[all] odłącza tube przy podgłoszeniu
: 30 cze 2013, 23:43
autor: Przemo95
Panowie mam problem wzmacniacz odłącza mi tubę. Mój sprzęt to radio JVC KD-R302, wzmak Blaupunkt GTA 2 i tuba jakiś Pioneer. Wcześniej tuba grała ok, ale na drugi dzień powyżej 15vol tube odłączało, a teraz już nawet przy 10 vol rozłącza. Kable są odpowiedniej długości. Jedynie cienki jest kabel sterujący który mam podłączony do radia by po włączeniu radia wzmak się włączał. Czego to może być wina? Z góry dzięki za pomoc
: 29 lip 2013, 21:21
autor: arek14.15
podłącz wzmacniacz do zasilacza komputerowego i sprawdz czy nadal wystepuje ta usterka, jesli nie to wina leży w okablowaniu
: 29 lip 2013, 22:51
autor: Kofper
Nie wiem jak z tymi samochodowymi wzmacniaczami jest ale mi to wygląda na taką sytuację, że końcówka mocy ostro dostała po dupie lub dwa kable się zwarły i po prostu końcówka mocy padła. Tyle ile jeszcze daje rade tyle gra a większych mocy nie wytrzymuje.
: 14 sie 2013, 15:36
autor: d8vit
Głośnik jakiś Pioneer... Sprawdź jego impedancje, może upaliłeś koniec mocy głośnikiem o zbyt niskiej impedancji.
Świeci dioda Protect kiedy wzmacniacz jak piszesz "odłącza"?
Na pewno do sprawdzenia po pierwsze, dokładne połączenie masy i zasilania oraz wyjść głośnikowych (czy przypadkiem cos nie zwiera lub ewentualne braki kontaktu czy to przy wzmacniaczu czy przy akumlatorze, punkcie masowym etc.)
Miernikiem sprawdź napięcia zasilania wzmacniacza w samochodzie, względem masy na wzmacniaczu ( +12 i remote) i względem punktu masowego.
Jeśli tam ci się wszystko zgadza i głosnik jest na pewno 4 ohmowy to prawdopodobnie uszkodzenie wzmacniacza, do sprawdzenia zabezpieczenie termiczne, tranzystory końcówki mocy i diagnostyka przetwornicy napięcia pod obciążeniem.
: 14 sie 2013, 23:36
autor: Przemo95
d8vit, dzięki za poruszenie tematu, komuś się na pewno przyda. Problem mój już rozwiązałem ale zapomniałem napisać sterowanie wzmacniacza zamiast do radia podłączyłem do aku i gra elegancko. Temat do zamknięcia
: 14 sie 2013, 23:52
autor: d8vit
Właśnie tak mi się wydawało że będzie to problem połączeń zasilania.
Radził bym ci nie zostawiać spiętego remote na stałe z akumlatorem, już lepiej wepnij się w +12 po stacyjce.
Wzmacniacz włączony nawet jeśli nie podajesz na niego żadnego sygnału (nawet bez podłączonego głosnika) i tak swój pobór prądu ma, a przy dłuższym postoju rozładuje akumulator na tyle że możesz nie odpalić samochodu.
: 15 sie 2013, 00:11
autor: Przemo95
d8vit, Wiem, wiem dlatego dałem przełacznik na przewodzie i mam problem z głowy, włączam kiedy chce
