				Naprawa napęd w Alpine 9855
				: 13 cze 2012, 01:22
				autor: mantix
				Witam, czy orientuje się ktoś czy napęd cd z alpiny 9855 spasuje do 9853?
				: 15 cze 2012, 14:56
				autor: shellah
				co masz na myśli pisząc napęd  :?: Jeśli chodzi ci o laser i silniczki to podejdą.
Co do prowadzenia czyli tych blach we wnętrzu to wystarczy że będzie jedna różnica w mocowaniu i kicha. Ogólnie nie wiem czy jest sens bawić się w przekładki w tych czasach gdzie za rozsądne pieniądze ma się w miarę dobrzy sprzęt
				: 16 cze 2012, 00:45
				autor: mantix
				Tyle, że wiesz ja za to radio dałem ponad sześć stów jakieś pół roku temu oczywiście używkę bo taniej w ładnym stanie 9855 nie kupisz.No i radio chodziło super, z wyglądu jest jak nówka, tylko, że od kilkunastu dni zaczęło gubić ścieżkę na nierównościach na drodze.Rozumiesz jedziesz po takich drogach które są połatane i cd przeskakuje i szlak cię trafia.Rozebrałem, wyczyściłem soczewkę, ale nic to nie dało.Dlatego chcę dorwać cały mechanizm z jakiegoś uszkodzonego radia, cztery śrubki, jedna kostka i po sprawie.9855 i 9853 są najbardziej zbliżone przynajmniej tak mi się wydaje w budowie.Szkoda mi tego radia bo gra naprawdę rewelacyjnie, niestety teraz tylko przy spokojne jeździe lub na równej drodze. :mrgreen:
				: 16 cze 2012, 11:14
				autor: shellah
				ale skoro na nierównościach gubi tzn. że antishock źle funkcjonuje lub laser.Zobacz czy masz wszystkie gumki całe w mechanizmie.
				: 16 cze 2012, 13:50
				autor: mantix
				no właśnie są całe (są dwie te z tyłu radia chyba) tylko na tej jednej mechanizm się nie opiera. Wygląda to tak jakby to trochę było przechylone na jedną stronę.Sprężynki wszystkie są raczej zaczepione.Wydaje mi się, że cały ten mechanizm zbyt swobodnie się tam buja.Nie mam porównania jak to powinno być.
				: 16 cze 2012, 14:50
				autor: shellah
				w każdym radiu muszą swobodnie się bujać ale i leżeć na gumkach,jeśli chociaż jedna sprężynka jest źle zaczepiona lub nie wiem w jakiś sposób zepsuta to takie będą objawy jak mówisz
				: 16 cze 2012, 16:07
				autor: mantix
				kurcze faktycznie jest oderwany dziubek tej poduszki od tego plastyku na mechaniźmie i dlatego to takie pochyłe.Myślisz, że taką poduchę gdzieś dostanę?Tak patrząc na to to trzeba co nieco rozebrać, żeby to wymienić.Dzięki kolego za zainteresowanie.
				: 16 cze 2012, 17:04
				autor: shellah
				z innego radia powinna podejść-musisz poszukać w zakładach gdzie naprawiają rtv
				: 16 cze 2012, 21:40
				autor: mantix
				poduszka jest ok, oderwany był bolec, który wchodził w poduchę.Skleiłem go, zacisnąłem w poduszkę i jest ok(zero zcinania).Myślę, że tam takich przeciążeń nie ma, żeby go znowu zerwało.Dzięki kolego shellah, pozdrawiam.
