Jak w temacie. Chciałem zmienić radio pioneer na jvc. Wszystko podpiąłem ale niestety JVC nie odpala. Brak prądu. Pewnie kable są pozamieniane. Niżej zdjęcia mojej kostki iso z opisem. Może ktoś wie jak to podłączyć?
Witam.Moim zdaniem szkoda niszczyć kostki.Czyli wyjmować piny.Moja rada.Obetnij kable trochę wyżej w kostce iso.I je zamień łącząc kostką przewody .Prąd będzie stały do radia i nie będzie trzeba przekręcać stacyjki.Ja tak u mnie zrobiłem.
Pozdrawiam.
: 03 lis 2011, 22:47
autor: mikuś
na moje oko to połącz czerwony z czerwonym, a żółty do żółtego i powinno gadać, a próbowałeś z przekręconym kluczem odpalać radio ?
: 03 lis 2011, 22:59
autor: czarny286
Kolego mikuś.Czerwony kolor to jest zasilanie radia a żółty to pamięć.Te dwa kable muszą mieć zasilanie.A przeważnie są połączone tak jak na fotce.Jeszcze jedna rada do kolegi RYJU:podłącz stałe zasilanie do kostki iso w radiu czyli do czerwonego kabla i na 100% będzie ok.
: 04 lis 2011, 09:13
autor: ryju
Próbowałem z przekręconym kluczykim i nic. W czerwonym kablu cały czas jest prąd.
: 04 lis 2011, 22:54
autor: czarny286
A sprawdzałeś bezpiecznik w radiu ?
: 04 lis 2011, 22:59
autor: ryju
Oczywiście radio jest sprawne bo cały czas jeździ w drugim aucie...
: 04 lis 2011, 23:23
autor: kojak85
Czerwony i żółty do radia muszą łączyć się z szaro-czerwonym z instalacji samochodu (pin 7). Masa radia z brązowym z kostki samochodu (pin 7). Po takim zabiegu radio już powinno wstać. Sprawdź to. Myślę, że z głośnikami nie powinno być problemu. Jeśli to nie pomoże to zmostkuj czerwony z żółtym i dołóż do + akumulatora a masę (nie wiem jaki tam masz kolor przy radiu) do - akumulatora. Radio powinno się dać włączyć. Sprawdź to i dalej zobaczymy. W sumie zostanie jeszcze tylko zasilanie wzmacniacza anteny.
I jak kolego? Rozwiązałeś problem?
: 08 lis 2011, 17:43
autor: ryju
Przepraszam pominąłem powiadomienie o odpowiedzi i przeczytałem dopiero dziś.
kojak85, Dzięki za wskazówki postaram się to ogranąć.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jak wrzucę pionieera do samochodu gdzie wczesniej bylo JVC to bedzie działać bez przeróbek?
: 08 lis 2011, 17:48
autor: mloody
Witam.. Mam problem z instalacja prowadzona do radia. Chciałem zmienić radio na inne ale gdy wyciąglem radio to widać samo pomieszanie z poplataniem. A więc tak: wychodzą 4 kable do kostki iso czerwony, brązowy, żółty i niebieski i jeszcze 4 inne nie podłączone. Wszystkie 8 kabli jest razem ze sobą zaizolowane. Druga kostka z kablami od głośników jest ok. A więc moje pytanie do czego są te 4 kable nie podłączone?? I jak podłączyć radia aby grało po przekreceniu kluczyka jak i również szło je włączyć bez kluczyka. Bo obecnie mam zrobione pod kluczyk i jak wyjme kluczyk to nie włącza się. Z góry dzięki za odp:)
: 08 lis 2011, 18:17
autor: kojak85
ryju,
Rzecz właściwie zawsze rozchodzi się o stały '+' tzw. standy/memory i '+' po stacyjce. Jeżeli radia mają swoje oryginalne i nieprzerabiane kostki to w audi/vw wystarczy zmostkować przewód czerwony z żółtym, żeby na oba podawany był stały '+' z samochodu tj. pin 7 w kostce iso. Wtedy zawsze radio będzie chodzić (włączać się) poza tym trzeba podpiąć wyjście 'remote' z radia do białoniebieskiego przewodu w kostce samochodu - tam jest zasilanie ori wzmacniacza antenowego - to jest pin 5 w kostce auta sąsiadujący ze stałym +12V.
Jeśli coś jeszcze chcesz wiedzieć to pisz, bo może niejasno się wyraziłem.
mloody, zrób jaką fotę Twojej plątaniny. Co do działania radia bez kluczyka popatrz powyżej.
: 08 lis 2011, 18:35
autor: mloody
Obecnie nie mam jak zrobić foto. Ale jest tak: chodzi mi o te 4 kable nie podłączone. A więc tak połączyłem jeden kabel z plusem i mi zaświeciły światła. Sam nie wiem już o co chodzi. A co do tego aby radio grało z kluczykiem jak i również bez kluczyka to nie mogę do niczego dojść. Mam od stacyjki dorobiony kabel w którym jest napięcie po przekreceniu kluczyka. I obecnie radio gra wtedy gdy jest kluczyk. A gdy odłącze ten kabel od stacyjki i podłącze pod stały plus to gra wtedy gdy samemu je włącze. Kombinowalem już różnych metod i nic. Albo to pierwsze zostaje do wyboru czyli z kluczykiem albo to drugie bez kluczyka. A żeby były obydwa na raz to nie mogę nic zrobic.
: 08 lis 2011, 19:21
autor: kojak85
mloody, co to za radio? Napisz model to spróbuję Ci pomóc.
: 08 lis 2011, 19:25
autor: mloody
powiem tak marka nie gra roli bo podłączyłem orginalne z opla i tak samo sie zachowuje a w oplu działa pod kluczykiem jak i bez. ja mam obecnie canve a jak włożyłem do opla to wszystko działa tak jak powinno.
: 08 lis 2011, 19:30
autor: kojak85
Z tyłu radia masz gniazda na kostki ISO, czy jakieś inne wtyczki, czy łączysz ze sobą kabelki?
mloody pisze:powiem tak marka nie gra roli bo podłączyłem orginalne z opla i tak samo sie zachowuje a w oplu działa pod kluczykiem jak i bez. ja mam obecnie canve a jak włożyłem do opla to wszystko działa tak jak powinno.
Pytałem, żeby wiedzieć jak z tyłu wygląda podłączenie. Wtedy mógłbym Ci coś dokładniej napisać.
