Strona 1 z 4
[ALL]Głosniki - wybor
: 11 lis 2010, 18:06
autor: damian19902612
Witam jakie głosniki zakupic w tylne boczki ,które miały by chodzic pod samym radiem Pioneer Deh 2120.?
: 11 lis 2010, 19:08
mezik0 pisze:było wiele razy na forum o głośnikach większość poleci helixy ale kolego podaj jeszcze jaki budżet ?
około 200zł.
Czytaja na forum zdecydowałem że kupie Helixy DB 62.1 za 250zł,i teraz mam pytanie czy jest jakis problem przy montazu ich w tylnych boczkach?Na aukcjach sa oferowane dodatkowo dystanse z mdf jaki wybrac , zeby pasował do boczków z audi 80?i jeszcze jedno pytanie czy po zwiekszeniu otworu w boczkach zamontuje głosnik bez dystansu?
: 11 lis 2010, 21:33
autor: mezik0
a więc tak można powęszyć sam otwór i zamontować je lub zrobić tak jak ja zrobiłem tzn wykonałem panel z mdfu jeśli chodzi o dystanse to zrobić można lecz ja nie wyczuwam takiej potrzeby bo powierzchnia tylnych drzwi jest mniejsza i bynajmniej u mnie z wykonanymi panelami z tyłu mi nic nie lata ale z przodu głośniki kręciłem już do blachy niech sie wypowiedzą ci co mają z tyłu dystanse napisz do jastrzabb4
on chyba ma na dystansach i nie zapomnij o wytłumieniu
: 11 lis 2010, 23:14
autor: Norbas
damian19902612, a ty masz ori z tyłu głosniki, czy masz boczki bez głośników?
: 11 lis 2010, 23:19
autor: mezik0
skoro pisze o powiększeniu dziury to ma już ori 13nastki
: 12 lis 2010, 00:25
autor: Norbas
no to jeżeli da dystanse to prawdopodobnie będą głośniki przylegały do boków kanapy ale pewny nie jestem, ja z tyłu mam 170mm głośniki i powiekszałem otwory, więc da rade
i wywaliłem przy tym ori obudowy plastikowe wygłuszającę, które są przymocowana do boczków.
: 12 lis 2010, 13:35
autor: shaggy06
koledzy w tylnie drzwi normalnie podejda 165mm...nie jestem pewniem czy nawet 180mm nie zmiesci :mrgreen: ... damian19902612 najlepiej wytnij sobie wzor na jakims kartonie czy cos i sprawdz czy podejda :mrgreen:
: 12 lis 2010, 14:45
autor: mezik0
umnei głośniki delikatnie przylegają tzn maskownice ale to wina tego że dałem gruby panel
: 12 lis 2010, 15:20
autor: shaggy06
Mezik...mam pytanko...sam robiles cala zabudowe :?:
: 12 lis 2010, 15:45
autor: mezik0
tak przód tył sam no i teraz został przebudowany bagaj ale tam zawitała normalna skrzynia z jednym normalnym głośnikiem dwucewkowym a nie jak kiedyś dwa głośniki i mała skrzynia i brak prądu by to poruszyć ;D a co do wzoru to kolega dobrze prawi powycinaj sobie szablony i wtedy bd widział co i jak;)
: 12 lis 2010, 18:38
tak mam z tyłu ori 13nastki jutro jak przyjda głosniki bede coś rezał
: 12 lis 2010, 19:19
autor: shaggy06
Mezik to jestem pelen podziwu :mrgreen: (szacun
)...bo ja wlasnie jestem na etapie zabudowy przednich drzwi...i tak sobie narobilem roboty ze glowa mala
...ale juz finalizuje :mrgreen:
a co tam masz ciekawego wmontowane :?: pochwal sie :mrgreen: :mrgreen:
: 12 lis 2010, 20:15
autor: mezik0
heh no ja ci powiem że u mnie były 3 osoby w to wliczone i 3 dni pracy nad panelami przód i tył ja z papą co by było szybciej cięliśmy panele a mama obszywała tym skajem puszczanie kabli też z tatą co by szybciej poszło
heh a potem to tylko zdejmowanie boczków wygłuszanie i dokręcanie głośników do blachy a wiec przód ostatnio powróciły stare axtony cac 3.16 bo grają czysto tył jakieś gms wraz z sykami z tyłu i z przodu to wszystko spięte pod wzmak carpowera nie wiem jaki wiem że jest napisane 4x60w ale stara seria a w bagaju skrzynia ok 50 l i głośnik 20cm dwucewkowy firmy nie powiem bo nie pisze ale też stara seria a jednostka to alpine cda 7998 wszystko to wyrwałem za pewna sume z golfa sąsiada który sprowadzał i do sprzedaży robił go na serie
a potem dorzuciłem na tył gms bo tamte sie wypierdzielały chyba ze starości a co to było tez nie wiem ale system daje rade;) choć te gms trochę sie gubią przy wzmacniaczu jak jest głośniej ale nie słychać tego bo to tylko tył z przodu axtonki i po mimo wieku ładnie grają;) i sory za ot
aktualnie pozostaje mi do wytłumienia bak paliwa bo bardzo nim skrzynia telepie
: 12 lis 2010, 21:23
autor: shaggy06
to widze ze ciekawe zagospodarowales Audiczke :mrgreen: jestem ciekaw jak CI to gra :mrgreen:
: 12 lis 2010, 21:57
autor: mezik0
uchodzi w tłoku teraz to poprawiłem bo wszędzie miałem gmsy ale charczały jak było głośniej i dlatego axtony powróciły skręciłem je do blachy i jest git dalej poszła odpowiednia skrzynia i ujdzie jedyne co powiem to że brak mocy:)
