Radio - podlaczenie
: 20 wrz 2010, 19:18
autor: Dawidoosek
: 20 wrz 2010, 20:52
autor: matig
brazowa kostka jest od głośników zobatrz czy wszystko jest dokładnie tam zamieszczone ewentualnie podłącz do niej jakieś kable które masz luzem zazwyczaj ori kable od głośników sa zielone przy b4
: 22 wrz 2010, 12:21
autor: Oofol
Na oko w brązowej kostce są podpięte 4 głośniki. Sprawdź czy w tylne głośniki są podpięte - może być tak że wtyczki są z nich zdjęte (dojście od strony bagażnika). Inna opcja - sprawdź czy radio ma 4 wyjścia czy dwa
Tak samo w ustawieniach radia "FADER" odpowiada za przesunięcie sceny przód/tył.
: 22 wrz 2010, 20:58
autor: Dawidoosek
: 23 wrz 2010, 07:08
autor: Alu
Na moje oko to wygląda na to że przy tych kabelkach już ktoś rzeźbił wiec najlepiej zacznij od początku. Jeżeli grał ci tylko lewy głośnik, to znaczy że nie idzie sygnał na drugi głośnik.
Spróbuj na początek zlokalizować oryginalne kable - chyba we wszystkich Audi są w takiej gąbce jak masz na ostatnim zdjęciu. Ta kostka z napisami LR, LF itd wygląda na dorabianą więc nią się nie sugeruj. Jak już odnajdziesz wszystkie kable od głośników (czasami warto poszukać dokładniej wewnątrz bo się może okazać jak w moim poprzednim Audi że kabel jest tylko leży gdzieś głęboko schowany) to sprawdź schemat podłączenia na radiu. Najczęściej na tylnej ściance jest przyklejona kartka z opisem. Jak odnajdziesz kable i schemat na radiu to podłączasz po kolei i sluchasz czy głośnik gra. Jeśli tak to OK, jeśli nie to podłączasz pod inne wyjście na radiu
: 23 wrz 2010, 12:43
autor: jacekku
Ja tu czegoś nie rozumiem, która kostka jest podłączona do zasilania radia?
: 23 wrz 2010, 15:59
autor: Dawidoosek
jacekku kostka od zasilania jest koloru niebieskiego, gdy tylko znajdę chwilę pójdę się za to zabrać póki co piszcie co można by jeszcze z tym zrobić oprócz tego co już wyżej zasugerowane, no i prosiłbym o dokładne wprowadzenie gdzie znajdują się te kostki od strony bagażnika ?
: 23 wrz 2010, 19:49
autor: Oofol
no i dzięki za pomysł z tym ustawieniem "FADER" więc sprawdziłem to i okazało się że było ustawione na +4 także dałem na najpierw na -9 i grał tylko lewy sopran w drzwiach pozostałe 3 głośniki milczały
Rozumiem, że z przodu masz 4 głośniki? Swa wysoko i dwa średnio-nisko tonowe? Jeśli tak to tył masz nie podłączony - FADER jak pisałem działać powinien przód/tył a nie lewo/prawo czy po przekątnych...
: 23 wrz 2010, 20:29
autor: Dawidoosek
Otóż nie z przodu mam tylko dwa głośniki na podszybiu a z tyłu mam głosniki w drzwiach soprany i chyba średnio tonowe (zrobię zdjęcie panelu jutro to wrzucę). FADER działa prawidłowo bo np na -4 słychać jak gra cały przód a z tyłu tylko sopran w lewych drzwiach a reszta milczy.
: 24 wrz 2010, 01:19
autor: adama
zobacz kolego czy na kostce w drzwiach ci sie kable niepoulzowały/zerwaly bądż pourywały bo u mnie też tak było i okazała sie przerwa na kostce w drzwiach u mnie soprany są na wreda podłączone pod głosniki drzwi i fajnie gra pozdro
<ok>
: 26 wrz 2010, 18:48
autor: kraz73
Przód gra bo jest podłączony do środkowych pinów brązowej kostki /dwa przewody w ori osłonie, powinien także spełniać paramtry L i P, co do tyłu będzie gorzej. Ktoś prawdopodobnie przy okazji dodatkowej czarnej kostki zrobił zwrotnicę której albo wogóle już nie ma albo jest uszkodzona. Co jest między czarną kostką 4pin nad pokrętłem temperatury nawiewu a czarną kostką LR LF RF RR ?
Jak masz miernik sprawdż czy w czarnej kostce są pary między którymi występuje 4omy?
