Mam pytanie do posiadaczy coupe 85 czy wpadł ktoś na taki pomysł żeby wstawić zamaist kieszonek głosniki w drzwi ?? da sie w ogóle ?
: 29 wrz 2007, 01:16
autor: Doc
Pokaż fotki drzwi to może coś się doradzi.
: 29 wrz 2007, 09:05
autor: Krycha
Pewnie że da, trochę rezania własnoręcznego, czyli wyrzynarka, panel, dystans mdf i bez problemu się tam coś wsadzi.
: 29 wrz 2007, 09:59
autor: active
a jakieś fotki masz może ??
: 29 wrz 2007, 13:41
autor: Krycha
Sam musisz sobie narysować i zrobić odpowiedni panel którego przykrecisz do drzwi. Tutaj wchodzi tylko własna inwencja w grę.
: 29 wrz 2007, 18:58
autor: active
no tak ale myslałem ze skoro napisaleś ze sie da to może juz masz jakies foto
: 30 wrz 2007, 21:55
autor: K2
Ja na twoim miejscu odpuściłbym montaz głośników w tym miejscu..... Po pierwsze szkoda ciąć tapicerki, po drugie nie wsadzisz tam żadnego porządnego głośnika bo niepozwala na to szyba (boczki w B2 są płaskie)... po trzecie dochodzą jeszcze koszta związane z wygłuszaniem itp.
Ja w swojej coupejce rozwiązałem to inaczej, aczkolwiek zdaje sobie sprawe że nie jest to najlepsze rozwiązanie. efekt widać na foto poniżej.
Priorytetem było zabudować głośniki tak żeby nie ruszać fabrycznej tapicerki i w żadnym wypadku nic nie ciąć! Więc razem z kolegą zmajstrowaliśmy zgrabne kolumny i wpakowaliśmy je pod kokpit, obiłem to wykładziną i jest Ok (wykładzine jeszcze bede zmieniał na inną) Jakość dźwięku jest zaskakujaco dobra ,a napewno lepiej gra niż głośniki zamontowane w boczkach minusem natomiast jest ograniczna ilość miejsca na nogi i utrudnione wsiadanie. Najchetniej zabudowałbym to tak aby nie było widać wogóle tych kolumn, o ile od strony pasażera jest to możliwe (wolna przestrzeń za schowkiem) to już od strony kierowcy jest to niej realne niestety... :-|
: 01 paź 2007, 16:17
autor: active
:shock: :shock: :shock: no genialne naprawdę pomysł 1 klasa chyba będę musiał o czymś takim pomyśleć
: 01 paź 2007, 18:01
autor: jmm
K2 pisze:Ja w swojej coupejce rozwiązałem to inaczej, aczkolwiek zdaje sobie sprawe że nie jest to najlepsze rozwiązanie. efekt widać na foto poniżej. Obrazek
To nie lepiej było zamontować oryginalne panele głośnikowe w tablicy przyrządów?
BTW widze, że kupiłeś "urkową" tapicerkę, ale tym samym odbiegłeś daleko od oryginału
: 01 paź 2007, 19:52
autor: K2
No własnie było z tym kilka problemów bo:
- nie mam wycietych otworów w desce rozdzielczej na głośniki
- nie mam maskownic na głośniki bo moje szlag trafil a dostać takie dobre w brązowym kolorze to ciężki temat.
- kokpit lepiej wygląda bez tych maskownic
- w kokpit wsadzisz max 10cm glosniki a ja mam teraz 13
Co do tapicerki to nie jest ona z żadnego ur-a :mrgreen: Moje fotele niestety były bardzo wypłowiałe Wiec trzeba było je wymienić. Długo szukałem wnętrza które by przypasowało do mojej coupejki i trafiłem w końcu Wszystko jest w brązowej tonacji i ładnie sie komponuje do reszty tapicerki. Jutro porobie fotki i wrzuce do mojego tematu o Coupe
: 01 paź 2007, 19:56
autor: Krycha
Pomysł k2 jest dobry ale ja bym to wykonał inaczej. Wsadził bym 13stki ale dalej tzn głebiej po to by je bardziej schować i żeby nie było ich tak bardzo widać. Zrobić mniejsze kolumienki tzn płaskie. I tweetery wsadzić gdzieś na deskę lub ładnie je zamaskować tak by dało radę napewno tylko trzeba pokombinować.
: 01 paź 2007, 21:36
autor: jmm
K2 pisze:Co do tapicerki to nie jest ona z żadnego ur-a :mrgreen:
A no własnie taki wzor tapicerki z tym paskiem pośrodku był w Urkach po lifcie, gdy troche przyoszczędzili na materiałach
: 01 paź 2007, 23:59
autor: Doc
AUDI_A6 pisze:Zrobić mniejsze kolumienki tzn płaskie.
Niskich tonów nie byłoby prawie wcale.
: 02 paź 2007, 08:18
autor: Krycha
Niby czemu? Nie mówię o płaskich jak dwie deski kolumnach ale takich by na je na leżąco przekręcić i by nie było ich tak widać bo to psuje stylistykę w B2..
