[B4 ALL] Kable zasilające i ground do radia...
: 05 wrz 2007, 15:24
autor: SowaBezOka
Chce pociągnąć całkowicie nowe kable, aby móc podłączyć radio... jak to zrobić?
: 05 wrz 2007, 21:25
autor: zserty
Najlepiej pociągnij osobne DOBRE kable bezpośrednio od akumulatora. Wstaw bezpiecznik możliwie blisko aku i po sprawie.
Coś podobnego jakbyś zakładał instalację do wzmaka.
No chyba, że chcesz zrobić tak jak jest ori w Audi, ale w tym Ci nie pomogę.
Ja mam ori i będę kładł nowe kable pod samo radio jak tylko trochę czasu znajdę.
: 06 wrz 2007, 13:04
autor: SowaBezOka
jaki kabel do czego i gdzie podlaczyc jesli chce od aku pociagnac? i skad ground wziac?
: 07 wrz 2007, 09:44
autor: zserty
Ej Stary. Myślałem, że zakumasz.
Aku + ciągniesz przewód (np. czerwony lub z czerwonym paskiem) do + w radioodbiorniku.
Aku - ciągniesz przewód (np. czarny lub z czarnym paskiem) do - w radioodbioriku.
Na przewodzie +, możliwie jak najbliżej aku dajesz gniazdo bezpiecznika i bezpiecznik mniejszy od radiowego (w razie spięcia pierwszy padnie właśnie ten bezpiecznik).
W tego typu podłączeniu odpada Ci wyłączanie radioodbiornika przy odpalaniu auta.
Przewód może być 2,5mm2.
Zdrowia.
