Wzmacniacz - problem z REMOTE
: 24 sie 2010, 19:51
autor: jastrzabb4
witam
panowie mam problem z wzmacniaczem, poniewaz podpinjac pod wejscie sygnalu do wzmacniacza kabel z radia i wzmacniacz nie reaguje. Gdy podam mu bezposrednio plusa z aku badz instalacji dziala. Wzielem z radia plusa na wlacznik i dzialalo przez okolo 3 miesiace. Wymienilem 2 wlaczniki lecz dzis miarka sie przebrala, wlaczylem a tu :shock: dym poszed i kable miekkie wiec musialem szybko wyciagnac bezpiecznik bo bym spalil fure. Radia sprawdzalem rozne i to samo .. nie jest to moj pierwszy wzmacniacz. Zastanawiam sie nad tym czy nie pociagnac kabla sygnalu bezposrednio z aku i zrobic tez na wlacznik. Czekam na jakies propozycje
: 25 sie 2010, 15:32
autor: jastrzabb4
normalny wzmacniacz powinien wlaczyc sie po wlaczeniu radia o ile jest podlaczony pod kabel od sterowanie antena/wzmacniaczem i tak bylo w innych wzmacniaczach..
teraz posiadam inny wzmacniacz i to poprostu nie dziala wlaczam radio a wzmacniacz nie reaguje .. gdy dam plusa z aku wlacza sie normalnie...
zrobilem tak ze plus z aku i wlacznik sterway recznie lecz probowalem juz roznych wlaczników i kazde sie pala po jakims czasie co mam zrobic? przeciez wzmacniacz dostaje zasilanie a to jest przeciez tylko pobudzenie i nie potrzebuje caly czas chyba zasilania na sygnał..
: 25 sie 2010, 15:45
autor: krisPrG
to jak masz kable sygnałowe (czyt.RCA) jest tam, lub powinien być, razem z nimi malutki/cienki przewodzik, jest to REM. Podepnij go do wzmaka pod REM, zazwyczaj jest pomiędzy + a -, a drugi koniec wlutuj do zasilania radia, do plusa.
i jakieś włączniki, przełączniki, czy inne tunigowe gadżety rodem z "TOP GUN" odpuść sobie
: 26 sie 2010, 11:38
autor: pandamix
weź miernik w dłoń i i na kablu remote na włączonym radiu sprawdź zasilanie i zobacz jaki tam prąd płynie,później specyfikacja wzmacniacza w dłoń i czytać,może napięcie po protu jest za małe żeby pobudzić wzmacniacz,bo z tego co pamiętam to nie płynie tam 12V tylko coś mniej,może akurat masz jakiś dziwny wzmacniacz,a przełączniki CI pali bo zapewne za duże natężenie prądu idzie przez nie,
: 26 sie 2010, 14:25
autor: jastrzabb4
pandamix, no tak samo mysle to co mam zrobic? wzmacnaicz chyba jest dziwny bo na innych radiach to samo....
: 26 sie 2010, 16:42
autor: w.a.n.t.e.d
Podłącz sobie + i - prosto z aku a remote do wzmacniacza podłącz też do aku + ale daj w kablu remote włacznik. W kablu remote nie ma dużego napięcia to Ci włącznika nie powinno palić... Co innego gdy dasz włącznik w kablu zasilającym wzmaka...
: 26 sie 2010, 20:20
autor: jastrzabb4
w.a.n.t.e.d, dobra zrobie tak jak mowisz zobaczymy co to da
: 27 sie 2010, 01:27
autor: pandamix
da da i to jest jedyne rozsądne rozwiązanie,można było by nad tym jeszcze pomyśleć jak zaautomotyzować to żeby po włączeniu radia zaczynał płynąc prąd 12V bo tak to zapomnisz się wyłączyć wzmak i po bateri,może plus po zapłonie był by jakimś rozwiązaniem
: 29 sie 2010, 15:51
autor: strefa
pandamix pisze:weź miernik w dłoń i i na kablu remote na włączonym radiu sprawdź zasilanie i zobacz jaki tam prąd płynie,później specyfikacja wzmacniacza w dłoń i czytać,może napięcie po protu jest za małe żeby pobudzić wzmacniacz,bo z tego co pamiętam to nie płynie tam 12V tylko coś mniej,może akurat masz jakiś dziwny wzmacniacz,a przełączniki CI pali bo zapewne za duże natężenie prądu idzie przez nie,
Sprawdzałeś prąd jak ci kolega napisał??
krisPrG pisze:to jak masz kable sygnałowe (czyt.RCA) jest tam, lub powinien być, razem z nimi malutki/cienki przewodzik, jest to REM.
To nie jest REM!!! Ten kabel służy do łączenia masy radia i wzmacniacza.
Na pewno jest coś nie ok z prądem wyjściowym z radia albo masz uszkodzony kabelek REM między radiem i wzmacniaczem sprawdź w ogóle czy tam jest jakikolwiek prąd choćby żarówką.
: 30 sie 2010, 15:42
autor: pandamix
w jakim celu?a co to inna masa płynie w radiu a inna we wzmacniaczu?przecież to i to ma masę wspólna bo jedno i drugie spotyka się u tego samego źródła(akumulator)wiec o co tu biega?
: 02 wrz 2010, 19:23
autor: krisPrG
strefa pisze:To nie jest REM!!! Ten kabel służy do łączenia masy radia i wzmacniacza.
jak dla mnie to jest tzw. pobudzacz wzmaka, czyli włącza się radio to i wzmak, wyłączasz radio to i wzmak robi OFF. taka jest zasada
: 03 wrz 2010, 14:27
autor: mezik0
tak jak powiedział krisPrG a nie żadna tam masa :lol: a co d tematu to na gadu pisaliśmy o tym
trzeba sprawdzić wzmaka może być walnięty bo ty masz coś szczególnie pecha z tym car audio
: 03 wrz 2010, 20:28
autor: w.a.n.t.e.d
jastrzabb4 pisze:w.a.n.t.e.d, dobra zrobie tak jak mowisz zobaczymy co to da
No i jak, zrobiłeś jak mówiłem :?:
Jakie efekty ?
Powaliło mnie to <haha>
Od masy kolego to masz gruuby kabel podłączany do karoseri, bądź do aku (jak kto woli).
A tak czytam i czytam, a kolega w ogóle podłączył kabel remote do wzmacniacza ? :lol:
Kolega dobrze podłączył ? Może podpowiem, iż kabel remote w radiu jest zazwyczaj niebieski w białym paskiem, pozatym napewno na kablu na bank jest metka z napisem "REM" bądź "REMOTE", i ten magiczny kabelek, podłączasz kolego do wyjścia na wzmacniczu z napisem "REM" bądź "REMOTE". I zależy od wzmacniacza, sprzęt powinien być włączony, bądź ustawiony odpowiednio do reagowania na sygnał z remote. No i plus i minus już kolega pewnie wie jak podłączyć. To by było na temat.
Jeżeli myk z włącznikiem na remote z aku nie przejdzie, stawiam na uszkodzone remote na wzmaku.
: 05 wrz 2010, 18:50
autor: jastrzabb4
podlaczylem radio bezposrednio pod aku podlaczylylem kabel sygnalowy niestety zero reakcji juz nawet nie działa na guzika bo iskry sie sypia
w.a.n.t.e.d pisze:Od masy kolego to masz gruuby kabel podłączany do karoseri, bądź do aku (jak kto woli).
masz mnie za idiote?
: 07 wrz 2010, 14:39
autor: strefa
w.a.n.t.e.d pisze:
Widzisz kolego mało wiesz masa prądu a masa sygnału to jest co innego w wielu wzmacniaczach są dodatkowe śrubki właśnie do połączenia mas sygnału, a że większość osób podłącza to jako Remote to inna historia. Niektórzy producenci kabli zarabiają od razu tą żyłę małymi konektorymi oczkowymi.
Kolego
w.a.n.t.e.d więc może zanim następnym razem Powalisz się dowiedz się dobrze czy masz racje.
Linki do zdjęć z masą sygnału:
http://obrazki.elektroda.net/35_1248688083.jpg
http://obrazki.elektroda.net/53_1261264363.jpg
