Moc głosników do mocy radia
: 11 sie 2007, 01:45
autor: treblaa
Witam! Posiadam taki glosnik Alphard LW1000 i chcialbym sie poradzic czy jesli podlaczylbym go pod same radio czy cos mogloby sie zepsuc, spalic itp. ??
Alphard LW1000
Moc RMS - 100W
Moc MAX - 200W
Impedancja - 8 Ohm
Rozmiar kosza - 25cm
Radio PIONNER'a niby 4x35W ale z tego co wiem to naprawde 4x22W
: 11 sie 2007, 07:36
autor: MorajB4
4x35 to max a co do tematu nie polecał bym podłączać tego głośnika pod samo radio bo go nie uciągnie, jest mozliwosc spalenia końcówki mocy
: 11 sie 2007, 07:47
autor: MacAudiO
Tak na moje oko to nie tyle zepsuć czy spalić co podłączenie w takim układzie mija się z celem.
Pioneery z reguły uzyskiwały w testach moc rzeczywistą od 15 do 18 watów,
Jeśli nie masz możliwości mostkowania tylnych kanałów, a patrząc na moc to chyba trochę starszy pionek, podłączając pod jeden kanał głośnik 8 Ohm moc będzie trzeba podzielić przez 2.
Przy takim zasilaniu nie uzyskasz przyzwoitego brzmienia nie mówiąc już o dynamice
Lepszym rozwiązaniem było by dokupić choćby tani ale markowy wzmacniacz o mocy mniej więcej 2x50W
: 11 sie 2007, 09:49
autor: Krycha
Spalisz radio podłączając taki głośnik.
I będzie to grało koszmarnie..Lepiej odłożyć kasę na jakiś wzmacniacz tańszy choćby starą Alpinę i zmostkować kanały i taki wzmacniacz spokojnie uciągnie taki głośnik a radio poprostu nie da sobie z nim rady. Radia to już nie za bardzo dają sobie radę z głośnikami o średnicy 16cm a tu aż 25cm.
: 11 sie 2007, 10:57
autor: treblaa
A to lipa
A moze ktos ma taki wzmaczniacz do 100 PLN ?? Bo na allegro za ta cene to same jakies Boschmanny albo "VOICE KRAFT" a z tego co wiem to nie warto w nie inwestowac??
: 11 sie 2007, 11:07
autor: Krycha
Nie warto... lepiej już jeźdź narazie na samym radiu ale nie katuj tego za bardzo bo spalisz końcówki. Dozbieraj kasy na wzmacniacz i kup coś porządnego.
: 11 sie 2007, 12:35
autor: Doc
Nie spalisz, ale będzie dokładnie tak jak pisał
MacAudiO, więc nie ma żadnego, najmniejszego sensu.
AUDI_A6 pisze:lepiej już jeźdź narazie na samym radiu Dozbieraj kasy na wzmacniacz i kup coś porządnego
Słuszna uwaga. Unikaj wszelkiej maści badziewia otaczającego nas. Jak nie malowidła dla dzieci z chin, które mają ołów i inne gówna ( nie wiem czy słyszeliscie o tym ) to wzmacniacze 9 x milion watt nie mające nawet przetwornicy napięcia
albo buszmeny 4 000 watt, które tak na prawdę mają 37 ohmów aby stawiać tak duzy opór
: 11 sie 2007, 13:00
autor: Krycha
Doc, Kolega miał "tube" Reflexiona z głosnikiem 30cm 250W w rmsie. Podłączył pod radio JVC KDC-G722 i powiem że ostro to katował ale nie znał się na sprzęcie i nie wiedział co robi. Po niecałym miesiącu padły końcówki w radiu. Radio się przegrzało i po zawodach. Za duże obciążenie miało na sobie. Dlatego uprzedzam na przyszłość żeby nie szaleć pod radiem większym głośnikiem bo od napędzania takich głośników są zewnętrzne wzmacniacze a nie te radiowe. Na radiu można sobie słuchać wiadomości albo pogody.
: 11 sie 2007, 17:17
autor: FranoF1
dokładnie, możesz spalic końcówki na radiu
kolega miał ten sam problem co Ty... czyli brak kasy na piec i podłączył pod radio... po tygodniu padły końcówki :-|
pozdrówka
: 11 sie 2007, 17:23
autor: treblaa
A co myslicie o firmie DIBEISI ?? Bo znalazlem cos takiego
: 11 sie 2007, 17:48
autor: Krycha
Nie nie nie , to poprostu wyrzucona kasa w błoto. Dozbieraj jeszcze ze 150zł i kup sobie minimlanie takiego carpower_602_450w który ma 225W w rmsie i odpowiednio napędzi suba.
ps. W ostateczności kup starą alpine_mrh_t305_wzmacniacz
: 11 sie 2007, 18:10
autor: Doc
Podłączając głośnik o większej rezystancji czyli 8 ohmowy nie spali się koncówki. Niezależnie od jego wielkosci. Problem pojawia się gdy ktoś na maxa charczy tym radiem.
To samo odnosi się do każdych głosników. Jesli ktoś bedzie słuchał wiecznie radia rozkręconego maksymalnie tj doprowadzając do zniekształceń oczywiście spali nawet na 10 cm głosnikach.
Jesli ktos podłączył subwoofer bezpośrednio pod radio to pewnie zniekształcał, rzęził i nie słyszał tego.
Duży głosnik z ciężkim zawieszeniem naturalnie potrzebuje kopa, aby coś z niego usłyszeć. Pod radiem będzie cichutko a koncówka już zniekształcała. ( w tym cały pic )
Jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić to niech podłączy sobie prawidłowo do radia cztery 10 cm glośniki, 4 ohmowe, rozkręci radio maksymalnie aż do zniekształceń i zostawi to tak grające sobie na 24 godziny. Jesli koncowka nie bedzie miała układu zabezpieczajacego to sie najzwyklej w swiecie przegrzeje i spali.
Jesli w samochodzie do radia podłączymy sobie cztery 8 ohmowe głosniki np 16 cm tonsila (GDN) i bedziemy normalnie uzywać radia, nie przesterowywac i nie rzęzić nim jak dzikus to nie ma prawa nic się spalić
Należy jedynie pamiętac, że podłączając 8 ohmowe głosniki równo o połowę spada nam moc radia. ( wzm )
: 13 sie 2007, 10:17
autor: Krecik80.
AUDI_A6 pisze:Nie nie nie , to poprostu wyrzucona kasa w błoto. Dozbieraj jeszcze ze 150zł i kup sobie minimlanie takiego Carpowera
http://allegro.pl/item222...owy_gratis.html który ma 225W w rmsie i odpowiednio napędzi suba.
Przecież jak cię przekonywałem do firmy CARPOWER to odpowiadałeś że to sprzęt na miare buszmena czy alpharda. A teraz sam go polecasz.
A odnośnie tego wzmaka to nie ma problemu głośnik napędzi spokojnie 8-)
: 13 sie 2007, 10:59
autor: Krycha
W tej klasie cenowej jest najlepszy ale wtedy był porównywany do JBL więc wiesz... Dalej trzymam swoje zdanie, ale Carpower zpośród buszmenów i innych gówien jest najlepszy jak za ter kase.
: 13 sie 2007, 15:56
autor: Krecik80.
To samo mogę powiedzieć o JBL.Ma kilka fajnych rzeczy ale reszta to tandeta, już się nie starają tylko jadą na marce - bardzo smutne.
