślam nad zabudową bagaja i nad kupnem wzmaka wtedy tego bym wykorzystał w 100% w drzwiach przód + tył a 2 wzmak do suba tylko i wyłącznie
: 20 lip 2010, 21:55
autor: Olszak
Tak sobie myśle i patrze ten sub ma 300W max a jak zmostkuje to bd 400W RMS czyli raczej niedobrze by to wyglądało. Czy subwoofer można normalnie podłączyć pod kanał. Bez mostku ?? Ze wzmakiem nic się nie stanie ? Sorry jestem jeszcze amatorem wiec pytam. Co nie co wiem ale nie wszystko
: 20 lip 2010, 22:03
autor: mezik0
no możesz podłączyć bez mostkowania ale wtedy np jak masz wzmaka który ma moc 300wat na kanale i podzielisz to na 4 kanały to automatycznie na jednym kanale będzie ok 60 na więc za mało z deczka prościej by było jak byś miał jedno kanałowy wzmak albo 2 wtedy nie musisz tyle mostkować
: 20 lip 2010, 22:19
autor: Olszak
# Moc maksymalna 800 W
# Moc maksymalna@4 Om 4x120 / 2x400 W
# Moc maksymalna@2 Om 4x180 W
# Moc sinusoidalna@4 Om 4x60 / 2x180 W
# Moc sinusoidalna@2 Om 4x90 W
Oto mój wzmak
Oczywiście 4 Ohm więc patrząc powinien bez mostku dać rade. Bo jak dobrze myśle jak zmostkuje to spale głośnik
: 20 lip 2010, 22:56
autor: mezik0
taka le skrzynia ma minimum 150 wat wiec o te 60 wat za mało więc grać będzie ale pełnej mocy wykorzystywać to nie będzie
: 21 lip 2010, 12:37
autor: krisPrG
co do suba, miałem go u siebie przez kilka dni, nie jest to żadna rewelacja. Hertz ma do tego że potrzebuje dużo prądu. Na dodatek gra twardo. Nawet cena dla mnie za wysoka, swego czasu w Media Markt w Wawie (tam go kupiłem) był za 150 zł. Pomyślałbym na twoim miejscu albo za czymś mocniejszym (może jakaś używka Earthquak-a) ale wtedy może okazać się wzmak za słaby. Dobrze grają też głośniki (suby) Pfonocara - miałem takiego u siebie 20cm w skrzyni BR, przyznam że moc nie wielka 150W RMS ale dawał se rade
: 21 lip 2010, 19:55
autor: Olszak
Przemyśle wszystkie propocycje. Chciałbym wydać 250 - 300 zł
PS: A ile ten mój wzkak bd miał RMS w mostku?? Bo nie moge sobie tego obliczyć jakoś ...
: 21 lip 2010, 20:28
autor: krisPrG
miałem go podłączone pod 2 rożne:
- Alpine MRV-t (chyba) 250 około 150 W RMS
- Radeon 90,1 300 W RMS
grać grał na obu ale dla mnie był to dźwięk taki.... pusty, twardy, nie umiem tego określić
mając B3 warto pomyśleć nad czymś co ma 200 W RMS-u i balans na skrzynie troszkę większy wtedy wszystko czujesz jak to brzmi, ale oczywiście też to zależy co masz w drzwiach zamontowane. U mnie jest Helix DB 62,1 - 50 W RMS + sub Euthquake DB250 - 300 W RMS i mam właśnie balans większy na skrzynie, choć w planach mam zamiar rozbudować przód na jakieś HERZE HSK lub TEC-ki
ten wygląda ciekawie:
u_dimension_el_s104
raczej nadaje się bardziej pod skrzynie zamkniętą,
a ten to już jeden z rodzynków
sub_dub200
: 30 lip 2010, 16:06
autor: Olszak
No to pany teraz ja powiem. Hertz DS 250 już u mnie w bagarze. Moja ocena bardzo pozytywna. Nie jestem audiofilem ale to co mam teraz jest dla mnie wystarczające. Bass słychac bez problemu. Mostek 180 RMS głośnik ma 150 RMS i gra całkiem przyzwoicie. Skrzynka 20 L nie zajmuje wiele miejsca w bagażniku. Jak na początek mogę polecić ten sprzęt
: 30 lip 2010, 16:08
autor: krisPrG
jeśli dobrze pamiętam to ten głośnik powinien mieć nieco większą skrzynkę
: 30 lip 2010, 16:56
autor: Olszak
Dobrze pamiętasz powinien mięc 26,6 L. Ja kupiłem na allegro gdyż nie chciało mi się bawić w robienie skrzynki samemu. To ze skrzynka jest mała może uszkodzić głośnik lub jego żywotność się skróca ??
: 30 lip 2010, 17:03
autor: krisPrG
tak, najczęściej odkleja się kopułka - czyli środek membrany, idzie to naprawić ale wiadomo, zawsze głośnik naprawiany nie zagra jak wcześniej. Ale równie dobrze może być tak że nic się nie stanie. Mam to oparte przez doświadczenia własne
