Glosniki - Alphasonik vs Lanzar
: 04 maja 2011, 12:06
Alphasonik PSW 212 EU
30cm (12") Alpha 200 Series Subwoofer
400W RMS
800W MAX
Impedanz: Dual 4 Ohm
Frequenzgang: 25Hz - 500Hz
30oz. Magnet
Empfindlichkeit: 90dB @ 1w/1m
verchromter Stahlkorb
Rigidity Inverted Dome Composite
Membran
51mm Schwingspule
10mm² Lug-Lock Eingang Terminal
Lochausschnitt: 282mm
Einbautiefe: 133mm
Lanzar Max 12
* Subwoofer średnica 30 cm ( 12 cali )
* moc maksymalna 1000 Wat
* 2-calowa czterowarstwowa cewka wysokotemperaturowa
* membrana z nieprasowanego papieru
* szerokie zawieszenie
* podwójny magnes
* impedancja 4 Ohm
* SPL 91,9 dB
* parametry T/S : SPL(db)-91,9, Fs(Hz)-35,1, Qts-0,36, Vas(cuft)- 3,4607
* cuft (stopa sześcienna) = 28,32 litra
który lepszy ? btw. wzmak cp 1502
400W RMS
800W MAX
30oz. Magnet
Membran
51mm Schwingspule
Einbautiefe: 133mm
Lanzar Max 12
* podwójny magnes
* impedancja 4 Ohm
* SPL 91,9 dB
