Zwrotnica, na każdy głośnik osobno, czy na wszystkie
: 25 mar 2012, 18:49
autor: Pekus12
Jak założyć zwrotnice?
Mam to zamontować na każdy głośnik osobno, czy jak.
Założyłem sobie gwizdki i w sumie to te gwizdki zagłuszają reszte
Zwrotnica z tej aukcji:
http://allegro.pl/zwrotnica-do-zestawow ... 09861.html
: 25 mar 2012, 19:48
autor: damianek1234561
kolego co rozumiesz przez kazdy glosnik osobno? jesli gwizdki zagluszaja ci dzwiek to zmniejsz to na radiu (trebles).
Pewnie chodzi ci o strone? to tak musisz kupic 2 zwrotnice jena na jedna strone druga na druga podlaczasz przewod od radia badz wzmacniacza w zaleznosci z czego idzie sygnal do glosnikow:) do :input" na zwrotnicy potem woofer do glosnika basowego i tweeter do gwizdka i analogicznie do drugiej strony, zwrotnica to bardzo dobre rozwiazanie aczkolwiek ona odseparuje czestotliwosci glosnikow a nie ich glosnosc (jest tam pewna regulacja ale malo wydajna)
: 25 mar 2012, 21:42
autor: Pekus12
No ok, ale powiedzmy, że chce sobie podpiąć gwizdki i głośniki na przód, a w radiu mam tylko jedno wyjście. Rozumiem, że gwizdki podpiąć pod tweet a głośniki zwykłe?
: 25 mar 2012, 22:03
jak masz jedno wyjscie w radiu? kabel od radia idzie do zwrotnicy a potem do glosnikow
wiec robiac mostki mozesz podlaczyc wiecej glosnikow ale spadnie efektywnosc.... ciekawi mnie to co mowisz jedno wyjscie zrob fotke z tylu radia i wrzuc tu ok?
: 26 mar 2012, 02:15
autor: trepek
O, zwrotnica Tonsila, mam takie same ;-)
: 26 mar 2012, 21:39
autor: Pekus12
Jedno wyjście tzn jeden tył lewy, jeden prawy tył itd.
Jedno wyjście w senie jeden głośnik na daną stronę.
A radio to zwykłe Sony xPlod GT-111
: 27 mar 2012, 07:50
to zrob tak jal pisalem wyzej jedno wyjscie do jednej zwrotnicy drugie do drugiej
: 27 mar 2012, 10:48
autor: Pekus12
Czyli do 1 zwrotnicy mam podpiąć przód i tył? Dobrze rozumiem?
Kurna bawię się różnymi testerami diagnostycznymi tj Hella Gutman za 38tyś a kuzwa bzdurnej zwrotnicy za 15zł nie umie założyć.
: 27 mar 2012, 19:06
autor: mezik0
to radio ma 4 ry wyjścia tzn 4x ileś tam a zwrotnice montuje tak jak kolega pisał tzn daje przykład wofer w lewych drzwiach wraz z sykiem pod zwrotnice z prawej strony analogicznie to samo daje rysunek poglądowy tak mniej więcej ma wyglądać 1 para a jeśli masz 4 wyjścia i 4 pary głośników a więc 2 zestawy odseparowane to czynność powtarzasz to samo dotyczy radia czy wzmacniacza
: 27 mar 2012, 21:36
autor: Pekus12
Kurna dalej H*a z tego wiem.
Pindole to:) Nic nie zakładam, wypiernicze gwizdki.
Takie małe gów*o a tak po jajach daje
: 28 mar 2012, 07:01
kolego, spokojnie ogarniesz wszystko zrob zdjecie radia z tylu i glosnikow ktore chcesz podlaczyc to dokladnie sie opisze co i jak ok?
: 28 mar 2012, 14:40
autor: trepek
Ja pierdaczę...
Zwrotnica duplikuje sygnał audio, jeden sygnał przepuszcza przez filtr dolnoprzepustowy i pod to podpinamy woofera a drugi sygnał przepuszcza przez filtr górnoprzepustowy i pod to podpinamy tweetera.
Proste jak budowa cepa.
: 30 mar 2012, 21:48
autor: Pekus12
trepek pisze:Ja pierdaczę...
Pewnie że proste, tylko kuźwa nie mam woofera. I co podepne sobie same gwizki? Przecież ocipieje w aucie
: 30 mar 2012, 22:00
autor: trepek
Przecież wcześniej pisałeś, że chcesz sobie podpiąć zwykłe głośniki na przód...
To ja już nic nie rozumiem, co chcesz zrobić.
Jeszcze jedno pytanie: czy nie mylisz woofera z subwooferem?
: 30 mar 2012, 22:06
autor: Pekus12
Yyyy chyba właśnie pomyliłem woofer z subwooferem:)
W takim razie już wszytko wiem:)
