Audio w b3
: 27 wrz 2007, 21:10
autor: mrzn
Witam, zakupiłem głośniki Signata L16 i chciałbym je zamontować na tylnej półce. Planuje wykonać komorę na tył żeby głośniki nie grały sobie ot tak 'w powietrzu. Próbował już ktoś podwieszonych półek w B3? Jaki litraż byście polecali do tych głośników? Jaki bassreflex (o ile w ogóle)? Komora oddzielna na jeden i drugi głośnik czy raczej łączona? Dawajcie też inne pomysły, ale zaznaczam, że nie chce kupować tashek na przód a sam też raczej ich nie wykonam. Na przód chce dać jakieś głośniczki zamiast seryjnych. Jeszcze nie wiem jakie więc jakie polecacie?
: 27 wrz 2007, 21:17
autor: Doc
Na bolka oko nie wyliczając komora dla takiego głośnika powinna mieć ok 15 litrów.
Proponuję zamontowac dwie oddzielne komory, aby kazda była głęboka. Nie szeroka, a głeboka czytaj daleko wystająca w stronę spodu kufra.
W tym przypadku BR miałby sens tylko w przedniej ścianie czyli wylot w stronę kabiny, ale tu trzeba słuchać i testować bo z góry nie powiem jaki będzie to efekt. przednia ściana musiałaby być również z drewna.
Ps:
Dziwny zabieg i sporo rezania Cię czeka żeby to miało ręce i nogi. W sedanie równie dobrze możesz mieć niezły efekt tylko na jakiś dystasach mdf a kosze głośnika centralnie w kufrze mimo jego dużego litrarzu.
Jesli jednak sie podejmiesz, pamietaj, że obudowa oczywiscie koniecznie z mdfu, w ostateczności z 12 mm lub grubszej wiórówki, a w środku materiał dźwiekochłonny.
Proponuję Ci zrobić próbną taka skrzynkę i podczepić to jakoś dla testu, żebyś sie zbednie nie narobił.
: 28 wrz 2007, 21:04
autor: mrzn
Czyli równie dobrze może się okazać, że głośniki nie będą potrzebowały komory?
I co z przednimi głośnikami w podszybiu? Ich rozmiar to 100mm czy 87mm ? Jakie zamontować tak żeby uzupełniły nieco pasmo tych Signatów ?
: 28 wrz 2007, 21:25
autor: Krycha
100mm, najlepiej dać dwudrożne lub woofery i tweetery odseparowane.
: 28 wrz 2007, 22:24
autor: Doc
mrzn pisze:Czyli równie dobrze może się okazać, że głośniki nie będą potrzebowały komory?
Nie, to się okazać nie może z całą pewnością
Komorą będzie przecież bagażnik.
