Podłączenie głośnika 30cm
: 17 wrz 2013, 22:49
autor: mrmajonez
Witam, potrzebuję pomocy w podłączeniu głośnika. Kupiłem ostatnio kable łączące wzmacniacz z głośnikiem w MediaMarkcie dosyć grube, (w sumie 2 zestawy kabli + i -) ale nie wiem gdzie i jak to podłączyć. W głośniku są 4 wyjścia na kabel. Takie blaszki. I tutaj nie wiem co mam zrobić. Oczywiście posiadam te "wsuwki" na kable do blaszek. Tylko problem polega w tym który kabel do której blaszki w głośniku. Pozdrawiam.
I od razu pytanie. Czy wie ktoś może gdzie można podłączyć gruby kabel zasilający od wzmacniacza w B3 ? Bo do akumulatora nie sięgnę raczej i potrzebowałbym dobrego źródła pod kierownicą.
: 17 wrz 2013, 23:14
autor: spnsr
kolego jak dobrze widzę to masz 4 wyjścia na kable w głośniku ale 2 lewe i 2 prawe są ze sobą złączone, a pewnie producent tak zrobił dla wygody użytkownika i jak mu tam kable lepiej poprowadzić w skrzynce. Więc również dobrze 2 zewnętrznych mogłoby nie być ;) przynajmniej tak wnioskuje ze zdjęcia.
Co do + To podstawa i trzeba ciągnąć bezpośrednio z AKU poprzedzając bezpiecznikiem zaraz za aku. Jedynie możesz dobrą masę zrobić gdzieś w bagażniku na krótkim kablu. Plus tylko i wyłącznie akumulator żeby to miało ręce i nogi.
: 18 wrz 2013, 07:52
autor: mrmajonez
Ok, to podłączę tylko do dwóch blaszek i zobaczymy jak zagra :) a masz może jakiś pomysł, w jaki sposób przedłużyć kabel, żeby sięgnął do akumulatora? Bo oczywiście musiałby być ciągle tej samej grubości, żeby to nie straciło mocy.
: 18 wrz 2013, 12:37
autor: spnsr
Najlepiej kupić nowy, jak sie nie mylę ok 5m powinno starczyć. ma mierzyłem za pomocą sznurka mniej więcej ile wyjdzie do tego nadmiaru robiłem pół metra gdzieś i spokojnie starczyło, a jak chcesz juz tak bardzo łączyć 2 przewody to dobrze wyciąć izolację i najlepiej jeden kabel wsunąć w drugi (-> <-) nie, że je skręcisz razem i dobrze zlutować, na koniec grubo obwinąć taśmą izolacyjną.
: 18 wrz 2013, 14:35
autor: mrmajonez
nie no raczej pociągne do akumulatora bez kombinacji. Tylko musiałbym jakoś prawą stroną to pociągnąć i poszukać dziur żeby przy schowku żeby przeszło do komory silnika. I będzie cacy :-) a z tymi blaszkami przy głośniku, to wystarczy że tylko dwie podłącze? nie trzeba wszystkich czterech ? :-P
: 18 wrz 2013, 14:48
autor: d8vit
Zasilający fajnie przechodzi przez ścianę grodziową po stronie kierowcy, znajdziesz tam kilka zaślepionych gumkami otworów. Wystarczy zrobić odpowiednie nacięcie i masz jak z fabryki polecam ci też załorzyc na przewód peszelek zabezpieczający przed przetarciem i pospinać go trytytkami, przynajmniej w komorze silnika powinieneś go tak zabezpieczyć dla własnego bezpieczeństwa. Przewód odbierasz w środku po odkręceniu półeczki pod nogami. Wtedy wygodniej go ciągnąć progiem od strony kierowcy. Zgodnie ze sztuką powinieneś puścić sygnałówkę progiem po stronie pasażera. I pamiętaj bezpiecznik na zasilającym jak najbliżej akumlatora.
: 18 wrz 2013, 15:27
autor: spnsr
tak wystarczy podłączyć tylko 2. Pod akum jest też klapka i pod nią jest również zaślepka na scianie grodziowej którą możesz puścić kabel+ Jak Ci wygodniej ;) Sygnałowy z czinczami mam puszczone tunelem środkowym, też się da. Wszystko pochowane ;) pzdro
: 18 wrz 2013, 16:23
autor: mrmajonez
Dzięki dzięki. Już raz miałem puszczoną instalację, ale to była taka amatorka, byleby wzmacniacz i skrzynia zagrała. :) oczywiscie trytytki były i cała reszta pod kontrolą :) tylko wtedy był cieńszy kabel zasilający, może z 6mm2. I był połączony z jakimś kablem pod bezpiecznikami podobnej grubości :-D jednak teraz przyszedł kabel Dietza 20mm2 i niestety będzie trzeba do aku. Dzięki za wszystko panowie :mrgreen:
