Głośniki 6x9 w tylnych drzwiach - sens ?
: 25 lip 2007, 20:45
autor: boskijacek447
Mam zamiar wmontowac w tylne drzwi Alpine 69.3 Red Attack 6x9" mam pytanie czy jest mozleiwe zeby je tam zmieścić?? robił może już ktoś taki zabieg??
Jak wyciać łądne otwory pod te głośniki?? nie mam zbyt duzego doświadczenia raz tylko wstawiełm samemu głośnik i to 10cm więc założyłem piłe na wiertarke i szybko poszło..
potrzebne bedą jakies dystanse ??
: 25 lip 2007, 22:43
autor: Krycha
Lepiej tam było by wsadzić 16stki niż elipsy które według mnie grają dość przeciętnie. W AUDI 80 nie ma z tyłu do czego przykręcić dystansów znaczy da się ale tylko do tapicerki.. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest zrobienie/kupienie taszków na głośniki z mdfu.
: 05 paź 2007, 22:16
autor: koko666
zmiescic to sie moze i da, zgodnie ze starym porzekadlem, ze jak sie popiesci..itp. tylko gdzie tu sens? jakbys je chcial dac w tylna polke to inna bajka (choc nie lubie tego sposobu ale przyznaje ze skuteczny), ale w drzwi? raz ze bedzie to wygladalo cokolwiek "dzwinie", dwa ze efektu raczej miec nie bedziesz (do dla 6x9 za skrzynke rezonansowa zawsze robi bagaznik, a nie drzwi, i dlatego czesto u innych tak fajnie graja). jesli juz musisz cos tam wstawic to daj 13 lub 16. pamietaj ze muzyki masz sluchac z przodu (masz siedziec przed scena a nie za nia) i dlatego poloz nacisk na przednie glosniki, a tyl albo niepotrzebny albo dla pasazerow. inaczej jest z basem, on moze byc w bagazniku bo ludzkie ucho nie wychwytuje bezposredniego miejsca produkcji niskich tonow, wiec sub moze byc wszedzie.
