[B4 Sedan] Dobór kabli itp.
: 03 paź 2013, 15:58
autor: XDaveX
Witam Panowie mam do Was pytanie . Otóż brat oddał mi swój sprzęt audio (subwoofer 500W + wzmacniacz 700W-2 kanałowy) . Kwestią jest co muszę dokupić z kabli i osprzętu . Chciałbym też podłączyć głośniki pod ten wzmacniacz ale czuję że nie pociągnie tego obciążenia , dlatego też pozostanie mi samo granie suba ze wzmacniaczem . Chyba że jest jakaś możliwość ale oczywiście bez drugiego wzmaka . Dołączam opis radia i głośników (z allegro) żeby było łatwiej doradzić w tej sprawie :
Radio : Pioneer DEH-1400UBB
Głośniki przód :
http://allegro.pl/nowa-seria-boschmann- ... 35578.html
Głośniki tylnia półka :
http://allegro.pl/boschmann-turbo-glosn ... 62989.html
: 04 paź 2013, 12:44
autor: enzoo
do suba kup jakiś wzmacniacz monoblocka a tego zostaw do głośników przód i tył, jeśli tak zrobisz to dwa kable chinch w sensie że podwójne dwa takie troche grubsze od aku do wzmaka, dwa cienkie jako remote, dwa krótkie do masy, i jakieś głośnikowe 1,5mm do głośników a do suba może być troche grubszy ale tak jak mówię jak chcesz to rozwiązać może warto sprawdzić jak głośniki pod same radio będą grały a suba tylko pod wzmacniacz wtedy potrzebujesz tylko jednego zestawu kabli czyli podwójny chinch, cieńki remote, gruby plusowy i długi, krótka masa no i głosnikowy powyżej 1,5mm
: 04 paź 2013, 15:07
autor: mrmajonez
jeżeli ten sub ma 500w rms rzeczywiście, a wzmak 700rms to przydałby się do tego kondensator chociaż 1F jakiegoś dietza. Kabel masy i plusowy tak powyżej 10mm2 i bedzie cacy
: 04 paź 2013, 16:46
mrmajonez pisze:Kabel masy i plusowy tak powyżej 10mm2 i bedzie cacy
:shock: Przy 700RMS? :shock:
: 04 paź 2013, 22:25
autor: enzoo
przy 700 rms to co najmniej 25mm
ja przy 500rms miałem 30 albo właśnie 25mm
: 04 paź 2013, 22:39
autor: mrmajonez
no myślę że jak kondensator będzie to uciągnie i nie będzie brakowało mocy :mrgreen: No ale oczywiście im grubszy tym lepiej. Piszę tak minimalnie bo sam miałem początkowe skrzynie i wzmaki na cienkich kablach i coś tam grało.
[ Dodano: 2013-10-04, 22:48 ]
ale w sumie to dowaliłem. 700rms to dosyć dużo mocy a ten kabelek 10mm2 to malutko. Nie wiem co mi odbiło :roll:
: 04 paź 2013, 23:16
autor: enzoo
ale nadal nie wiemy ile jego sprzęt ma rzeczywiście rms, także nie ma co spekulować niech poda moc rms i co chce to wtedy mu dobrze doradzimy bo wiadomo co więcej głów to nie jedna
: 05 paź 2013, 12:46
autor: mrmajonez
taa i dobrze sprawdź, bo zawsze reklamują że kilka tysi wat, tylko szkoda ze to wat maksymalnej :mrgreen: patrz tylko na rms i według tego sie oceni
: 05 paź 2013, 14:21
no myślę że jak kondensator będzie to uciągnie i nie będzie brakowało mocy No ale oczywiście im grubszy tym lepiej
A ja jeszcze raz cię upomnę, bo jeśli ma faktycznie 700rms to tej mocy nie odda, wszak alternator to tylko max 90A 1KW nie uciągnie tego a z nieba Energi nie dostanie.
Ale jak znam życie to nie ma takiego wzmacniacza bo nie spotkałem się jeszcze żeby dwukanałowy miał 700w rms to tylko monobloki i pewnie wyskoczy z jakimś chińskim co będzie miał 1x150wRMS 2x70Wrms albo jeszcze gorszym.
: 05 paź 2013, 15:16
autor: mrmajonez
Jarewa pisze:no myślę że jak kondensator będzie to uciągnie i nie będzie brakowało mocy No ale oczywiście im grubszy tym lepiej
Chodzi o to żeby jak najlepiej to wykorzystać. Więc kondensator się przyda. Ale pewnie tak jak mowisz bedzie jakis 150w i na nic te wszystkie spekulacje
: 05 paź 2013, 21:50
autor: enzoo
jak już chcecie profesjonalny CA to aku żelowe do bagaja
: 06 paź 2013, 22:13
autor: XDaveX
Panowie nie wiem ile naprawdę ma mocy RMS ten sub bo tylko pisze na nim że ma 500 W . Firma tego suba Dileisi pewnie jakaś słabsza bo ten sub swoje lata ma a mimo to wciąż fajnie grał u brata . Wielkość czy coś takiego jest oznaczona jako 10'' .
: 06 paź 2013, 22:31
autor: mrmajonez
http://allegro.pl/glosnik-niskotonowy-d ... 65479.html Coś podobnego masz? Taki głośnik nie będzie miał za dużo rms. I raczej profesjonalne CA to nie będzie :mrgreen: i nie masz co się bać o zasoby energii. Pociągnąć kable i będzie grało. A jaki wzmak do tego masz? Podaj nazwę model czy coś jak masz.
: 07 paź 2013, 11:27
autor: enzoo
a jak chcesz profi sprzęt to zapraszam do mnie
mam do sprzedania wzmaka Magnat Pantera Two plus skrzynie z Vibe
: 07 paź 2013, 18:31
autor: XDaveX
Ten sprzęt na cenie spadł więc nie dziwcie się że wzmak może być słaby
Soling MRV-2505 700W 2-kanałowy
