Strona 1 z 4
[All] Radio - jak podłączyć ?
: 09 cze 2012, 20:46
autor: bi3niu89
Witam,
mam mały problem z radiem, kupiłem kilka dni temu audi 90 z radiem JVC działa nawet jak przekręcę stacyjkę i klucz wyciągnę a że mam lepsze Alpine chciałem je zamienić i tu pojawia się problem, gdyż po wymianie na Alpine gra ono normalnie jak odpalę auto i stoję w miejscu, zaś gdy ruszę i jadę kawałek to od razu radio się wyłącza i co jakiś czas próbuje się włączyć, dopiero jak stanę autem to radio się włącza. Próbowałem coś z tym zrobić ale nie potrafię nic już wymyślić gdzieś mi odcina Alpina podczas jazdy ale nie wiem gdzie i który to kabel...
Alpine po wyciągnięciu kluczyka się wyłącza a JVC nie czy to coś ma wspólnego??
Jakieś sugestie??
: 09 cze 2012, 21:23
bi3niu89 pisze:Alpine po wyciągnięciu kluczyka się wyłącza a JVC nie czy to coś ma wspólnego??
Budową radia może się różnić.
Ogólnie do zbadania napięcia ori kostka iso nie grzebana?
: 09 cze 2012, 23:58
autor: bi3niu89
Coś grzebane było bo widać i się teraz połapać nie mogę...
: 10 cze 2012, 11:37
Napisz swoją pinologie kostki iso zasilającej z kolorami kabli tylko tymi ori nie pisz kolorów jak jakiś jest przedłużany innym napisz to co jest przed. Ewentualnie jak są dodatkowe kable.
Ogólnie ori było tylko 7-plus,8-masa,6-podświetlanie,5-wyjście plusa(antena automatyczna), 1-gal.
: 10 cze 2012, 13:57
autor: mjbatory
Proponuję przemierzyć przewody miernikiem :mrgreen:
: 10 cze 2012, 16:13
autor: bi3niu89
Nie znam się tak aż na elektryce i nie wiem o co chodzi z tym ori ale myślę, że najlepiej będzie jak zrobię zdjęcia kostek z kablami i schemat od Alpine'a
: 13 cze 2012, 01:19
autor: mantix
Kolego to, że się wyłącza może być spowodowane słabym stykiem w kostce od stacyjki(kolega tak miał i po wymianie kostki po problemie).Podłącz żółty z czerwonym do stałego plusa i też będzie dobrze tyle, że niektóre alpiny dużo prądu zżerają i lepiej sobie czerwony pod stacyjkę puścić lub jakiś wyłącznik zrobić.
: 13 cze 2012, 20:43
Tylko że ori instalacja nie ma tego. Ma tylko jak pisałem wyżej.
: 18 cze 2012, 20:03
autor: bi3niu89
To zdjęcia kostek które zrobiłem
proszę o jakieś sugestie.
: 18 cze 2012, 23:01
autor: BorysTDI
Mi się wydaje, że plus po zapłonie masz wzięty z sygnału gala. Wg Twoich zdjęć: na kostce radia kabel czerwony, łączy się z biało-niebieskim w kostce Audi, jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi.
Próbuj mostkować czerwony z zółtym jak kolega mantix, radzi i zobacz co się będzie działo
: 20 cze 2012, 18:14
autor: bi3niu89
zrobiłem mostek żółty-czerwony i radio już nie gaśnie w trakcie jazdy i zauważyłem ze całą stacyjkę mam do wymiany gdyż nie odbija przy odpaleniu auta i zacina się pewnie sama kostka też uszkodzona, dzięki za pomoc...
: 17 sie 2012, 11:41
autor: UFOtm
:arrow: czy ktoś dysponuje, krótkim opisem pinów / za co odpowiadają i jak to podłączyć pod zwykłą instalację. Nie moge Concerta 3 odpalić nawet na próbę bo nie wiem które piny zasilić...
Opis pinów z radia.
foto radia
: 23 sie 2012, 18:34
autor: krisiun1
Jeśli Alpine po wyjęciu kluczyka się wyłącza to jest OK, u mnie po podłączeniu w taki sposób aby mogło działać po wyjęciu kluczyka pobierało 0,40A na standby i po dwóch dniach aku do ładowania.Czytałem trochę o tym i jest to wada tej marki.Teraz mam podłączone radio po załączeniu zapłonu i jest OK.
[B4] Audi Delta II Bose i problem
: 26 sie 2012, 16:56
autor: pavloprod
Witam!
Jakiś czas temu udało mi się wychaczyć radyjko jak w temacie
wg opisu na radiu ma ono wyjscia "tylko" na wzmacniacz na cztery glosniki
Po podlaczeniu do wzmaka lewa strona gra zdecydowanie ciszej!
Może ktoś ogarnia czy to jakis defekt czy jakas regulacja??
: 26 sie 2012, 20:41
autor: Arteriusz
moze głozniki żle masz poidłaczone, bo raczej radio regulacji balansu niema, bo nie widze, albo wyjscia w radiu przez jakiegos magika pomylone, nie znam niemieckiego jezyka,
