Audio w b3
: 23 wrz 2007, 14:41
autor: Marcin19l
Od jakiegoś już czasu plamowałem znienić głośniki na tylnej półce i chyba nadszedł ten czas. Dzisiaj chciałem zobaczyć jak wygląda ta półka, ile wycinania by było pod głośniki 16', gdzie idą te kable i sie nabawiłem :mrgreen: Zepsułem to wyłączanie tylnego zestawu no ale juz wyjąłem głosniki i tweetery i wiem jak to wszystko rozebrac
Mam radyjko
takie głośniki z przodu sony F1025 30rms no i z tyłu do tej pory były orginale nokie z tweeterami.
Chce teraz kupić zestaw jakis 16' tez z tweeterami taki zeby czysto grał i zeby był ładny basik. Jakizestaw byście polecili
hertz czy moze cos innego tak do 250 zł.
Nastepnie czy musze powiększać dziure na 16 czy mógłbym załozyć te pierścienie i do tego moze by sie głośnik zmieścił czy moze tylko troche wyciąć bo szczerze mówiąc nei wiem jak ma to wyglądac :-| Do starych głośników noki szło pełno kabelków i domyslam sie ze bede musiał przeprowadzić nowe kable ale jak to zrobić czy mógłby ktos opisac co mam zdjąc i gdzie są śróbki tak zeby nie zepsuć.
Za wszystkie odpowiedzi dziękuje
jak mi sie jeszcze cos przypomni co nie wiem jak zrobić albo jak to idzie to napisze
: 23 wrz 2007, 14:47
autor: Krycha
Marcin19l pisze:Mam radyjko takie głośniki z przodu sony F1025 30rms
Nie widziałem jeszcze radia które by miało tyle w rms.
Co do głośników to Hertz ESK165 lub Powerbass S-6C do tego kup pierścienie mdf i przymocuje je do blachy a dopiero do nich głośniki. Nowe kable jak puścić? Musiz rozebrać listwy progowe. Puśicć kabel od radia przez deskę rozdzielczą przedostaniesz się bez rozbeirania ( użyj jakiegoś drutu do przepchania kabla) dalej puszczasz progiem na koniec pod siedzeniem do połki.
: 23 wrz 2007, 20:10
autor: Marcin19l
AUDI_A6 pisze:głośniki z przodu sony F1025 30rms
głośniki mają taką moc, a radyjko jest Clariona 4x50
: 23 wrz 2007, 20:41
autor: Krycha
Marcin19l, Łoj sory źle doczytałem, a głośniki tu się zgadza. Sory ale nie myślę po sobocie.
: 23 wrz 2007, 23:43
autor: Doc
Moja propozycja to
Sinuslive sl160
Helix BLUE 62
A jak możesz dołożyc z 3 dyszki to JBL CS2165c
: 25 wrz 2007, 19:13
autor: Marcin19l
kurde przez pomyłke kupiłem hertze dsk
tak to jest jak sie robi coś na szybko...
pozostaje mi mieć nadzieje ze tez bedą dobrze grały
Ile metrów musze kupić kabla :?:
: 25 wrz 2007, 22:19
autor: Doc
Marcin19l pisze:kurde przez pomyłke kupiłem hertze dsk
Przeżyjesz
A ile metrów przewodu to sobie zmierz. Wiesz najlepiej jak je u siebie bedziesz puszczał.
: 28 wrz 2007, 17:17
autor: Marcin19l
mozecie mi napisac jak podłączyc te głośniki na orginalnym okablowaniu audi :?: bo tam mam 3 wtyczki a niechce mi sie ciągnąc nowych kabli jeszcze popsuje jakies plastiki :-|
: 28 wrz 2007, 19:56
autor: Krycha
Radze Ci poprowadź nowe kable, to jest godzina roboty, a oryginalne kable są zbyt cienkie według mnie i zalecałbym wymianę.
: 28 wrz 2007, 22:37
autor: Marcin19l
AUDI_A6 pisze:Radze Ci poprowadź nowe kable, to jest godzina roboty, a oryginalne kable są zbyt cienkie według mnie i zalecałbym wymianę.
jak radzisz tak zrobie, moze sobie poradze
a mozesz mi wytłumaczyc jak z tymi kabelkami :?: który gdzie :?: bo tam są jeszcze zwrotnice, tweetery :?: jak to wszystko podłączyć :?: ile tych kabli ma isc i który gdzie :?: to pewnie jest proste ale niestety sie na tym nie znam...
spróbuje jeszcze raz przeglądnąc tematy na forum moze cos znajde
: 28 wrz 2007, 22:42
autor: Doc
Obawiam się, że tak z głowy nie da się tego opisać. Trzeba to widzieć i podłączyć da się z całą pewnością.
: 29 wrz 2007, 09:56
autor: Krycha
No postaram sie ale tak na szybko bo duzo pisania. A wiec tak kabel puszczasz od radia. Puścić go przez konsole to samo sobie musisz poradzić metoda prób i błędów dla ułatwienia puść kable do lewego jak i prawego głośnika prawą stronę bo jest łatwiej. Muszisz zdemontować listwy progowe. Z tył dajesz pod kanapa kable lub starasz się go gdzieś upchnąć. No i dalej oczywiście po półce do głośników. Masz dsk więc bierzesz kabel z jednego kanału i dwie zwrotnice jedną do woofera i tweetera i podłączasz je bezpośrednio czyli + z kabla zasilającego dajesz + z obydwu zwrotnic, to samo z minusem. I następnie do zwrotnic podłaczasz głośniki zgodnie z zasadą + do + -do - TYLKO SIĘ NIE POMYL!! To samo robisz z drugim kanałem i po sprawie to jest 1 godzinka roboty.
: 29 wrz 2007, 22:22
autor: Marcin19l
dzieki
AUDI_A6, przydało mi sie to
tylko teraz niestety mam mały rezonans i półka mi sie trzęsie przy wiekszej głośności
: 29 wrz 2007, 23:01
autor: Krycha
Pomoże wygłuszenie półki matami dekarskim(taniej wyjdzie) i instalacja głośników poprzez przykręcone do blachy dystanse MDF.
: 02 paź 2007, 17:12
autor: Oofol
Najlepiej pokryj całą półkę matami a dopiero na maty przykręć pierścienie - tak unikniesz rezonansu pierścieni. Jak byś miał ochotę czas i parę groszy to samą półkę możesz podkleić gąbką w miejscach gdzie się styka z blachą wtedy nie będzie żadnego trzeszczenia.
