Strona 1 z 3
Glosniki - soprany sie pala
: 28 paź 2011, 12:28
autor: archi-85
mam glosniki morel dotech mk i ciagle pala mi sie soprany czy moze to byc spowodowane zepsuta zwrotnica?
Re: [all]pala mi sie soprany
: 28 paź 2011, 14:02
autor: Bastek
archi-85 pisze:mam glosniki morel dotech mk i ciagle pala mi sie soprany czy moze to byc spowodowane zepsuta zwrotnica?
W obydwu głośnikach czy tylko w jednym?
: 28 paź 2011, 14:18
autor: archi-85
glosniki kupilem nowe to juz jest 4 spalony sopran raz lewy raz prawy poki mialem gwarancje to wymienialem
[ Dodano: 2011-10-28, 14:21 ]
dodam ze auto smiga tylko w niedziele a muzyki slucham cicho
: 28 paź 2011, 17:05
autor: Bastek
Odepnij zwrotnicę i puść cały sygnał do sopranu (mówimy o zestawie odseparowanym) i zobaczysz. Jak będzie grał i się nie spali to pewnie wina zwrotnicy
: 28 paź 2011, 17:18
autor: piku
Zwrotnica jest po to żeby zabezpieczyć głośnik przed spaleniem, kondensator szeregowo z głośnikiem + L-pad z rezystorów.
Powodem tego ze sie pali to może być to że zwrotnica źle pracuje czyli jest uszkodzona albo jest zwarcie. Sprawdź dobrze wszystkie przewody głośnikowe czy gdzieś nie ma zwarcia.
Włączasz muzykę i od razu pali głośnik? Czym zasilasz ten zestaw?
: 28 paź 2011, 17:46
autor: archi-85
piku pisze:Zwrotnica jest po to żeby zabezpieczyć głośnik przed spaleniem, kondensator szeregowo z głośnikiem + L-pad z rezystorów.
nie odrazu po paru granich choc nie ukrywam ze ostatnio nic sie nie dzieje czyli nic sie nie spalilo poza tym ze jeden jest spalony od paru miesiecy
ale chyba wykrece zwrotnice i dam do sprawdzenia!!!
nie bede kombinowal bo zaplacilem 1300 za komplet
: 28 paź 2011, 18:29
autor: piku
Znam ten zestaw możesz samemu sprawdzić zwrotnice to nie trudne:)
1. Cewki gdy jest uszkodzona widać gołym okiem.
2. Kondensatory mozesz sprawidzić ich pojemność miernikiem najprostszym.
3. Rezystor gdy uszkodzony widać gołym okiem ale dla pewności też można zmierzyć miernikiem.
4. Zobaczyć czy nie ma zwarć.
To nie takie trudne a za sprawdzenie pewnie zawołają 50zł, albo i lepiej.
W razie problemów pisz pomogę.
: 28 paź 2011, 20:40
autor: karolas123
Sprawdzenie nie jest tak proste jak piszesz.
1. Cewka moze mieć zwarcie miedzyzwojowe, zeby sprawdzic trzeba zbadać impedancje na wylutowanej jednej stronie.
2. Kondensator- miernik nie wskaze poprawnej wartosci jesli w układzie sa inne kondki a do pomiaru nie wylutujesz jednej strony.
3. uszkodzenie rezystora widoczne gołym okiem to tylko przegrzanie, moze wystapić przebicie wewnetrzne, nie widoczne gołym okiem, aby sprawdzic nalezy wylutować jedna nozke.
4. Zobaczć czy nie ma zwarć- zgadzam sie.
: 28 paź 2011, 21:11
autor: archi-85
:shock: czysta magia :mrgreen:
: 28 paź 2011, 21:24
autor: piku
Faktycznie sorki zapomniałem dodać żeby sprawdzać na wylutowanych pod zespołach.
: 29 paź 2011, 17:22
autor: archi-85
zeby byly tansze te zwrotnice to ja bym je w piecu rozlutowal wiec wole oddac do sprawdzenia komus kto sie zna a glosnik oddam do naprawy!! jak sie da??
: 29 paź 2011, 17:25
autor: karolas123
Współczesnego sopranu niestety nie naprawisz, sa to jednorazówki lub jest to nie opłacalne. Możesz na probóbę wyjac zwrotnice i podłaczyc sopran przzez jakis mały kondek, tez bedzie grało.
: 29 paź 2011, 17:27
autor: archi-85
karolas123 pisze:Współczesnego sopranu niestety nie naprawisz, sa to jednorazówki lub jest to nie opłacalne. Możesz na probóbę wyjac zwrotnice i podłaczyc sopran przzez jakis mały kondek, tez bedzie grało.
szkoda bo patrzylem ze kosztuje 600zl
: 30 paź 2011, 04:44
autor: piku
archi-85 Jak to zwrotka przeslij mi naprawie ci za darmo mam dosępp do podzespołów.
Znam ten zestaw i wiem co siedzi w zwrotnicy.
: 30 paź 2011, 21:30
autor: archi-85
piku pisze:archi-85 Jak to zwrotka przeslij mi naprawie ci za darmo mam dosępp do podzespołów.
wykrece i zobacze ile bedzie kosztowalo sprawdzenie u mnie w miescie jak sporo to wole dac tobie zarrobic
jak beda dobre to moze wzmacniacz?? ale dlaczego tylko soprany sie pala??
ale zasila ji slaby a mial zasilac orion 3002 ale czasu nie mam zeby taki poszukac
do tego beda dwa glosniki 30 i 8002 orion
jak beda zwrotnice dobre to poszukam jakies soprany co polecasz hertz?? jaki model?? czy szukac morela??
[ Dodano: 2011-10-30, 21:30 ]
slyszalem ze mozna moje zwrotnice troche podkrecic??
