				[B4]Audi Duo Sound
				: 13 wrz 2007, 19:45
				autor: piomal1987
				witam
mam pytanie co do audi 80 b3 a dokładnie co to jest i do czego słuzy (chyba jest to jakis wzmacniacz) na tylnej połce ma wyjscia na jack'a i narysowane 2 głosniki. nie jest to zadna przerobka bo pisze audi design i wszystko jest oryginalne
pozdrawiam
				: 13 wrz 2007, 21:01
				autor: jmm
				Jest to system Audi Duo Sound
Wkładasz słuchawki w gniazdka, przesuwasz suwak na tym na dół i zamiast tylnych głosników grają Ci słuchawki
W mojej 90tce niestety coś nie działa jak trzeba
				: 13 wrz 2007, 21:59
				autor: Motostacja pl
				Widziałem coś takiego w książce od audi. Dokładnie tak jak pisze jmm.
				Audi Duo Sound - Głośniki Uniwersalne - podlaczanie
				: 15 sty 2012, 21:45
				autor: Daniel360
				Witam. Kupiłem głośniki uniwersalne do mojej Audi 80. I mam pewien problem. Otóż z tyłu w oryginalnym stanie jak kupiłem były zamontowane oryginalne głośniki i do głośnika jednego wchodziły przy wtyczki jeden od tego syczka, jeden od radia i trzeci od takiego czegoś co jest z tyłu w aucie koło głośników i jest możliwość słuchania albo w słuchawkach albo w głośnikach i jest tam taki przełącznik. Próbuję właśnie to podłączyć pod zwykłe głośniki ale bez rezultatu. Próbowałem na wszystkie sposoby ale nie idzie. Proszę o pomoc.
				: 15 sty 2012, 22:34
				autor: pawelk2002
				głośnik chcesz zamontować w tylnych  drzwiach i ori była tam wtyczka tak jak piszesz wypinasz wtyczkę i tak powinno być tak 3 kable w tej wtyczce jeżeli dobrze pamiętam + - i wzmacniacz szukasz tylko +  -  i powinno grać. Jak masz nie ori radio to puść instalację nową zostaw tylko wzmacniacz antenowy jak go masz w tylnej szybie dużo szybciej się połapiesz
				: 15 sty 2012, 22:49
				autor: Daniel360
				: 03 maja 2012, 13:34
				autor: aswalt
				podłączał juz ktos do tego słuchawki bo mi gra tylko jedna słuchawka w jednym i w drugim wejściu ( słuchawki mam na bank dobre ) nie wiem czy to tak ma byc ale to gniazdo Jack wyglada mi tak jak by miał grac tylko jeden kanał(słuchawka)
				: 06 maja 2012, 20:13
				autor: Alu
				Patrząc na ten wynalazek wygląda na to że gniazda są mono dlatego gra ci tylko jedna słuchawka. Musiał byś wykombinować jakąś przejściówkę.
				: 06 maja 2012, 22:11
				autor: aswalt
				wystarczy wymienic gniazdo i dolutowac kanał, pytam bo nie wiem czy tak ma byc czy moze mam uszkodzone.
