[All] Sony XS HA1726
: 18 sie 2012, 10:49
autor: jooreck
Mam do Was drodzy użytkownicy jedno małe pytanko dotyczące tych głośników. Zamontowałem je z tyłu na półce i jak trochę bardziej podkręcę decybele, to troszkę harczą. I tutaj pytanie, czy to kwestia wyciszenia w jakiś sposób od strony kufra tej półki, czy może radio jest trochę za słabe? Bo jakby nie patrzeć, to jak jest ustawiona głośność na połowę, to trochę zaczyna już w rytm muzyki mrugać
Dodam, że nie jest to radyjko fabryczne, tylko Sony. Niestety oznaczenia nie znam, ale zaraz je poznam, to napiszę
Pozdrawiam!
: 18 sie 2012, 11:25
autor: Ganimadeus
Sprawdź dokładnie zasilanie radia. Może jakieś styki zaśniedziałe lub są luźne.
No i podaj model radyjka.
: 20 sie 2012, 01:26
autor: ab_ccc
Możliwe kolego że masz za słabe radio, ja miałem podobnie z głośnikami JBL gto938 które było bezpośrednio podpięte pod radiem JVC kd-g312 nawet chciałem reklamować głośniki. Problem się skończył jak kupiłem wzmacniacz (4x90rms). oczywiście trzaski zniknęły ale podkręcając max na radiu nigdy nie będzie czysty dźwięk. Chociaż możesz regulować na wzmaku.
: 21 sie 2012, 18:03
autor: jooreck
Styki są w porządku. Chyba radiu brakuje mocy. Jest to SONY CDX-L350
Odkryłem jeszcze jedną ciekawostkę. Okazało się, że tylna szyba nie jest doklejona na dole i to ona wpada w wibracje i takie charczenie się robi
: 21 sie 2012, 18:18
autor: Ganimadeus
Radio masz 4x45 a te twoje głośniki mają 25+
Ale skoro mówisz, że to szyba to może nie masz za dobrze tego tyłu wygłuszonego i przez to dostaje szyba wibracje?
: 21 sie 2012, 19:30
autor: jooreck
A jakie znaczenie ma to, że radio jest 4x45W? To tym bardziej chyba powinno lepiej grać, bo nie jest przesilone zbyt mocnymi głośnikami. Czy się mylę może?
: 21 sie 2012, 21:39
autor: mezik0
ale radio nie ma 4x45 w RMS to taki chwt tylko jak ma jakieś 10-15w rms to wszystko jak by radio miało tyle mocy to ludzie by wzmacniaczy nie kupowali <ok> a co do głośników aby nie charczał i ładnie grał to on sam musi być dobrej jakości musi być odpowiednio usztywniony i zabudowany i musi miec podaną odpowiednia moc nie oczekuj od tych głośników fajerwerk bo to są głośniki do przeciętnego słuchania no jak chcesz coś mocniej to trzeba sie trochę pobawić w skrzynie i odseparowany przód
: 22 sie 2012, 14:36
autor: jooreck
Hmm... Kolega
trepek miał te głośniki w taschkach w przednich drzwiach. Niestety nie zapytałem jak jemu się one sprawowały w tym miejscu
: 22 sie 2012, 16:33
autor: trepek
Miałem je podpięte pod wzmacniacz Sony (4x45wat a waga wzmacniacza to z 7kg (wzmacniacz bez żadnych zwrotnic, korektorów itp, sama sekcja wzmacniająca oparta na mos-fetach) więc chyba widać, że radio nie może mieć też 4x45w
jak radio ma 4x6 wat to będzie dobrze) i zwrotnicę. Wszystko sterowane z poziomu radia JVC KD-SH99R a więc dawnego flagowca JVC, który 8 lat temu kosztował 2 tyś zł w sklepie...
jooreck pisze:Bo jakby nie patrzeć, to jak jest ustawiona głośność na połowę, to trochę zaczyna już w rytm muzyki mrugać
Zmiejsz basy
Radio nie wydala prądowo.
: 23 sie 2012, 15:32
autor: jooreck
Jak zmniejszę basy, to gra ciulowo kurcze
No nic, coś tam się wykombinuje może z czasem, a jak na razie pomęczę się na tym co mam. Dzięki wszystkim za pomoc
: 24 sie 2012, 22:05
autor: trepek
jooreck pisze:Jak zmniejszę basy, to gra ciulowo kurcze
Ciulowo w sensie, że nie ma ubcyk ubcyk? To musisz skrzynię basową dać do bagażnika
: 28 sie 2012, 12:38
autor: jooreck
Nie, no szału nie oczekuję, ale przyzwoitego grania. Np. w rodziców vectrze B na oryginalnym zestawie gra cud miód i myślałem, że jakoś bez żadnych skrzyń i tub się obędzie
Myślałem też nad małym subwooferem w bagażniku, coś w stylu oryginalnego suba w bagażniku w A4 lub innych
: 28 sie 2012, 19:36
Żaden głośnik bez obudowy nie zagra prawidłowo. Do takich celów stosuje się głośniki co mają QTS powyżej (chyba) 0,8, fre air a to tylko może mieć jajko 6x9.
A jak dasz subwoofer do bagażnika to już całkiem będą bezużyteczne bo będzie jeszcze gorzej.
Ratuje cię tylko obudowa o pewnym litrażu.
: 29 sie 2012, 11:57
autor: jooreck
Jarewa pisze:Ratuje cię tylko obudowa o pewnym litrażu.
Co masz na myśli? Zabudować jakoś te głośniki co są w półce?
: 29 sie 2012, 16:29
Tak ale pewnie przeraza cię koszta jak i sama praca. Robiłem i za materiał 200zł plus parę miesięcy pracy.
Wiec na pewno się poddasz.
