Ciekawostka - Odbiornik InfraRed
: 22 gru 2010, 19:20
autor: DYZIO
Panowie mam taki problem mam dvd i mam dorobiony odbiornik do pilota ( bo oryginalny gdzieś zginął) i jest taki problem że on raz działa raz nie działa i trzeba celować do niego a czasami trzeba prawie do niego przykładać pilot żeby zadziałał Mam pytanie czy da się dokupić jakiś dobry odbiornik lub jakoś zrobić samemu taki dobry odbiornik (a w tym wypadku co mam kupić)
Aha powiem ze te dvd to boschmann sld-65 a teraz na jego wzór robią dalco sl-65
: 22 gru 2010, 20:43
autor: Oofol
Jesli dobrze rozumiem to do tego radia jest zewnetrzny odpipornik na kablu?
: 22 gru 2010, 21:04
autor: DYZIO
Oofol pisze:Jesli dobrze rozumiem to do tego radia jest zewnetrzny odpipornik na kablu?
Bardzo dobrze rozumiesz i własnie o to mi chodzi że ori zaginął a ten dorobiony słabo spełnia swoją rolę
: 23 gru 2010, 07:59
autor: audion
A moze baterie w pilocie slabe?:>
: 23 gru 2010, 23:30
autor: DYZIO
audion pisze:A moze baterie w pilocie slabe?:>
też na to wpadłem i kupiłem nową ale bez skutku
zobaczyłem że teraz mam założony odbiornik ir tfm5360 a może tak podmienić na jakiś inny np TSOP1736 a może jeszcze jakiś inny i pytanie czy ten mój pilot napewno pracuje na częstotliwości 36kHz :?: może na innej np 40 i dlatego jest słaby zasięg lub czasami go brak :?: Jak sprawdzić częstotliwość :?:
: 24 gru 2010, 00:21
autor: Oofol
masz instrukcje od radia? Powinny byc podane parametry
: 27 gru 2010, 08:27
autor: DYZIO
Oofol pisze:masz instrukcje od radia?
Nie mam :roll:
: 27 gru 2010, 12:11
autor: Oofol
W takich sytuacjach jest zawsze problem - brak wsparcia technicznego i serwisu - chinczyk...
Cizko cos powiedziec... Musial bys poprostu dorwac dedykowany odbiornik, a na nastepny raz masz nauczke - z firmowym radiem nie bylo by problemu!
: 17 lut 2011, 20:03
autor: DYZIO
Chciałem napisać że poradziłem sobie z tym problemem kupując odbiornik podczerwieni w obudowie i z długim kablem więc jesli komuś byłoby coś takiego potrzebne daje linka
http://vamond.etpro.pl/product/Odbiorni ... ta),ODB-IR
Ja wybrałem przesyłka zapbraniem i wyszło mnie razem 34zł ale naprawde warto i bardzo szybko przyszło
