				[All] Zakłócenia pracy radia i gazu od sprzętu audio
				: 17 sty 2013, 15:04
				autor: Juras18
				Od niedawna mam w bagażniku skrzynie basową i wzmacniacz 700w. Od tego czasu co zamontowałem sprzęt mam zakłócenia na antenie od radia, nie może znaleźć kanałów i na butli gazowej wskazówka zatrzymała się w miejscu, nie pokazuje ile jest gazu, nie pali się kontrolka od rezerwy.
				: 17 sty 2013, 15:12
				autor: Juras18
				tak mi się wydaje że dobrze podłączone mam ;/
				: 17 sty 2013, 15:31
				autor: damianek1234561
				a jaka to skrzynia kolego i z kad wziales plus i mase? sterowanie z radia rowniez dobrze podlaczyles?
				: 17 sty 2013, 16:04
				autor: Juras18
				plus prosto z akumulatora mase z pod śrubki od lampy a sterowanie podłączyłem pod radio a skrzynia to -pioneer-ts-wx301-p46494
				: 17 sty 2013, 18:43
				autor: Kleszcz
				A którędy puszczałeś plus? Jeżeli w tym samym progu co kabel antenowy, to będzie zakłócać.
				: 17 sty 2013, 19:38
				autor: Juras18
				a jest coś takiego że w radiu może nie być tej funkcji antyzakłuceniowej ??
				: 17 sty 2013, 22:31
				autor: Kleszcz
				A jakie masz kolego radio? Stary kabel antenowy nie poradzi sobie z zakłóceniami jakie daje duży przepływ prądu przez kabel zasilający wzmacniacz.
				: 19 sty 2013, 09:49
				autor: krzyzyk
				u mnie zakłócenia też są mimo że zmieniłem radio, wymienialem kable zasilajace do wzmacniacza. I jeżeli kabel zasilajacy idzie nawet drugim progiem niż antenowy to też mogą być zakłucenia. Jak czasem chcesz posłuchać radia to na kablu remote zamontuj sobie w zasięgu ręki włącznik i poprostu rozłączaj tak żeby grało Ci bez skrzyni tylko z samych głośników. Ą z ta rezerwa na gazie i wskazówka to moim zdaniem nie jest to spowodowane basem bo ludzie nie takie skrzynie mają i nic się nie dzieje. To może być zbieg okolicznosci. Więc z tym gazem to może jedz kolego do gazownika
				: 19 sty 2013, 14:43
				autor: Juras18
				dzięki wszystkim za pomoc
				: 19 sty 2013, 14:54
				autor: krzyzyk
				spoko. Od tego tu wszyscy są:) jak nie chcesz robic tego włącznika na kablu REMOTE odłączającego wzmaka to jeszcze możesz spróbować zmienić przewod antenowy na nowy albo wzmacniacz antenowy zamontowac. Ale ja tego nie próbowałem i nie wiem czy zda egzamin. To takie tam dodatkowe pomysły nie poparte praktyka:)
