Mam pytanie a mianowicie czy można powiększyć otwory w audi 80 B4 sedan znajdujące się za zagłówkami chciałbym wstawić tam Głośniki JBL GTO 938 czy jest możliwość uszkodzenia czegokolwiek po wycięciu byłem w firmie która zajmuje się caraudio i kazali mi wstawić półkę i w nią głośniki ale kiedy przymierzyłem to nie dość że ledwo weszła to w dodatku nie widać nic z tyłu z góry dziękuję za pomoc.
: 22 sie 2013, 18:51
autor: Przemo95
z tyłu spokojnie można wsadzać głośniki w półkę. Otworów w półce nie masz oryginalnie więc sam musisz wycinać. Żeby wsadzić półkę musisz zdjąć osłony na słupkach, są wsadzone na zatrzaski.
: 22 sie 2013, 19:09
autor: przbez
czyli spokojnie mogę wiercić większe otwory w tej półce metalowej tak?
: 22 sie 2013, 19:25
autor: Przemo95
przbez, mi chodziło o otwory w tej materiałowej półce co masz na podszybiu z tyłu. W metalowej nic nie wierć.
: 22 sie 2013, 20:01
autor: Arteriusz
od kiedy trzeby słupki wyciagnac zeby półke wyciagnac? bo ja jeszcze ani razu tak nie robilem i jakos bez problemu było
: 22 sie 2013, 21:20
autor: Przemo95
Arteriusz, u mnie oporowo szło, a jak wyjąłem słupki to poszła bez problemu .
: 22 sie 2013, 21:26
autor: przbez
To już wyciągałem ale magnes jest za duży i ogólnie głośnik jest pod samą szybą jak wytnę tą dziurę to później półka nie wejdzie :-|
[ Dodano: 2013-08-22, 21:29 ]
Chodzi o to czy mogę zrobić coś z tą blachą pod spodem np ponacinać i wygiąć czy całkiem powiększyć dziurę która tam jest i czy nic się nie stanie np nie uszkodzi to konstrukcji samochodu
[ Dodano: 2013-08-22, 21:39 ]
Dokładnie chodzi mi czy mogę to powiększyć jeżeli tak to jak wyciąć czy ponacinać i powyginać czy lepiej tego nie ruszać?
: 22 sie 2013, 21:54
autor: Przemo95
Ja osobiście bym tego nie ruszał, bo jednak to nadwozie to na ma sensu rzeźbić. Ale poczekaj na opinie innych może ktoś coś doradzi. Chociaż wydaje mi się że jedyną opcją jest dać dystanse na głośniki coś takiego jak mam ja:
: 22 sie 2013, 22:04
autor: Arteriusz
ja tam ciołem,nic się niestanie spowodu braku 5cm, tzn ogólnie to słabo graja głośniki montowane w 80tkach w półce z powodu dózego bagażnika,jest tutaj temat w Car Audio,można czytać do bólu, ja wrzuciłem w drzwi tylne,jest dużo lepiej,
: 22 sie 2013, 22:28
autor: Przemo95
Arteriusz, u mnie w półce graja całkiem nieźle, też fakt że ja mam dystans który je tak jakby do przodu pochyla. Ale ogółem myśle że najlepsze połączenie to głośniki i w półce i w boczkach .
: 23 sie 2013, 20:26
autor: Arteriusz
tak,jak kiedyś w maluchach robili na pół szyby półka jakas,sub w bagaznik :mrgreen:
kazdy ma sawoje zdanie,
: 23 sie 2013, 22:18
autor: alus
a ja mam pytanie, jaki jest sens montowania głośników w półkę? Nie moge tego zrozumieć, ani to właściwy kierunek grania, ani prawidłowe wykorzystanie głośnika, każdy głośnik musi mieć swoją obudowę, która jest jego pudłem rezonansowym, a takie montowanie głośnika w półkę to się mija z celem, ale każdy ma jakiś tam swój plan
: 23 sie 2013, 23:00
autor: Arteriusz
jest kolejny przeciw 8-) wystarczy poczytac , <ok>
: 23 sie 2013, 23:01
autor: Przemo95
alus, zapewne nigdy nie słyszałeś głośników w półce . W połączeniu z głośnikami w boczkach daje świetny efekt. Ale tez fakt że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia :mrgreen:.
