Witam! Mam pewien problem ze wzmakiem. Czytałem w innych tematach żeby go podłączyć pod niebiesko-biały przewód. Lecz to nic nie daje. Tak samo mostkowanie tego kabelka z + to wzmak nie wyłącza się. Mam kilka wolnych kabli tam, 2 białe, niebiesko-biały, niebiesko-czerwony, niebiesko-szary i brązowo-szary. Podłączałem pod te wszystkie i też nic z tego. Potrzebuje pomocy. dodaje jeszcze fotkę jak to wygląda
: 14 wrz 2011, 20:41
autor: Kleszcz
Wrzuć jeszcze kolego fotkę jak masz to podłączone na wzmacniaczu. Chodzi o to, że wzmacniacz jest ciągle włączony, tak? Bez włączonego radia i zapłonu też działa?
: 14 wrz 2011, 21:19
autor: Slicznotka
Kolego jak robię te mostkowanie, czyli + z tym biało-niebieskim wzmacniacz działa. Działa non stop. Czy radio odpalone, czy też nie, i bez zapłonu i z zapłonem. Non stop dostaje prąd, przez ten kabelek sterujący. Masę do wzmaka mam przykręcona, a + pociągnięty od aku, tak jak trzeba
: 14 wrz 2011, 21:38
autor: mezik0
jeszcze raz na wzmacniaczu jest takie coś jak remote-rem gdzie to jest podłączone?? standardowo podłącza się pod rem w radiu lub pod sterowanie anteną
: 14 wrz 2011, 21:41
autor: Slicznotka
jest podłączony do biało-niebieskiego, ten w kostce ISO z niebieskim a ten niebieski gdzie bym go nie podłączył nic nie daje
: 15 wrz 2011, 07:17
autor: Kleszcz
Plus musisz mieć we wzmacniaczu tylko i wyłącznie pod wejście + podpięte, żadnych mostków. Ten kabelek, który idzie prawdopodobnie z kablami sygnałowymi tak jak mezik0 pisał na wzmacniaczu pod wejście rem/remote, a przy radiu najlepiej pod kostkę ISO tam gdzie masz kabelek remote, lub power antena. Wtedy wzmacniacz nie ma prawa się włączyć przy wyłączonym radiu. Zrób fotkę wzmacniacza i kabelków bezpośrednio przy kostce, to łatwiej będzie wytłumaczyć.
: 15 wrz 2011, 14:07
autor: Slicznotka
Przy wzmaku jest wszystko tak jak nakazano, + tam gdzie +, masa tam gdzie masa i ten remote gdzie remote. A mostkowałem przy kostkach ISO z + od radia. foty
a na drugiej fotce kabelki do których podpinam niebieski remote i nic i tak sie nie dzieje
: 15 wrz 2011, 14:22
autor: Kleszcz
Jeżeli remote podpinałeś pod + z radia, to wzmacniacz nie miał prawa się wyłączać. Jeżeli masz miernik, to włącz radio i sprawdź na którym kabelku wychodzącym z radia (oprócz czerwonego +) masz napięcie i czy znika jak wyłączysz radio. Jak nie masz miernika, to żarówka 12V też się nada. Ze zdjęć wygląda, że powinien być to ten niebiesko-biały kabelek.
: 15 wrz 2011, 15:38
autor: Slicznotka
Tylko własnie kolego Kleszcz, widzisz że mam podłączone do tego niebiesko-białego i nic. ale ok sprawdzę tak jak mówiłeś
: 15 wrz 2011, 15:47
autor: Kleszcz
Jeżeli tam nic nie znajdziesz, to jest jeszcze opcja włączania wzmacniacza po zapłonie. Podepnij remote ze wzmacniacza do najcieńszego czerwonego kabelka przy stacyjce. Wtedy wzmacniacz będzie włączony po przekręceniu zapłonu, do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
: 15 wrz 2011, 19:36
autor: damianek1234561
kolego jak mostkujesz kabel bialo niebieski z plusem od radia to nie ma co sie dziwic ze wzmacniacz caly czas chodzi.
ma byc tak plus z akumulatora do wzmacniacza minus ze wzmacniacza do masy a bialo niebieski kabel (bez zadnego mostkowania z kostki od radia) ma isc do remote we wzmacniaczu czyli zapewne miedzy plusem a minusem po srodku
kiedy to wszystko podlaczysz wsiadz do auta wlacz radio i sluchaj czy chodzi wzmacniacz albo wyjdz i zobacz :mrgreen:
jesli wszystko jest sprawne (a pewnie tak jest) i podlaczysz to nie ma chu..a musi dzialac
: 16 wrz 2011, 19:59
autor: Slicznotka
Kleszcz, dzięki za pomoc wczepiłem się w stacyjkę w najcieńszy kabelek i dziala :mrgreen: dzięki jeszcze raz
