Głośniki - podłączenie 6ohm
: 26 lis 2010, 22:42
autor: krokodyl21
koledzy powiedzcie mi jak podlączyć 6 ohm głośniki
: 27 lis 2010, 05:49
autor: shaggy06
kolego Krokodylu
glosniczki 6 omowe tak samo podlanczas jak 4 czy 2...tylko ze nie wyciagniesz z nich takiego efektu
w samochodach montuje sie do 4 omow...a wiecej to juz tylko sprzety domowe...ale nie powiem ze od biedy mozesz podlaczyc...efekt tez bedzie :mrgreen: :mrgreen:
: 27 lis 2010, 11:52
autor: krokodyl21
bo mam od wiezy kolumny caly sprzęt ma 300watt rms i potrzebny jakiś wzmak do tego ale chyba 6 omowe lepiej graja niz 4 omowe
: 27 lis 2010, 12:15
autor: shaggy06
tak...ale w samochodzie masz 12V ...a w "kontakcie" 220V...wiec widzisz roznice :mrgreen:
beda graly ale nie na tyle na ile je stac
: 27 lis 2010, 12:21
autor: reyna44
krokodyl21 pisze:bo mam od wiezy kolumny caly sprzęt ma 300watt rms i potrzebny jakiś wzmak do tego ale chyba 6 omowe lepiej graja niz 4 omowe
Nie jestem elektronikiem ale z tego co się orientuję to do aut są przeznaczone 4 omowe. Ja kiedyś podłączałem 8 omowe 100W to spaliłem radyjko-może coś źle zrobiłem
. Jak chcesz to próbuj. Może akurat ci się uda.
<ok>
: 27 lis 2010, 13:13
autor: shaggy06
ja kiedys mialem podlaczone 2 kolumienki sony 80 W rms 6 omowe pod stary model sony x-plod i chulalo :mrgreen: ale rewelacji nie bylo
wiec da sie...ale tak jak pisalem nizej...nie wydusimy z nich tego co potrafia bo mamy w samochodzie za mala moc :lol:
: 28 lis 2010, 00:44
autor: reyna44
shaggy06 pisze:.ale tak jak pisalem nizej...nie wydusimy z nich tego co potrafia bo mamy w samochodzie za mala moc
Racja zanim się u mnie radyjko skopciło to też wielkiej rewelki w odbiorze nie było.
: 28 lis 2010, 11:13
autor: ATLAS
reyna44, pewnie zwarłeś niechcący plus z minusem przy podłączaniu.
Zawsze można podłączyć głośniki/zestawy głośników o większe oporności (powyżej 4 ohm). Wtedy co prawda radio będzie grało trochę słabiej, ale przy podłączaniu nawet 8ohm na kanał powinno być ok.
Dodatkowo, gdy masz dwie kolumny 8 ohm, możesz je połączyć równolegle, dzięki czemu uzyskasz 4 ohm.
: 28 lis 2010, 14:57
autor: krokodyl21
bo nie chce mi sie wydawac gotowki na tube bo to dobrze gra
: 29 lis 2010, 19:19
autor: monti
Proponuje te kolumny zmostkować na 3 ohm i bedzie lepiej niz w 6 ohm, a pozatym końcówka ci sie bedzie grzała i moze sie spalic.
: 30 lis 2010, 16:55
autor: krokodyl21
no dobra jak tak mowicie ze i tak nie wykorzystam tyle mocy z tych glosnikow to jaki sub popunujecie i mam jescze pytanie jakl zozladuje mi sie akumulator to trzeba odłanczac ten czerwony prądowy przewod co idzie od akumulatora do wzmaka jak by chcial naladowac akumulator
: 12 gru 2010, 23:29
autor: monti
Ja na początku odłanczałem ale później nie i nic sie nie działo, ale wszystko na swoja odpowiedzialność robisz, ja miałem wysokiej klasy końcówki mocy...
A powiedz kolego ile masz kasy na subka
: 13 gru 2010, 16:32
autor: krokodyl21
mam 600 stówek na suba
: 13 gru 2010, 19:58
autor: Oofol
Mostek na 3Ohm to najlepsze rozwiazanie.
Radio jednak nie zapewni ci wystarczajaco mocy i moze na dluzsza mete sie uszkodzic.
Koncem koncow nie bedziesz zadowolony z tego efektu.
Jelsi dysponujesz 600zl to za to da sie kupic przyzwoity glosnik i wzmacniacz (w uzywce) i zbic samemu skrzynke - z tego bedziesz na bank zadowolony.
: 13 gru 2010, 22:53
autor: monti
Ja ci polecam coś z Jbl, sam miałem model gto 1214 i dawał rade.
