[B3 80 SD] Problem z radiem ;/
: 04 sie 2010, 10:43
autor: adimuX
Panowie mam taki oto problem otoz posiadam radyjko Voice Kraft radyjko na poczatku dzialalo lecz kiedys po odlaczeniu akumulatora i podlaczeniu go zgaslo i juz sie nie zapalilo myslalem ze poszlo radio lecz sprawdzialem je u taty i kolegi w aucie no i ... dziala;/ podpialem wiec do mnie inne radio byl to alpine i tez dziala ale nie dziala u mnie co drugie radio np manta od kolegi nie dziala panasonic nie dziala a np blapunkt na kasety dziala wiecie oco moze chodzic ?
: 04 sie 2010, 10:51
autor: jacekku
W czerwonym i żóltym przewodzie musi być prąd. Sprawdź czy masz, być może w tych radiach co działały wystarczył jeden "+".
: 04 sie 2010, 12:14
autor: adimuX
jest prad i w zoltym i czerwonym na innych forach tez pisali zeby je polaczyc i powinno dzialac ale tez lipa nie wiem oco chodzi bo te radyjko na poczatku dzialalo;/
: 04 sie 2010, 12:18
autor: jacekku
W radiu jest przycisk reset? Jeśli tak to podłącz radio tak jak być powinno i wciśnij ten przycisk.
: 04 sie 2010, 12:25
autor: adimuX
no bylem wlasnie sprawdzic i dalej nic
: 04 sie 2010, 13:08
autor: jacekku
Podłączone radio zupełnie nic nie pokazuje? Nawet nic nie mignie?
: 04 sie 2010, 13:12
autor: Arczizioom
Jeśli wcześniej działało a teraz nie działa to jest tylko 2 opcje złe napięcie na kablach czerwonym i żółtym ewentualnie bezpiecznik. Bo jeśli inne działają to tak jak pisali koledzy potrzebowały napięcia tylko z czerwonego kabla. Przyjrzyj się żółtemu i sprawdz wartość napięcia.
Ewentualnie podłącz radio wykorzystując istniejącą instalacje z pominięciem kabla żółtego czyli tam gdzie zółty idzie do radia podłącz czerwony w oba te miejsca
: 04 sie 2010, 13:14
autor: adimuX
wogole nic te radia inne tez nic zara cos pojde pokombinowac ale juz nie mam pomyslu zadnego;/ ja nie rozumie dlaczego niektore dzialaja a niektore wogole nic
: 04 sie 2010, 13:17
autor: jacekku
Zrób jak napisał Arczizioom, jeżeli to wina napięcia to pociągnij przewody od akumulatora i problem powinien zniknąć.
: 04 sie 2010, 13:19
autor: Arczizioom
W razie jak już będziesz ciągnąć przewody to na "+" daj bezpiecznik 10A.
