Audio w b4 - naprawa glosnikow ori tyl
: 05 paź 2007, 00:46
autor: koko666
witam
zalozylem nowe radyjko do mojego audi i nie graja mi tylne glosniki. najpierw napisze jakie mam: w desce typowe 10cm, w drzwiach z tylu tweeter i (chyba) 13cm. Sprawa jest o tyle dziwna ze graja tweetery w tylnych drzwiach, ale nie graja woofery na dole. Dodam tez ze kostke ISO glosnikowa mam na 4 pary glosnikow a nie jak czesto w audi tylko na przod i mini ISO do glosnikow tylnych.
pewnie dojde sam do tego (sporo grzebie przy car audio) ale moze ktos zaoszczedzi mi szukania i dlubania
: 05 paź 2007, 18:00
autor: Oofol
może po prosu nie podpiąłeś albo źle podpiąłeś nowe głośniki?! Stare grały?
: 05 paź 2007, 20:31
autor: koko666
kurcze nie wiem czy graly bo kupilem go we wtorek i nawet nie wlaczalem radia ktore tam bylo...wolalem sluchac jak mruczy V6 :mrgreen: wlaczylem je kilka razy zeby sprawdzic czy dziala i dzialalo, cos gralo, ale nawet nie zwrocilem uwagi czy graja te w tylnych drzwiach (woofery na dole). byl tam stary blaupunkt, a ja jak je widze to dostaje bialej goraczki i nawet sie nie bawilem ustawieniami. jak podpialem swojego sony to dopiero zauwazylem ze cos nie tak jest...
pytam dlatego ze wiem ze audi lubuje sie w stosowaniu wzmacniaczy do tylnych glosnikow, tyle ze zawsze na osobnej kostce mini-iso, a tu mam kostke na 4 glosniki (przy mini iso sa tylko dwa w kostce-przednie). nie wydaje mi sie tez zeby ich tam nie bylo, bo auto nie nosi sladow rozbierania itp. ale sprawdze to jeszcze zeby sie upewnic.
: 05 paź 2007, 20:41
autor: Krycha
W tym aucie raczej żadnych podatkowych wzmaków nie było.. Szczerze? Puśc nowe kable to jest 1 godzinka roboty a efekt murowany.
: 05 paź 2007, 22:52
autor: koko666
widze ze wyjscia nie ma, trzeba targac boczek. narazie sie wstrzymam, jak sobie przywioze nowe glosniki i kable do wzmacniacza to sie raz a dobrze za to wezme. a z ta godzinka to troszke zbyt optymistycznie, wiem bo sam robie 2-3 auta w tygodniu i wiem czym to pachnie, szczegolnie jak chce sie zrobic porzadnie. narazie nie mam czasu i myslalem ze jest jakis inny bajer w 80 (w a4,a3 dodatkowy wzmak na tyl to norma prawie, tylko to ISO na 4 glosniki mi nie pasowalo cos), ale jak to sie mowi: szewc bez butow chodzi
: 05 paź 2007, 22:57
autor: Krycha
No tak prawdę mówisz w A4 to zawsze jest taki problem że tylne głośniki nie działają bo one mają oddzielny wzmacniacz. Aae w 80tce tka nie ma.
: 13 paź 2007, 10:37
autor: koko666
Problem rozwiazany ale napisze co bylo, moze sie komus przyda. Otoz mam z tylu fabryczne glosniki Nokii (13cm plus tweeter), nie graly obie 13 a tweetery ledwo piszczaly. Myslalem ze nie ma tam glosnikow a sa same maskownice, bo nie chcialo mi sie wierzyc zeby padly oba glosniki. Rozebralem boczek i okazalo sie ze glosniki sa zespolone z maskownica, wiec gdybym chcial zalozyc inne to i maskowice inne (oszpecilbym auto), dlatego zaczalem badac sprawe glosnikow. Zabawa z multimetrem wykazala ze glosniki sa ok, a przyczyna problemu byly przewody (miedziane linki) idace od konektorow do cewki. I co najdziwniejsze padniete byly wszystkie 4 przewody (po 2 na kazdy glosnik) i wszystkie w tym samym miejscu - tam gdzie sa zalakowane do obudowy glosnika. Sprawe zalatwilo dolutowanie kawalka przewodu do kazdego "drucika" i do konektorow, takie obejscie miejsca "zalakowania"
teraz glosniki dzialaja no i mam fabryczne maskownice. Jakosc dzwieku raczej srednia, ale to przeciez tyl i nie musi grac rewelacyjnie. Z uwagi na to ze problem wystapil w obu glosnikach mysle ze jest to wada konstrukcyjna tych glosnikow i moze moj sposob pomoze niejednemu uzytkownikowi 80-tki.
Teraz czas na "taschki", zestaw odseparowany na przod i sub do bagaznika.
: 05 gru 2007, 17:00
autor: wlodo
Napisz, jeśli możesz, coś o przewodach głośnikowych do tyłu. Mam zamiar założyć na półkę głośniki, z kostki mam wyprowadzone wszystkie przewody, które nikną w oplotach.
80 B4, 94 rok. Czy standardowo końce przewodów do tyłu leżą w jakimś konkretnym miejscu, czy kończą się zaraz za kostką ISO (miałem fabryczne radio Audi beta)
: 08 gru 2007, 02:19
autor: koko666
wlodo pisze:Napisz, jeśli możesz, coś o przewodach głośnikowych do tyłu. Mam zamiar założyć na półkę głośniki, z kostki mam wyprowadzone wszystkie przewody, które nikną w oplotach.
a masz glosniki w drzwiach z tylu?
: 08 gru 2007, 07:45
autor: wlodo
Nie mam głośników z tyłu i mam przewody tylko na przednie głośniczki. Będę przeciągał przewody i rezał tylna półkę (nie jestem audiofilem i wystarczy mi min poprawnego dzwięku i mocy).
Przewody puszczę pod plastikową obudową kanału, potem wykładzina na kanale, potem pod fotelami (rozdzielę je na bok) i pod tapicerka wyjdę pod półkę.
Radyjko mam wystarczające (pioneer 3630), dam z tyłu sugerowane jajeczka i będę szczęśliwy.
: 08 gru 2007, 12:48
autor: koko666
ja raczej puscilbym kable progiem, tak sie to zawsze robi...
: 08 gru 2007, 14:48
autor: wlodo
Na oko dwa razy więcej roboty. Chyba że jest łatwiejsze odkręcenie progów niż przeciąganie kabli środkiem. Ale tu się nie znam i chętnie posłucham rady doświadczonego.
: 08 gru 2007, 17:10
autor: Oofol
Są 2 opcje:
1. odkręcasz 2 śrubki w tunelu środkowym po wyjęciu popielniczki, 2 po wyjęciu zaślepki pod drążkiem ręcznego (1 od ramki mieszka a 2 od dalszej części tunelu), potem 2śrubki od siedziska kanapy i po odchyleniu tapicerki podłogi prowadzisz fabrycznymi opaskami razem z pozostałą wiązką kabli do bagażnika.
2. odkręcasz schowek w nogach kierowcy albo pasażera, zdejmujesz progi (przedni wystarczy szarpnąć do góry a tylni trzeba odkręcić jedną śrubka przy listwie prowadzącej fotel a potem tj. z przednim) i dalej kanapa tj. w punkcie pierwszy. Po zdjęciu progów i silniejszym odchyleniu wykładziny zobaczysz na podłodze plastikowe tunele w których fabrycznie idą po prawej wiązka do tylnych lamp, kierunki, antena i wężyk do centralnego - w B3 kable głośnikowe) i najlepiej też tamtędy poprowadzić kabelki.
Życzę miłego rozbierania
: 08 gru 2007, 18:03
autor: wlodo
dzięki, w poniedziałek rozbieram (jednak wolę tunel!)
Tylną półkę trzeba po prostu ciąć? Chcę kupić owalne MacAudio.
: 09 gru 2007, 10:20
autor: Oofol
Półkę trzeba wyjąć - jak zdejmiesz kanapę to wtedy ją zdejmiesz - ładnie wymierzyć i po prostu wyciąć. Ale uwaga! Musisz wszystko tak wymierzyć żebyś nie musiał ciąć blachy pod półką bo w tedy dużo się narobisz i wdg. mnie zbędnie uszkodzisz samochód. Co do elips to powiem ci że lepiej by było jak byś sobie kupił zestaw odseparowanych 165 - dźwięk będzie czystszy. Jeśli chcesz pomocy z mojej strony to pisz na PM co by nie zaśmiecać fora kolejnym tematem z wyborem głośników
pozdrawiam
