[Avant] Antena CB - mocowanie
: 22 wrz 2007, 10:58
autor: Misiek_Stce
Cze, noszę się z zamiarem kupna anteny do CB na mocowanie na reling. Model juz antenki w sumie wybrałem tylko zastanawiam się czy jak kupię mocowanie do relinga to czy będzie masa jak złapę uchwytem za reling :?: Ma ktoś z was tak zamontowaną antene :?:
Nie chcę miec tak ze zamontuję ją i będe mieć problemy z zasięgiem lub nadawaniem czy czymś kolwiek :roll: Nie orientuje się ktoś z klubowiczów czy na relingach jest masa ?
: 22 wrz 2007, 11:06
autor: Skuciok
miernik uniwersalny i trzeba sprawdzić... może być tak że tam masy nie ma...
: 24 wrz 2007, 22:39
autor: GJ
ja mam antene na relingu i dziala bez zarzutu
: 24 wrz 2007, 22:48
autor: wilu8
Polecam uchwyt bagażnikowy , bardzo ladnie wygląda i jest idealna masa
: 01 paź 2007, 11:48
autor: kobra
a ja bym proponował na magnes jest troszke gorsz podobno ,ale ne ma czegos takiego ze masz problemy z masa . bo w magnesowych ,magnes jest mas i zawsze morzna szybciej to zdemontowac i przełorzyc do innego samochodu . a morze kidys kupisz sedana i co bedziesz kombinował :mrgreen:
: 06 paź 2007, 00:15
autor: Renesco
Z antenami na magnes jest problem poniewarz prawie zawsze mimo tej naklejanej folii na dach czy klape zostaja rysy na lakierze przy sciaganiu i zakladaniu. Pozatym znane mi sa przypadki ze przy predkosci ponad 140 na godzine antena odpdła... i narobila sporo szkód. Jak chcesz dobrac antene to jec do fachowca on Ci zestroi za mala kase i napewno najlepiej doradzi.
: 06 paź 2007, 01:24
autor: Doc
Na 99 % ringi stykają się z budą.
: 08 paź 2007, 05:58
autor: Szymon Ignaczak
Magnesówki są dobre na służbowe auta
(lakier) polecam uchwyt mocowany do klapy bagażnika, masa gwarantowana, porządne zestrojenie a ze zdięciem samego bacika też no problemo. pzdr.
: 20 paź 2007, 08:54
autor: MAKLER
Z tym rysowaniem się lakieru nie jest aż tak źle, wszystko zależy jak się to robi. Ja zdejmuje magnes raz na jakis czas( bardzo żadko) i nie mam nigdzie porysowanej klapy. Mam antene sirio ml 145 i jest świetna. Dodatkowo do anteny jest dołączona guma pod magnes która właśnie chroni lakier przez porysowaniem. A jeżeli chodzi o zestrojenie to szkotuje ok 10 - 20 zł .
: 28 paź 2007, 16:25
autor: zbyszkoju
Miałem magnesówkę ale trwało to 10 sek i zniknęla z mojego dachu. Teraz mam wstawioną w miejsce anteny radiowej. jak ptrzeba wykręcam bat albo składam jak wjeżdżam do garażu. Zamiast motylka założyłem nakrętkę. Antenka Lemm 160cm.
