Radio - JVC KD-R422 - regulacja subwooferem
: 01 wrz 2011, 08:59
autor: wlodi04
Jak na tym radiu JVC kd-r422 ustawić regulację basu tylko na subwooferze? Mam taki zestaw audio: z radia idą przewody do wzmacniacza, do wzmacniacza pod pierwszy kanał mam podłączone dwa głośniki helixa, pod czwartym kanałem (filtr niskotonowy) mam podłączony subwoofer. Wszystko działa, nawet ładnie gra, ale gdy reguluje basem, to poziom basu zmienia się na całym zestawie. Jak zrobić, by poziom basu zmieniał się jedynie na subwooferze?
: 01 wrz 2011, 13:20
autor: Kleszcz
Z radia masz dwa zestawy kabli chinch poprowadzone? Jeżeli wzmacniacz jest czterokanałowy, to na wzmacniaczu masz regulację poziomu głośności i zakres niskich częstotliwości. Jeżeli radio ma dwa wyjścia RCA, to musisz mieć oddzielne regulacje na każde wyjście.
: 01 wrz 2011, 13:26
autor: karolas123
Nie da sie tak zrobić, jeśli masz wzmacniacz z regulacja barw to na wzmaniaczu, radiem nie da sie tego zrobić. Jesli nie masz regulacji na wzmaniaczu to musisz dołozyc filtr.
: 01 wrz 2011, 13:33
autor: wlodi04
radio JVC kd-r422 ma jedno wyjścia RCA (przełączanie: tył/subwoofer) i przewody z tego wyjścia poprowadzone są do wzmacniacza tak jak opisałeś 4 kanałowego z 2 regulacjami głośności 1i2-3i4. Filtr niskotonowy też tegulowany jest na kanałach 3i4, tu właśnie podpięty jest subwoofer, a pod 1 kanałem są głośniki.
: 01 wrz 2011, 13:49
autor: Kleszcz
Jeżeli masz tylko jedne wyjście, to nie ma możliwości oddzielnego sterowania głośnikami i subem. W takim wypadku pozostaje tylko sterowanie na wzmacniaczu.
: 01 wrz 2011, 13:54
autor: wlodi04
A jest taka możliwość żeby głośniki ze wzmacniacza przepioł do radia pod kostkę ISO? Subwoofer zostawić tak jak jest, czyli pod wzmacniaczem i filtrem niskich tonów? będzie można wtedy oddzielnie wszystkim regulować?
: 01 wrz 2011, 14:41
autor: Kleszcz
Możliwość jest. A jakie masz głośniki? Jeżeli efekt ma być zadowalający, to myślę, że same radio nie wystarczy.
: 01 wrz 2011, 14:46
autor: wlodi04
Głośniki mam dwa w drzwiach są to Helix dark blue. Z bardzo małym basem myślę, że raczej powinny dobrze grać, przecież cały bas pujdzie na subwoofer.
: 01 wrz 2011, 14:59
autor: mezik0
należy pamiętać o tym iż chyba żadne radio niema odpowiedniej mocy by udźwignąć głośnik o mocy 50 60rms a co do reszty tak jak kleszcz juz napisał gdybyś miał 2 lub 3 wyjścia rca mógłbyś sterować oddzielnie jeżeli jednostka jest odpowiednia co do zmiany głośników pod samo radio możesz spróbować ale zadowolony chyba nie będziesz
zresztą kleszcz wszystko już na ten temat napisał
podaj jaki masz wzmak i jakiego tego suba ;p
: 01 wrz 2011, 15:17
autor: wlodi04
wzmacniacz Magnat 800 W, tak jak wcześniej opisywałem jest 4 kanałowy, z dwoma regulacjami głosu, 3i4 kanale możliwość włączenia fitra niskotonowego. Subwoofer jest to JBL gto 1060br. Wszystko ładnie działa, ale szkoda, że nie za bardzo można regulować samym subwooferem. Ale spróbuję podłączyć te głośniki helixa pod samo radio, jak będzie lipa, to zmienię jak było.
: 01 wrz 2011, 15:58
autor: mezik0
głośnik potrzebuje 250w rms niby ciekawe ile tak naprawdę ma ten wzmacniacz bo myślę iż twoja chęć regulowania basem wynika chyba z braku wystarczającej ilości prądu napisz jaki dokładnie model tego wzmaka zobaczymy co on oferuje ale nawet jeśli by oferował 4x70 to i tak po zmostkowaniu 2 kanałów zostaje nam ok 140 może 160 przy wyższym napięciu co i tak będzie mało
: 01 wrz 2011, 21:49
autor: wlodi04
No i podłączyłem tak jak opisywałem wcześniej. Po prostu masakra, gorszej lipy nie słyszałem. Powiem szczerze, głośniki pod radiem całkiem przyzwoicie grają, trzeszczą jedynie jak na prawdę da się im mocno popalić. Teraz zacznę o tych złych rzeczach. Mianowicie głośniki może i dobrze grają, ale przy tym końcówka mocy dość mocno się grzeje. Teraz o subwooferze, tak jak opisywałem przez wyjście liniowe od radia do wzmacniacza i pod 4 kanał subwoofer. Normalnie w szoku byłem subwoofer ledwie grał, zacząłem kombinować, podgłaszać kable zmieniać, w radiu opcje zmieniać, nie wiele co dawało. Ale gdy odłączyłem kostkę iso od radia z głośnikami i włączyłem radio tylko na samym subwooferze, no to subwoofer nabrał wtedy mocy i zaczął dawać basem, że aż głowa puchła. Gdy znowu podłączyłem głośniki to znowu to samo: głośniki dobrze grają subwoofer słabo. Wydaje mi się, że radiu brakuje sygnału na tyle wyjść. Trzeba korzystać albo z ISO albo z wyjścia liniowego. Może ktoś wie jak to zrobić, żeby wszystko ze sobą współgrało?
P.S: jak dokładnie mam model wzmacniacza zobaczę jutro
: 01 wrz 2011, 21:56
autor: Kleszcz
Tak jak mezik0 pisał trzeba zmostkować dwa kanały na wzmacniaczu. Minus bierzesz z 3 kanału, a plus z czwartego. Powinno lepiej zagrać. Możliwe też, że ten wzmak nie da rady napędzić suba, bo ten ma jednak trochę watów.
: 01 wrz 2011, 22:10
autor: wlodi04
Kleszcz masz rację, pamiętam kiedyś, jak pierwszy raz braciak mi zamontował zestaw, to subwoofer właśnie był zmostkowany z dwóch wyjść właśnie chyba z 3 i 4, wtedy dobrze grało. Ale trochę mnie to dziwi, że wzmacniacz nie daje rady, bo przecież jak odłączyłem od radia głośniki to dobrze napieprzał. A w ogóle to obecnie to mam pod ten wzmacniacz podłączone głośniki i ten subwoofer(sub podłączony pod jedno wyjście) i tak napieprza, że szok głośniki nie wytrzymują a sub chciałby więcej. No to jak to wytłumaczyć?
: 02 wrz 2011, 08:53
autor: mezik0
nie wiem jaki jest ten magnat ale masz moze opcje taką że można ustawić 2 przednie kanały normalnie a 2 tylne chodzą jako jeden w mono ?? na moim starym 4kanałowcu tak sie dało choć fukncja nigdy nie wykorzystana wtedy mógłbyś pomostkować i powinno działać choć ja i tak myślę że jeśli samo radio po podpięciu samych głośników nie daje rady wysłać sygnału na wzmacniacz to albo coś źle podłączyłeś albo uzbieraj $$ i wymień to radio na coś lepszego za 300zł można już wyrwać jak sie dobrze poszuka alpina z 2ma wyjściami sygnałowymi co by dało możliwość sterowania subem i wmzakiem
doczytałem teraz że masz pod jedno wejście podłączone tak nie może być i to nie ma prawa grać poprawnie mostkuj 3jke i 4rke tak jak ci kleszcz napisał i powinien wstać mocowo
