[b4 limo] ALAN 101 + Sirio As-100 szumy okrutne...
: 22 maja 2013, 00:28
autor: ignac112
Mam problem ze sprzętem podanym w temacie. W antence wymieniłem kabel na ok. 6 metrów, ponieważ ori 3.6 metra był za krótki. A więc tak problem jest taki, że zasięg mam na 1-2km, nadawanie jeszcze gorsze. Antena zamontowana jest na klapie. Nic nie stroiłem. Jednak podczas nadawania wszystkie kreski idą na max (niby ok). W aucie też mam straszne szumy po odpaleniu auta i po włączeniu nawiewu (słychać w radyjku jak nawiew chodzi).
RF gain mam skręcony na maxa w prawo, SQ mam skręcony 80% w lewo (dopiero wtedy zaczynają się szumy). A gdy odpalę auto i włączę nawiewy to palą mi się 2-3 kreski, tak jakby ktoś nadawał. W jaki sposób mogę to naprawić?
: 22 maja 2013, 09:49
autor: teko
Jak nie stroiłeś to najpierw to zrób. Możesz też zobaczyć czy przy przeciąganiu kabla przez auto nie uszkodziłeś go w żadnym miejscu. Wcześniej było ok?
: 22 maja 2013, 10:46
autor: Krzysiek 84
SWR musisz ustawić na początek, CB radio w zależności od jakości jego tez posiada w sobie filtry przeciwzakłóceniowe. A to ze pojawiaja Ci sie kreski jak włączysz nawiew to jest zakłócenie tak samo jakbyś włączył wycieraczki i tylko zależy od Ciebie jak ustawisz regulacje filtra, bo u mnie tez pokazuje kreski jakby ktoś nadawał, ale nie przepuszcza tych zakłocen i szumów nie mam w tym czasie.
Ja mam ten zestaw i około 8 km na spokojnie ciągnie.
http://strefakierowcy.pl/19275,albrecht ... 2-cm-.html
: 22 maja 2013, 13:21
autor: d8vit
Możesz zmieniać anteny, przewody nawet zakładać filtry na zasilanie (to może dać akurat jakiś efekt ale nie oczekuj cudu) ale przy tym radiu nie wyeliminujesz szumu.
Twój radiotelefon posiada bardzo kiepskie filtry antytrzaskowe i łapiesz wszystko co sie dzieje w samochodzie (szczotki silnika nawiewów, cewke zapłonową itp).
Jednak pierwszą sprawą jaką powinieneś zrobić po zmianie przewodu antenowego to wystrojenie parametru SWR. Zbyt wysoki SWR przy dłuższym nadawaniu może upalić koniec mocy w radyjku.
: 22 maja 2013, 13:26
autor: bloku
W takim szumofonie to nie osiągniesz nic godnego - AS-100 też nie jest prętem z dobrą cewką i super osiągami. Przedłużenie przewodu też nie jest na plus - im dłuższy tym większe zakłócenia.
Jakie masz parametry na mierniku na kanałach 1 , 20 i 40? Bez tego to można wróżyć z fusów bo bankowo nie ma zestrojenia.
: 22 maja 2013, 17:18
autor: ignac112
To ja już sam nie wiem, wszędzie mówili, że jak nie sirio ml145 to sirio as100... Dzisiaj zeby było śmiesznie sq wychylone na max w lewo, rf na max w prawo szumów prawie nie było. Ale to nic, bo cały czas słyszałem ruskich bardzo słabo, ale słyszałem. Polaków też słyszałem bardzo dobrze i oni mnie też bardzo dobrze. Do najbliższej ruskiej granicy mam 100km ...
Zmienię szumofon
