Glosniki - tylne drzwi vs tylna półka
: 17 cze 2011, 13:10
autor: trepek
Mam dylemat, gdzie lepiej dać tylne głośniki? W półkę tak jak to miało b3 w wersji z 4 głośnikami z tyłu czy w boczki tylnich drzwi, tak jak to miał avant również w wersji z 4 tylnymi głośnikami?
Będę zakładał boczki pod elektrykę, boczki pochodzą z avanta 1993r i posiadają w sobie otwory pod montaż głośników. Co lepsze? Tylko głośniki w boczkach grały by "do kanapy"
: 17 cze 2011, 13:30
autor: mechatomek
ja mam oryginalnie w tylnych drzwiach i dobrze się spisują :mrgreen:
: 17 cze 2011, 19:37
autor: axell
U mnie siedzą w tylnej półce i córa ciągle mi krzyczy żeby radio ściszyć
Półka to chyba lepsze rozwiązanie, z tym że grzmi pasażerom na tylnej kanapie wprost do ucha
: 17 cze 2011, 19:57
autor: mezik0
jeśli chodzi o głośniki i jeśli już masz wybrać to tylko w drzwi takie jest moje zdanie bo to chyba jedyne rozsądne miejsce gdzie można montować głośniki ;D
: 18 cze 2011, 01:08
autor: trepek
A syczki gdzie dać? Te śmieszne wierzyczki w półce czy drzwi?
: 18 cze 2011, 06:48
autor: levis1991
ja Ci radze na tylnią półke głosniki jakieś dużo Watowe, pózniej bedziesz miał możliwość podłoczenia do wzmacniacza.
A syczki bym nie montował bo i tak takiego duzego efetku nie da przy 4 głośnikach i wzmacniaku podłączonych do tylnich głosników(koniecznie):)
: 18 cze 2011, 23:35
autor: mezik0
syczki tam gdzie są ori oj jeśli głosniki bedą w drzwiach też można podpiąć wzmak a jeśli chodzi o syki nie pisz ze niema dużego efektu bo będzie ich poprostu brakować co do głośników w półce będą waliły ,,basem " po uszach a sopranu będzie zero bez syków dlatego ja bym pozostał przy sykach i głośnikach w drzwi ja to bynajmniej tak widzę
: 19 cze 2011, 00:09
autor: trepek
Ori czyli gdzie? Bo u mnie ori to i zarówna tylna półka (b3) jak i boczki, które są z b4.
: 19 cze 2011, 10:31
autor: mezik0
chodzi o drzwi tylne na dole minibasy a przy klamce syki
: 21 cze 2011, 20:12
autor: Oofol
mezik0 pisze:chodzi o drzwi tylne na dole minibasy a przy klamce syki
Sluchalem obydwu rozwiazan i osobiscie zalozyl bym chyba w drzwi - pod warunkiem ze bedzie elektryka.
axell A nie masz w radiu opcji FADER zeby zmienic natezenie mocy na tyl?!
: 21 cze 2011, 20:36
autor: axell
Oofol pisze:axell A nie masz w radiu opcji FADER zeby zmienic natezenie mocy na tyl?!
Niestety nie :roll:
: 23 cze 2011, 07:33
autor: paji
axell pisze:Niestety nie
Nie wieże.... :mrgreen: :mrgreen:
Jakie masz radio ??
: 23 cze 2011, 08:53
autor: axell
Jakie masz radio ??
To powiem tak: Może i mam ale się w to nie zagłębiałem <ok>
http://i54.tinypic.com/dlhw74.jpg
: 23 cze 2011, 11:52
autor: paji
axell pisze:To powiem tak: Może i mam ale się w to nie zagłębiałem
Ale to nie trzeba się zagłębiać...
Pierwsze możliwe opcje w każdym radiu jest taka opcja.
Pozdro :!:
: 23 cze 2011, 12:12
autor: dr.lolek
lepiej do kanapy niech gra niz do szyby tak mi sie widzi bo jak wlozysz cos moznego to jeszcze szyba wyleci xD
a ta opcja to ust sily dzwieku przod tyl jeszcze jest strona prawa lewa podstawowe funkcje nawet w antykach takie sa
