				Podłączenie wzmacniacza [MRP-F200] pod głośniki
				: 21 kwie 2012, 17:19
				autor: yaho71
				Witam. Dorwałem wzmacniacz Alpine MPR-F200.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77b ... 7088b.html
Jestem zielony w tych sprawach i proszę o pomoc.
A mianowicie mogę go kupić za 70 PLN (warto?) Ale nie jestem do końca pewien co danych technicznych.. Znalazłem dwa rodzaje F200 a wyglądają one tak:
http://www.audiophile.pl/p/1201_alpine_mrp-f200
http://www.crutchfield.com/S-bImAGwcHv4 ... -F200.html
Bardziej mi pasuję na ten drugi (napis POWER AMPLIFIER pod logo Alpine) czyli powienien mieć 4x 40W  4 OHM.
Sprawa wygląda w ten sposób że chcę pod niego podłączyć głośniki Helix db 62.1c (50RMS  4ohm) + tweetery + zwrotnice. Radio mam Pioneera DEH140 UB.
Przewody mam.
Prąd do wzmacniacza jak i mase i sterowanie radiem ogarniam. Problem leży w podłączeniu głośnikow i ewentualnej konfiguracji mocą GAIN, filtrem itp..
Na zdjęciu zaznaczyłem jak według mnie to podłączyć.. i czego nie wiem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/692 ... d7304.html
No i czy to jest napewno ten model (4x 40 W a nie 4x75 W)..
I jeszcze co do zwrotnic, rozumiem że podłączam je WZMACNIACZ --> ZWROTNICA --> GŁOŚNIK
Zaznaczam że nie miałem nigdy do czynienia z tym...
Z góry dziękuję. Pozdrawiam
				: 22 kwie 2012, 09:14
				autor: subratri
				ta kostka z levelem spikersów  :lol:  :lol:  to gdybyś podłączał bezpośrednio z radia, nie chinchami ( czy też innymi czinczami)
Wzmocnienie - tym musisz sobie wysterować, żeby grało Ci jak chcesz.
Filtr - low pass gdy chcesz puścić po wzmacniaczu tylko niski bass
hight pass - puszczasz wszystko co powyżej 80dB czyli właściwie, jeśli masz głośnik basowy po innym wzmacniaczu to ustawiasz HP i po tym idzie wszystko co potrzeba na odseparowany (bądź też wielodrożne)
off - leci po wzmacniaczu wszystko to co do niego dociera z radia.
[ Dodano: 2012-04-22, 09:18 ]
taka ciekawostka jeszcze - jeśli podłączysz po dwa głośniki na kanał - robi się wtedy 2 Ohm i ten wzmacniacz steruje tym z mocą 60W
Jeślli podłączysz jako bridge (czyli zewnętrzne piny kanału pod jeden głośnik) to masz wtedy subwoofer zasilany mocą 120W.
Te konfiguracje są w instrukcji więc należy wierzyć, że ten piecyk czysto tym steruje.
[ Dodano: 2012-04-22, 09:20 ]
a cha, jeszczew bass boost - wzmacnia sygnał wejściowy basu, nie wiem tylko czy o 6, czy o 12 dB. To działa na kanale 3 i 4 tylko
				: 22 kwie 2012, 15:41
				autor: yaho71
				Dzięki za odpowiedz
Podłączyłem, ale szczerze mówiąc nie jestem zadowolony..
Ma on napewno 4x 40 W RMS. Podkręcenie gain na max i grają.
Tylko że miałem uszkodzone czincze i znalazłem takie cienkie i krótkie ogólnie bardzo złej jakości.. podłączylem na próbę.
Podłączyłem jeden głośnik pod 1 kanał i drugi pod 2.
Tylko nie jest to dźwięk czysty.. są zniekształcenia. Nie jestem jakimś znawcą ale wydaje mi się że powinny ładniej grać.
I tu moje pytanie.. Czy czincze mają duży wpływ na jakość brzmienia?
				: 22 kwie 2012, 16:14
				autor: damianek1234561
				nie tyle co chincze zlej jakosci jako grubosc kabla ma wplyw na granie ale kolego jesli masz gain na maxa to sie nie dziw ze masz znieksztalcenia podlaczyles zwrotnice? jakiej firmy sa jaka maja wytrzymalosc itp? jak gruby masz przewod masy do wzmacniacza? (im grubszy tym lepszy) wg mnie w zaleznosci od wzmaka oczywiscie optymalne ustawienie glosnosci to polowa badz delikatnie ponad a reszta to radio jesli masz na max wzmaka to beda znieksztalcenia
				: 22 kwie 2012, 16:45
				autor: yaho71
				damianek1234561, z tym gainem na max, to jak wyżej napisałem że miałem wątpliwości co do modelu wzmacniacza czy to f200 4x40W czy też f200 4x75W.. bo 75W RMS to głośniki by poleciały?..
A głośniki mam Helix Dark Blue 62.1 zestaw odseparowany 50W RMS 4ohm, woofer 165mm + tweetery, zwrotnice (zestaw). Wszystko podpięte jak należy.
Kabel prądowy jest naprawdę konkretny, nie znam średnicy ale na bank sie nadaję.
Wymontowałem z innego auta, jest z wbudowanym bezpiecznikiem.
Razem z nim wymontowałem chincze jak i kabel masowy.
Przewody konkret. Poza chinczami bo okazały się uszkodzone.
Masowy jest krótki ok. 30 cm a grubością taki sam jak prądowy.
Chodzi o to że dźwięk nie jest czysty nawet na połowie mocy wzmacniacza..
Nie chodzi o jakies trzaski czy coś, najbardziej to słychac w wokalu. Że jest nie tak..
A tak wgl, opłaca się go wziąść za 70 PLN?
				: 22 kwie 2012, 19:54
				piszesz dzwiek nie jest czysty hmm to ciekawe a tweetery pod zwrotnice dobrze podpiete i oczywiscie radio ustawione i tweetery na pewno dzialaja? 70zl coz mysle ze tak o ile nie okaze sie ze z filtrem wysokich tonow cos jest nie tak
				: 22 kwie 2012, 21:37
				autor: yaho71
				Racja, ustawienia equalizera.. trochę piwa i koledzy i się sprawa trochę skomplikowała..
Ale już jest git
A tak orientacyjnie zapytam, jakaś skrzynka basowa wchodziła by w grę przy tym wzmacniaczu?
				: 22 kwie 2012, 22:22
				zapewne nie duza
  mysle ze do 100w i jakis 20cm glosnik daloby rade w sumie  nie ma co sie rewelacji spodziewac, wiem ze koledzy zaraz mnie zbesztaja, ale mialem wzmacniacz firmy voicecraft (teraz BLOW) kosztowal 259zl nowy (2 lub 3 lata temu) i ciagnal subwoofer tonsila z dwoma 30cm glosnikami bez problemu myslalem ze karoseria sie rozpadnie :mrgreen:  pozdro
				: 23 kwie 2012, 11:04
				autor: yaho71
				Jeszcze jedno, chodzi o puszczenie kabla prądowego z aku do przestrzeni kabinowej..
Znalazłem na forum nawet fotostory, którę pewnie by mi się przydało. Ale zdjęcia usunięte.
Zaglądałem wczoraj pod kierownice,  żeby może tam z wiązką go puścić, ale stwierdziłem że jednak muszę poszukać innej drogi..
Ktoś pomoże?
				: 23 kwie 2012, 17:20
				to zalezy ile przy tym chcesz porobic ja puscilem go nad filtrem kabinowym jest tam otwor (nomalnie jakby przygotowany) a potem puscilem pod dywanem ale to troszke roboty jest
				: 23 kwie 2012, 17:36
				autor: subratri
				przecież są przelotki w grodzi pod servem
				: 24 kwie 2012, 15:36
				autor: yaho71
				Dzięki wielkie, faktycznie w grodzi jest w czym wybierać ;]
A mógłby mi ktoś napisać jeszcze w jaki sposób się go mostkuję?
Jeśli chciałbym wykorzystać 4 kanały na jeden głośnik np. albo dwa kanały pod jeden głośnik..
				: 24 kwie 2012, 19:50
				raczej tego wzmacniacza nie da sie zmostkowac tak jak bys chcial mozna ewentualnie zrobic mostek tylko na subwoofer tam powinna  byc kreska informujaca co gdzie podloczyc czyli plus do jednego kanalu minus do drugiego a jak sprobujesz inaczej pewnie dioda protection ci sie zapali
				: 25 kwie 2012, 06:36
				autor: subratri
				oczywiście że sie da. bridge jest na zawnętrznych pinach kanału.
				: 25 kwie 2012, 14:07
				autor: yaho71
				Czyli podłączam głośniki 1 i 2 kanał, trzeci i czwarty daje na bridge i mam coś ok. 80 W pod jakiś głośnik basowy. Dobrze kombinuje?
A czy jest taka możliwość zrobić tą samą konfiguracje podłączając się pod
SPEAKER LEVEL INPUT?, czincze mam uszkodzone i sobie podłączyłem kable sygnałowe z radia pod 1 i  2 kanał, i wychodzą na woofery. Ale mam też głośnik basowy, zabudowany. I chciałbym do podłączyć właśnie w tej konfiguracji 2 woofery i 1 basowy.. Bez chinczy.
