Strona 1 z 3
[b4] Głośniki - dobór głośników
: 21 mar 2013, 19:11
autor: bartusgo
Witam mam problem a mianowicie , mam radio kenwooda nowe , moj problem polega na tym ze z tylu na polce mam 2 duze glosniki i dobrze graja a z przodu w desce zmienilem orginalne na magnata o takiej srednicy jak byly stare ale one wlacze muzyke glosniej i lekko charcza nie wiem co wstawic z przodu ... co radzicie bo tam malo jest miejsca z przodu ...
: 21 mar 2013, 19:14
autor: BorysTDI
Ciężko, żeby 10cm wyrabiało się przy głośnym graniu na całym paśmie :-) Wsadź jakąś zwrotnicę i po problemie ;-)
: 21 mar 2013, 19:15
autor: bartusgo
jestem ciemny w tych sprawach zwrotnice ?? co mam zrobic co kupic hehe o takie rady prosze :D
: 21 mar 2013, 19:26
autor: BorysTDI
linkami allegro nie będę rzucał, bo nic nie wniosą za parę tygodni :-)
zwrotnica głośnikowa - rozdziela poszczególne pasma dźwięku na odrębne kanały. Przykładem może być np. filtr (zwrotnica) dolnoprzepustowy stosowany przy subwooferach, bo wiadomo, że sub nie odtworzy pisków i syków - jak robi to np. tweeter. W twojej sytuacji kombinowałbym ze zwrotnicą trójdrożną, czyli subwoofer-midrange-tweeter. Po prostu doprowadzasz sygnał audio prosto z radia do zwrotnicy, a dopiero od niej odpowiednie przedziały częstotliwości dźwięku idą na odpowiednie głośniki. 10'tki z przodu podpinaj pod midrange. Rozejrzyj sie na allegro, a skumasz co mam na myśli :-)
nawet fotka się znalazła jak to sobie wyobrażam:
Zestaw na dole przedstawia podłączenie zwrotnicy 3-way :-)
: 21 mar 2013, 19:34
autor: bartusgo
sama zwqrotnica do tego co mam mi wystarczy ?? bo nie mam sub... ??
: 21 mar 2013, 19:36
autor: BorysTDI
nie musisz mieć suba, chodzi o to, żeby głośnik przeznaczony na częstotliwości średnie nie przetwarzał niskich i wysokich bo sobie nie da z nimi rady. Tak jak Ty musiałbyś zaśpiewać głosem operowej diwy, kiedy mówisz niskim głosem ;-)
: 21 mar 2013, 19:39
autor: bartusgo
hahah dobre a wzmacniacz by cos dał ?? czy nic ?? sama ta zwrotnica wystarczy ?? a koszt w sklepach mniej wiecej zwrotnicy ??
: 22 mar 2013, 12:47
autor: BorysTDI
Jak masz jakiś wzmak z filtrem hi-pass to możesz kombinować, bo zakup tylko specjalnie pod te głośniczki to przesada moim zdaniem :-) Cen poszukaj na allegro itp :->
: 22 mar 2013, 20:36
autor: Prestige
W które kable się wpiąć w ori instalacji przy wymianie głośników tylnych ? Wie ktoś ?
: 22 mar 2013, 23:18
autor: sylwester28ET
Prestige pisze:W które kable się wpiąć w ori instalacji przy wymianie głośników tylnych ? Wie ktoś ?
To jak wymieniasz to już miałeś podłączone poprzednie głośniki.
: 23 mar 2013, 10:08
autor: Prestige
Lol
Tak ale w ori masz głośniki razem ze wzmacniaczami i idą od niego 2 wtyczki jedna dwa-pin, druga cztero-pinowa, dwupinowa jest od tych sopranów, a cztero pinowa od głośników. I właśnie nie wiem w które kable się wpiąć w tej wtyczce (4pin) .
: 23 mar 2013, 22:09
autor: BorysTDI
Prestige, to jak pociągnięte są kable, to była kwestia radia. A skoro masz 2 wtyki, to czy przypadkiem wtyczka 2pin to nie jest do podłączenie syka poprzez głośnik.
W sumie z tego co się orientuję, to jak masz przy głośniku bezpiecznik (7,5A wg. ori) to masz zestaw AKTYWNY, jeśli nie - to zestaw pasywny - odseparowany.
Więc jak postawisz głośnik na magnesie i patrząc od dołu, zaczynając liczenie pinów od lewej:
(masa) - (remote) - (wejście +) - (wejście -) - (zasilanie +12) dolna listwa, wykorzystywana przy zestawie aktywnym
listwa środkowa to wejście sygnału + i - przy zestawie pasywnym
górna listwa(2 pin) to wyjście ze zwrotnicy na syczek
Weź multimetr w dłoń i popatrz co płynie po kablach ;-) Niekoniecznie mogłem podać Ci piny w dobrej kolejności, więc posprawdzaj, ew zapodaj foto swojego zestawu
: 24 mar 2013, 03:16
autor: Kamil__21
nie zakladam nowego tematu, przyłącze sie :)
mam problem
a mianowicie, ori glosniki z podszybia dostaly juz chyba za swoich czasow po tyłku i chce je wymienic...
co polecacie?
oplaca sie tam wkladac cos nowego ?
czy zrobic tasztki w drzwiach i dlozyc jakies 16cm ?
czekam na opinie :)
: 24 mar 2013, 11:24
autor: martin186
Zdecydowanie kupić lub sobie zrobić taszki i pchać zestaw odseparowany. Ja u siebie właśnie skończyłem montaż takiego zestawu i nie ma porównania ze starymi głośnikami.
: 25 mar 2013, 16:26
autor: Kamil__21
a zapodaj zdjecie...
zobacze jak kolejna osoba sobie z tym poradziła :)
