				[All] Radio - JVC KDR-311 - podłączenie
				: 05 sty 2013, 11:47
				autor: rafal9319
				Tak jak w temacie kupiłem wyżej wymienione radio. Po założeniu wszystko ładnie gra tylko po podgłoszeniu tak do 30 wydobywają się dziwne trzaski i piski. Na poprzednim radiu tak nie robiło a teraz tak się zaczeło. Głosniki w Audi są oryginalne  tzn przednie a z tyłu w półce z Mac Audio o nie dużej mocy i skrzynia basowa 500w. Prosiłbym o jakie kolwiek wskazówki dotyczące tych pisków i trzasków.
				: 09 sty 2013, 22:01
				autor: krzyzyk
				A te trzaski i piski to oczywiście z głośników Ci sie wydobywają??
				: 10 sty 2013, 14:36
				autor: rafal9319
				Tak z głośników . Czytałem poprzednie tematy i też zdażało się że kilku osob tak się działo i była to też wina radia. Oddałem radio do naprawy, bo niby końcówka mocy jest spalona i też niewiadomo czemu te radio się grzeje...
				: 10 sty 2013, 22:04
				autor: krzyzyk
				Pisków z głośników to ja jeszcze nie słyszałem. Chyba że takie wzmacniające się razem z obrotami slilika ale to inna bajka. Może to głośniki niedomagają wtedy by trzeszczały ale skąd piski to nie wiem. Jak dostaniesz radio spowrotem to pobaw się regulacją w radiu przód tył więcej syków, mniej basów, wyłącz LOUDNES to troche pomoże jeżeli głośniki już nie dają rade. A moje radio też się grzeje i nic w tym złego jeżeli nie grzeje się za mocno.
				: 12 sty 2013, 08:59
				autor: rafal9319
				No zobacze. Nie wzmacniają się z obrotami silnika , sprawdzałem. Po niedzieli odbieram radio i zobacze czy coś się zmieni .
				: 12 sty 2013, 09:56
				autor: krzyzyk
				oczywiście daj znać czy problem został rozwiązany i czy wina była po stronie radia:)
				: 18 sty 2013, 18:27
				autor: rafal9319
				Przepraszam że tak późno ale dopiero teraz doszłem co było przyczyną tych trzasków i pisków. Przyczyną było to że tylne głośniki były podłączone razem pod kable od głosników przednich i wszystkie 4 głosniki grały na tylko jednym wyjsciu , czyli na wyjsciu na przednie głosniki. Kostka ta ori w audi nie posiadała wyjscia na tylne głosniki więc musiałem kupić drugą z wyjsciami na tył. Wszystko podłączyłem i gra aż miło słuchać. Nie ma żadnych trzasków ani pisków. Pozdrawiam i można zamknąć jeżeli trzeba.
				: 19 sty 2013, 14:08
				autor: krzyzyk
				To jak Ty to radio pierwszy raz podłączałeś że nie zauważyłeś że po 4 przewody masz pod jeden kanał podłączone?:)
				: 21 sty 2013, 12:44
				autor: rafal9319
				Szczerze, nie zwracałem zbytnio uwagi. Radio było Made In China to wiesz, nie miało zbyt za dużej mocy i nic sie nie działo. Teraz co zakupiłem JVC wszystko wyszło. Zmieniłem kostke , każde przewody na swoim miejscu i gra wszystko jak należy .
				: 04 kwie 2013, 14:15
				autor: Luken66
				Witam Panowie. Ostatnio kupiłem radio JVC KD-R423. Gra i prezentuje się pięknie ale zauważyłem pewien mankament. Chodzi o to, że gdy mam włączone światła i radio jest wyłączone to nie ma na nim podświetlenia. Pojawia się one dopiero wówczas, gdy włączę radio. Radio podłączyłem prawidłowo do kostki ISO. Wcześniej miałem radio audi delta cc i fajnie podświetlało przyciski, gdy radio nie było włączone. Gdy jest jasno to nie jest problem, ale gdy jest ciemno to trochę trzeba szukać włącznika po omacku:) Może w ustawieniach radia jest jakaś opcja?
				: 04 kwie 2013, 18:33
				Zapewne w tym radiu niema takiej funkcji.
