[Coupe] Jak podłączyć kable do tylnych głośników
: 22 sie 2013, 12:29
autor: asienka
Witajcie, kupiłam sobie dziś głośniki w tylne boczki i jak to bywa z kobietami zrobiłam wielkie oczy jak Pan mi je przywiozł i zamiast wtyczki do wpięcia były dwie blaszki. Powiedzcie mi jak przerobić tą wtyczke originalną żeby działały głośniki ?
Mam takie coś
Jedna wtyczka z dwoma kabelkami jest obcięta i podłączyłam głośniki (po jednym kabelki do każdej blaszki) z drugiej wzięłam po jednym kabelku dwukolorowym i podłączyłam jeden do plusa drugi do minusa, ale wydaje mi się że głośniki trochę słabo grają, czy jeszcze jakiś kabelek z tej wtyczki grubszej powinnam wsiąść?
: 22 sie 2013, 12:48
autor: Przemo95
Ja bym proponował wyjąć radio i po kolorze kabli od głośników przy wtyczce do radia znaleźć takie same kolory przy tych kostkach ;-)
: 22 sie 2013, 12:52
autor: asienka
Przemo podpięłam te dwukolorowe ale głośniki jak by nie do końca grały jak należy. bo ta gruba wtyczka była podpięta pod wzmacniacz głośnika i nie wiem czy któryś kabelek jeszcze podpiąć czy już tak będą grały.
: 22 sie 2013, 14:01
autor: Przemo95
To w takim razie jest dobrze podłączone, tych kabli od wzmacniacza ori głośnika się nie podpina bo zapewne twój nowy głośnik takiego nie posiada. Jedyne co może poprawić granie to wymiana kabli od głośników na ofc około 2mm. Podobny przypadek miałem u siebie że założyłem nowe alpine na podszybie i grały gorzej niż seria, zmiana kabli załatwiła sprawę.
: 22 sie 2013, 14:15
autor: asienka
To narazie zostawie tak a kiedyś sobie podepnę lepsze :-)
: 22 sie 2013, 14:23
autor: Przemo95
Wbrew pozorom nie ma dużo roboty by przeciągnąć kable ;-).
: 22 sie 2013, 15:04
autor: asienka
Ale trzeba jechac i kupić a ja dziś montuje boczki :-) a jakie kable najlepiej kupić ? i którędy one idą ? od głośnika do podłogi w podłodze w rynienkach a dalej ?
: 22 sie 2013, 15:12
A masz tam oryginalne radio? Bo pewnie w ori radiu niema wyjścia do bezpośredniego podłączenia tylnych głośników.
: 22 sie 2013, 15:33
autor: asienka
Aldi ja mam Pioneer'a
: 22 sie 2013, 15:43
A z tym radiem grały oryginalne tylne głośniki? Chyba muszę poszukać jak jest podłączony do radia ten wzmacniacz w oryginale.
asienka pisze: a jakie kable najlepiej kupić ? i którędy one idą ? od głośnika do podłogi w podłodze w rynienkach a dalej ?
Kable takie do car audio, często w sklepach rtv sprzedają je na metry ze szpulki.
A kable puścić najlepiej progiem na tył. Będzie trzeba odkręcić półkę nad nogami kierowcy albo osłonę pod nagami za schowkiem pasażera albo jedno i drugie jeśli chcesz puścić jeden kabel jedną stroną samochodu drugi drugą ale najwygodniej puścić z jednej strony a pod tylną kanapą rozdzielić na lewo i prawo. Po półce/osłonie dobrze poluzować osłonę przy słupku która przechodzi w próg, dalej osłona progu (jest na zatrzaski wystarczy ciągnąć), później odkręcić siedzisko kanapy i tam przerzucić na drugą stronę.
: 22 sie 2013, 16:02
autor: asienka
Tak grały originalne głośniki, radio montowałam u faceta który mi je sprzedał w cenie zakupu, ale właśnie jak założył mi to coś było nie tak i musiał poprawiać :-)
: 22 sie 2013, 16:11
To podejrzewam że musiałabyś przerobić podłączenie przy radiu albo dać nowe kable i podłączyć je pod wyjście na tylne głośniki. Bo prawdopodobnie podłączył kable tylnych głośników pod wyjście na wzmacniacz w radiu bo do tego oryginalnego wzmacniacza idzie sporo słabszy sygnał niż do głośników.
: 22 sie 2013, 18:07
autor: Przemo95
aldi, troche masło maślane. Krótko mówiąc najlepiej kable poprowadzić od razu z wejść na głośniku przy radiu do głośników.
