Radio - długość kabla antenowego
: 11 gru 2010, 17:26
Wie może ktoś jakiej długości jest kabel antenowy orginalny? ten co idzie z tylnej szyby do radia.
Bo załatwiłem sobie instalacje wraz z wzmacniaczem. Kabelek ma obciętą koncówke i nie wiem czy wymieniac cały kabel czy wystarczy to co mam.
: 11 gru 2010, 18:00
autor: Canibal
od 2,5 do 3 metrów
jak nie ma 3 metrów to wymieniaj . lepiej miec lekki zapas niz mialoby ci brakowac.
: 11 gru 2010, 18:55
Ma ok 3,80cm czyli długość powinna być ok? Orginalnie kabelek szedł po lewej stronie auta?
Pytam bo moja niunia nie miała orginalnej anteny. Była bez instalacji pod radio.
: 11 gru 2010, 20:09
autor: Canibal
w zupelnosci starczy
kabel mozesz pociagnac jak ci sie podoba .mozesz nawet srodkowym tunelem pod wykladzina ofc
: 12 gru 2010, 01:57
autor: Szara80tkaTdi
ale przeciez po lewej stronie jest na to miejsce, zdejmuje sie wewnetrzny prog plaskowy, jest montowany na tzw wsuwki, czyli lekko szarpnac go do gory, przydaloby sie zdjac siedzisko kanapy, i poluznic ta czesc polewej strony oparcia tylnej kanapy, oraz lekko wykladzine podniesc, moze jest to troche roboty, ale bedziesz mial to pozadnie zrobione i nikt ci nogami go nie podepcze, jak juz to wszystko pozdejmujesz to prowadzi sie go razem z innymi przewodami co ida na tyl auta, wpinasz go pod te spinki orginalne i prowadzisz takim specjalnym tunelem co zabezpiecza przed podeptaniem
: 12 gru 2010, 11:33
Jeszcze jeden taki mały temat w komplecie mam kabelek biały o numerze 8A0 971 733A wiem że jest to kabel do zasilania wzmacniacza i wiem że powinien być podłaczony w kosce iso też pod biały kabel. Zapytam się czy jest gdzieś na niego miejsce w tych kostkach pod kierownicą? koncówka taka że jakby było gdzieś tam wpinane. To ten sam sygnał co do minicheck.
Może ktoś wie?
: 12 gru 2010, 21:23
wyglada mi to na brzeczyk, tzn ze podpiety jest do sygnalizacji gdy zostawisz radio wlaczone a niema kluczyka w stacyjce
: 12 gru 2010, 21:47
No właśnie wiem o tym że to ta instalacja.
Ja się pytam czy ktoś wie czy ten sygał jest w którejś kosce pod nogami do tego kabelka orginalnego co idzie do anteny. Bo jak szabrowałem instalacje to ten kabelek nie był podłaczony a wtyczka taka sama jak inne w tych kostkach pod kierownicą.
Podejrzewam że gdzieś w kostke w skrzynce bezpieczników.
