				CB Radio - zakłocenia
				: 29 maja 2012, 13:31
				autor: SZKODNIK82
				Witam,
Mam małe pytanko, ostatnio moje cb coś zaczęło trzeszczeć. Zauważyłem że te zakłócenia mogą pochodzić od dmuchawy bo jak przełaczam predkość to są większe. Czyli trzeba wyjmowac dmuchawe, a może coś innego można zrobić.
				: 29 maja 2012, 14:11
				autor: KAROLEK22XX
				sa takie fitry do cb zeby niwelowały zakłucenia mi trzeszczy jak wycierczki załącze
				: 29 maja 2012, 14:19
				autor: SZKODNIK82
				I co wstawiłeś ten filtr i nie trzeszczy teraz. Słyszałem że te filtry raz działają raz nie.
				: 29 maja 2012, 14:31
				autor: KAROLEK22XX
				nie mam nie wstawiałem  bo też własnie słyszałem ze czasami nie działają  mi to nie przeszkadza zabardzo i druga sprawa czy sie duzo w trasy lata bo troche drarzni ucho
				: 29 maja 2012, 21:52
				autor: SZKODNIK82
				no własnie ja troszke latam i mi potrzebne, czeka mnie chyba wyciąganie wentylatora i naprawa jego lub wymiana.
				: 29 maja 2012, 21:59
				autor: kojak85
				Filtr musi być dobrany pod konkretne urządzenie, bo chodzi o częstotliwość sygnału zakłócającego. Uniwersalne niestety nie zawsze się sprawdzają. W silnikach benzynowych dodatkowo zakłócać CB może sama praca silnika. Zwłaszcza w starych konstrukcjach.
Ja też mam zakłócenia jak włączę wycieraczki, przy dmuchawie na niższych biegach nie mam a na wyższych nie używam dmuchawy
 Trzeba zajrzeć do skarbnicy wiedzy na takie tematy czyli elektrody. Tam widziałem jakieś opisy jak skonstruować własny filtr. Gdzieś natomiast czytałem, że filtr powinno się zainstalować między urządzeniem zakłócającym - wtedy jest efekt, bo zakłócenia nie są wpuszczanie do instalacji.
				: 29 maja 2012, 22:04
				autor: SZKODNIK82
				Wszystko możliwe kolego. Trzeba coś będzie z tym fantem zrobić. Ja najpierw wyciągne dmuchawe bo wcześniej tego nie było możeto tylko jej wina.
				: 29 maja 2012, 22:45
				autor: rafal9h10
				U mnie zakłócenia są od wycieraczek i wzmacniacza ze skrzynią basową. Montowałem uniwersalny filtr przeciwzakłóceniowy ale to nic nie pomogło. Już prędzej na Elektrodzie znajdziesz instrukcję jak wykonać działający filtr.
Miałem też taki przypadek, że w Lagunie pompa paliwa zakłócała i wpięcie jednego kondensatora częściowo pomogło.
Może też spróbuj pobawić się z kondensatorem przy twojej dmuchawie.
				: 30 maja 2012, 14:46
				autor: karolas123
				Wyjmij cb radio z auta i podłącz pod jakiś zewnętrzny aku a w aucie włącz dmuchawe i sprawdz czy sieje do cb radia jeśli sieje to nic nie pomoże Ci zaden filtr, jeśli nie sieje to wystarczy podciagnać zasilanie radia bezpośrednio pod aku i jakiś zwykły filtr. Polecam tez zwykły krążek ferrytowy i owinąć wokół niego ze 2 zwoje kabla od cb niby nic a efekty nie jednego zdziwiły.
				: 30 maja 2012, 18:51
				autor: andi77
				U mnie zakłócenia CB powodują el. szybki i el. szyber. Oczywiście linie wysokiego napięcia i stacje transformatorowe również... wszystko zależy od tego, na jaka czułość ustawię sprzęt.
				: 31 maja 2012, 13:47
				autor: Satar
				To zależy jakie silne są zakłócenia. Ja mam Alana 121 z antenką sirio 100 na magnesie i nie zwróciłem nawet na te zakłócenia uwagi. Czasem - gdy sqelch jest nisko nastawiony to zapiszczą przewody WN to prawda. Oczywiście pomijam linie energetyczne i stare kompy lub ich skupiska. W moim regionie wkurzają za to rosjanie. Oni u siebie lecą na dopałkach [stacjonarki] i przy dobrej propagacji słychać ich jakby byli z 500 metrów obok...
[ Dodano: 2012-05-31, 19:21 ]
andi77,
spróbuj poczyścić styki - może to ich wina
