Glosniki - Dibeisi - pytanie
: 26 lip 2010, 01:18
autor: Bailando
: 26 lip 2010, 08:47
autor: terranovy
szczerze to ani rąk ani nóg - generalnie to nie jest głośnik tylko "przetwornik"
to chyba 10" jesli sie nie myle - napisałes 25cm
ale jesli zadarmowy i masz chęci to powstrzymywac nie bede
http://www.dibeisi.pl/katalog/2009/katalog_2009 strona 5
ale czy to 4 czy 8 ohm to musisz go zmierniczyć
: 26 lip 2010, 16:33
autor: krisPrG
Bailando, a co na magnesie po boku jest napisane <ok>
: 26 lip 2010, 16:50
autor: Bailando
krisPrG pisze:Bailando, a co na magnesie po boku pisze :?:
Kompletnie nic sam napis Dibeisi nic poza tym. :-|
: 26 lip 2010, 21:50
autor: terranovy
nad czym Panowie sie zastanawiacie ?
linka podalem do katalogu, nr strony - znaczy sprzet zidentyfikowany
nad czym sie tu rozwodzić ?
: 26 lip 2010, 22:00
autor: Bailando
terranovy pisze:nad czym Panowie sie zastanawiacie ?
Wiem, wiem wlk dzieki kolego
wogole go podlaczylem pod wierze i gra tak jak by nie mogl. Podkrecam na fulla a go ledwo slychac
: 26 lip 2010, 22:54
autor: Kornik92
Bo to nie głośnik szerokopasmowy, tylko pseudo sub niskotonowy. Warty jakieś 20zł. Szczerze to sam za niego bym tyle nie dał.
Wieża ma koło 30W mocy w sinusie, a na dodatek nie masz to niego filtra dolnoprzepustowego. Więc cudów nie oczekuj. Głośnik mizernej jakości. Uważam że nie warto wkładać ani złotówki w zabudowę tego "czegoś". Chyba że lubimy jak nam po 5 minutach słuchania niedobrze ei głowa boli od tego bełkotu.
Jeżeli masz wzmacniacz, i masz deski, i nie żal Ci marnować pracy. Włóż go do maksymalnie 60L. Strój bas reflex na jakieś 40 Hz/35Hz .
JA bym traktował ten głośnik jako NO NAME ponieważ nie wierzył bym w te wyssane z palca dane katalogowe... Jestem przekonany że spaliłby się po 2 h grania przy 100W czystej nieprzesterowanej mocy.
: 29 lip 2010, 10:15
autor: kraz73
Lepiej było by mu chyba w closed, bo zaraz okaże się, że jego dobroć mechaniczna jest tak samo kiepska jak i elektryczna, a po co komu sprzątać niepotrzebnie bagażnik?
Tego typu głosniki trzeba mierzyć indywidualnie, gdyż rozrzut parametrów nie zawiera się w granicach 20% a szybciej 50-80%. Innymi słowy jakiekolwiek dane zamieszczone przez producenta są wyssane z palca. Nawet jak ktoś toto pomierzył to i tak nie ma się co tym sygerować, choć w tym przypadku rozrzut parametrów zawiera się już tylko w przedziale 5-10% :mrgreen:
: 29 lip 2010, 10:31
autor: terranovy
jedyny parametr mierzalny - sory jedyne dwa - to ohmy i sradnica aaaaaa jest i trzeci
- waga
: 29 lip 2010, 12:28
autor: kraz73
Z czego z omów to tylko oporność dla DC, bo już impedancji to nie za bardzo.
: 02 sie 2010, 22:36
autor: Bailando
Tutaj są jego parametry
http://www.peiying.pl/glosnik/py_bc250f1 trochę cię nie rozumiem KrisPrG bo napisałeś jeżeli Qts jest wyższy niż 0,45 to w BR a jak wyższa to zamknięta :mrgreen: nie wiem co miałeś na myśli czy jeżeli 0,45 wyższe to w BR a jak niższe to zamknieta czy może na odwrót?
: 02 sie 2010, 22:44
autor: krisPrG
eee... kopnąłem się odwrotnie, jak niższy jak 0,45 to BR, jak wyższy to clozet
: 02 sie 2010, 23:00
autor: Bailando
A po tych parametrach co podałem możesz powiedzieć coś więcej na temat zrobienia całej skrzyni?
: 02 sie 2010, 23:01
autor: krisPrG
załatw sobie program WinISD tam wklepujesz parametry głośnika i wylicza ci skrzynkę. Jak obsługiwać to wszystko znajdziesz na necie
: 02 sie 2010, 23:05
autor: Bailando
Mam ten program, ale nie mam wszystkich potrzebnych parametrów a ich nie mogę nigdzie znaleść
