nie wiem czy tak wszytkie audi mają ale w mojej w tylnym foteu znajduje sie miejsce na narty
,jako że na nartach nie jeżdze szukałem co w tą dzióre w sadzić itak po dłużej myślenicy wpadłaem na pomysł wsadze tam tube tylko sie zastanwiam jak to wykonać czy głośnik ustawić membramą do fotela czy to bagażnika ??
czy ktoś już stosował taki patent i z jakim skutkiem to wyszło
: 17 cze 2007, 16:15
autor: jmm
Na narty nie musisz, jexdzić, ale za to coś dłuższego mozna dzieki temu przewieźć
: 17 cze 2007, 21:12
autor: misiek440
ale ja bym tam upchał tube tylko czy ktoś już sie czegoś takiego podejmował??? :mrgreen:
: 17 cze 2007, 21:36
autor: MacAudiO
Ja mam w tym miejscu upchany kondensator do wzmacniacza :mrgreen:
Całej tuby to tam nie zmieścisz, chyba że zamierzasz wykorzystać ten otwór do wpuszczania basu do wnętrza.
: 18 cze 2007, 12:37
autor: misiek440
no właśnie tak to rozkminałem a bagażnik wykożystać jako pudło wiem że to mało profesjonalne alę zaoszczędził bym sporo miejsca
: 18 cze 2007, 14:50
autor: MacAudiO
Pomysł ciekawy, o tyle trudny w realizacji, że musisz znaleźć głośnik o średnicy odpowiadającej temu otworowi, przeznaczony do zabudowy "Free Air" oraz jak najdokładniej uszczelnić bagażnik. Nie wiem jak to wygląda w B3 ale przy takim typie zabudowy trzeba zwrócić szczególną uwagę na odizolowanie przedniej części membrany od tylniej, czyli kanapa stanowiąca przegrodę musi na ile się da szczelnie oddzielić wnętrze od bagażnika.
Jest to do zrobienia ale wszystko zależy od twojej pomysłowości i dokładności .
: 19 cze 2007, 00:49
autor: misiek440
to chyba nie problem dopóki ktos podłokietnika nie rozłoży dobrze że mam skóre zawsze to troche lepsze tłumienie niż welur , otwór jest doś spory wię zmieszcze tam napewno 30-stke jak nie wiekszy problem tylko z uszczelnieniem półki z tyłu
: 19 cze 2007, 03:44
autor: hołard
Ja myślałem nad taka opcją nie jest to tuba, ale jakieś zagospodorowanie tej wnęki jest
: 20 cze 2007, 22:00
autor: MacAudiO
Dokładnie o czymś takim myślałem. Chodziło mi o to żeby cały bagażnik tworzył coś w rodzaju naturalnej skrzyni z której nie będzie przedmuchów do kabiny, w tej sytuacji podłokietnik powinien być opuszczony aby głośnik grał do kabiny a druga strona membrany - do bagażnika.
: 21 cze 2007, 01:20
autor: OGr
w wersji AVANT się to pewnie nie sprawdzi
: 28 sie 2007, 18:00
autor: dkc5
Super hołard wyglada ta tylana kanapa z glosnikami :mrgreen:
: 28 sie 2007, 19:29
autor: Krycha
Super? Wogóle według mnie to sie nie sprawdzi bo tam były zamontowane głośniki dwudrożne wiec wysokie tony będą zagłuszone przy zamkniętym podłokietniku.. To ma tylko sens w przypadku głośników niskotonowych.
: 28 sie 2007, 19:40
autor: Doc
Jak długo jeszcze stare tematy bedziecie odgrzebywac ? Warto zerknac na datę ostatniego posta zwłaszcza, jesli sie nic nie wnosi do tematu !
