[All] Poszukuje sygnału prędkości GALA gdzie szukać
: 29 lis 2010, 01:52
autor: DYZIO
Jak w temacie gdzie mam szukać tego sygnału prędkości skąd on wychodzi :?: czy znajdę go gdzieś w liczniku :?: czy może przy ecu :?:
Jeśli ktoś ma w kostce ISO (od radia przy kostce zasilania na pozycji nr1) niech sprawdzi skąd on wychodzi będę bardzo wdzięczny <ok>
Pozdro
: 29 lis 2010, 07:35
autor: karol_17
hmm wychodzi pewnie gdzieś ze skrzyni tylko gdzieś .. hmm :shock:
: 29 lis 2010, 18:52
autor: Szara80tkaTdi
Sygnal predkosci do radia wychodzi pinem nr 18 z niebieskiej wtyczki przy liczniku. przewod bialo-niebieski
https://audi80.pl/b3-b4-radio-audi-g ... htm#476357
: 29 lis 2010, 22:12
autor: subratri
Szara80tkaTdi pisze:Sygnal predkosci do radia wychodzi pinem nr 18
a czy ja też to mam w roczniku 92???
: 29 lis 2010, 22:17
ja mam rowniez 92, i pwinienes miec tak samo, pomimo ze masz benzyniaka
bialo niebieski przewod
: 29 lis 2010, 22:22
autor: subratri
chwała Ci panie!! W galaxy tego nie mam a będę miał w takim starym aucie
ale czad. Nawet nie pomyślałem, że mogę mieć, ha. to bardzo good news
: 30 lis 2010, 00:23
autor: DYZIO
Szara80tkaTdi, Dzięki wielkie masz u mnie
jak się spotkamy gdzieś na mieście <ok>
: 01 gru 2010, 20:35
autor: subratri
czy jest możliwe żeby moje radio nie miało wejścia na ten sygnał??
Mam jakieś LG z wysokiej półki, z bluethooht etc. W instrukcji nic nie ma na ten temat.
Jaki kolor kabla we wtyczce iso ewentualnie jest do tego?
: 01 gru 2010, 20:45
bardzo mozliwe, mialem kiedys blaupunkta tez niby lepsiejszego i d.. nie bylo tego, zreszta te org fabryczne radia nie wszystkie to maja, np beta czy alfa tez nie ma
tu masz rozpiske org radioodbiornikow, jest to pin pierwszy w pierwszej kostce, oznaczenie GA czyli GALA
