Wzmacniacz - opinie - Axton CAA33
: 30 gru 2010, 22:16
autor: skoti
Jak w temacie ktoś to zna,wie czym dysponuje itp ,ja wiem, że ma 1x240Watt RMS.
Z góry dziękuje za odpowiedzi
: 30 gru 2010, 23:27
autor: mezik0
znalazłem na necie ze ta moc to jest przy 2omach
: 30 gru 2010, 23:45
autor: skoti
Ups to lipa, wiesz coś więcej może o nim !? (bo to jest 2-kanałowiec)
: 31 gru 2010, 09:55
autor: mezik0
AXTON CAA33 (2x85W RMS lub mostek 1x240W RMS) i piszą jeszcze że to nie jest moc rms a max trudno coś wyszperać o tym piecu
: 02 sty 2011, 22:27
autor: skoti
A ja takie coś o nim znalazłem
2x80Watt przy 4Ohm
lub
1x300Watt (kanały zmostkowane) przy 4Ohm
: 04 sty 2011, 22:36
autor: Pep000
Moc rzeczywista wzmacniacza przy zestawie 4-6 ohm "głośnik + przewód" nie przekracza 70W mocy ciągłej na kanał.
: 04 sty 2011, 22:37
autor: skoti
Ale kanał, chyba trza go pogonić na nic mi się nie zda
gat dem
: 04 sty 2011, 23:30
autor: Pep000
Tak to juz jest, że raczkujacy produceńci zawyżaja parametry, ale jakby nie patrzył 70W czystej mocy to i tak bardzo dobry wynik
: 04 sty 2011, 23:31
autor: skoti
Dam go na wysoko tonowe powinno być ok <ok> :mrgreen:
: 05 sty 2011, 18:24
autor: mezik0
czy ja wiem czy Axton to taki raczkujący producent mam głośniki z przodu w drzwiach z 2002 roku i grają nadal bardzo fajnie pomysł na wysoko tonowe dobry ;D teraz osobny na średnie i osobny na niskie i już masz coś w stylu 3way
hhe :DDD
: 05 sty 2011, 18:27
autor: Pep000
Głośniki owszem robią już jakiś czas, z różnymi efektami ale z rasowa elektroniką leżą i kwiczą.
: 06 sty 2011, 22:20
autor: mezik0
a to nie powiem zazwyczaj jest tak że te dawniejsze modele elektroniki są leprze od nowszych ponieważ wcześniej przywracano uwagę też na jakość danej rzeczy a nie tylko na ilość no ale czasy sie nam zmieniają niestety i trzeba się cieszyć tym co sie ma
: 06 sty 2011, 22:28
autor: skoti
Miał napędzić przedni zestaw albo skrzynkę po zmostkowaniu ale te moce mnie przerażają zresztą zobaczymy co potrafi jak się go podłączy (nie ma co krakać za w czasu), albo go sprzedam/zamienię <ok>
: 06 sty 2011, 22:43
autor: Pep000
A jakie masz głośniki z przodu? Przeciez 70W w sinusie to nie mało. Na przód powinien spokojnie wystarczyć
: 12 maja 2011, 01:40
autor: skoti
Tak piszą o nim na radzieckiej stronie
возможные конфигурации каналов: 2/1; цвет: синий; номинальная выходная мощность (4 Ом): 85 Вт на канал; максимальная выходная мощность (4 Om): 170 Вт на канал; номинальная выходная мощность (2 Om): 120 Вт на канал; максимальная выходная мощность (2 Om): 250 Вт на канал; номинальная выходная мощность (4 Om, мост): 240 Вт на канал; минимальная нагрузка: 2; встроенный фильтр низких частот; встроенный фильтр высоких частот; диапазон регулировки ФНЧ: 80 Гц; диапазон регулировки ФВЧ: 80 Гц; крутизна спада ФНЧ: 12 дБ/окт.; крутизна спада ФВЧ: 12 дБ/окт.; 1 линейный стереовход; мостовой режим; Tri-mode; доступ к предохранителям: снаружи;
czyli po naszemu
możliwych konfiguracji kanałów: 2 / 1; kolor: niebieski, moc znamionową (4 ohm): 85 W na kanał i maksymalną moc (4 Om): 170 W na kanał, moc znamionową (2 Om): 120 W na kanał i moc maksymalną (2 Om): 250 W na kanał, moc znamionową (4 Om, most): 240 W na kanał, minimalne obciążenie: 2, zintegrowany filtr dolnoprzepustowy, wbudowany filtr górnoprzepustowy, niski zakres kontroli bezpieczeństwa: 80 Hz ; Zakres regulacji HPF: 80 Hz; nachylenie LPF: 12 dB / okt, nachylenie HPF:. 12 dB / okt, 1 stereo line; trybie bridge; Tri-mode, dostęp do bezpiecznika:. zewnątrz;
Dla potomnych
http://www.acr.ch/uploads/media/CAA20_30_33_50_DE.pdf
