Antena
: 28 sie 2007, 20:16
autor: hudy
panowie jaki może być powód tego że gdy słucham radia to po włączeniu podgrzewania tylnej szyby pogarsza sie odbiór,słychać szumy.wiem że antena jest zamontowana w tych przewodach ale czy to może wpływac na jakość odbioru sygnału??
: 29 sie 2007, 12:19
autor: dip
możesz mieć uszkodzony wzmacniacz który znajduje się z tyłu w słupku sprawdź połączenia
na nim sprawdź też czy dochodzi do niego zasilanie po włączeniu radia
: 29 sie 2007, 13:18
autor: Danek
Koledzy to nie do końca jest tak, że w ogrzewaniu jest poprowadzona antena. Owszem znajduje się ona na szybie w postaci tych pasków, ale to są trzy górne paski, które są całkowicie odizolowane od reszty. Rzeczywiście zakłócenia mogą być spowodowane uszkodzeniem wzmacniacza, lub uszkodzeniem samych pasków. Proponuję sprawdzić omomierzem (przy odłączonym wzmacniaczu oczywiście) czy między jednym i drugim końcem jest połączenie. Może w trakcie jakiegoś czyszczenia został uszkodzony któryś pasek.
