[all] dobór kabli do wzmacniacza
: 21 lis 2013, 19:40
autor: arek14.15
Witam!
Posiadam wzmacniacz sony xplod 2200GTX bedzie on mial za zadanie zasilic (w mostku) moca tylko subwoofer HIFONICS ZEUS ZX-1254 i teraz pytanie...
1. Jake kable?
2. Potrzebny kondensator?
3. W jakiej skrzyni zagra lepiej ten glosnik (aktualnie zamknieta)
z góry dzieki:)
: 22 lis 2013, 02:17
autor: h4k3r0
1. Czym grubsze tym lepsze. 20mm2 powinny wystarczyć
2. Jeśli nie będzie spadków napięcia na odpalonym silniku powyżej 1,5V to nie ma potrzeby montować.
3. Wg producenta skrzynia bass reflex o pojemności 35,6L
: 22 lis 2013, 06:21
autor: arek14.15
1. w takim razie
te mi wystarcza? -
2. Jak mozesz to podaj mi spec tego glosnika bo szukalem i nie moge znalezc
z gory dzieki
: 22 lis 2013, 08:58
autor: rewers
Witam spec głośnika wcale nie było trudno znaleźć-
Subwoofer średnica 30 cm ( 12 cali )
moc RMS 500W
moc maksymalna 1000W
2-calowa cewka
impedancja 4 Ohm
magnes 180 uncji
Fs 31Hz, Qts 0,31, VAS 63L, SPL 89dB
głębokość montażowa 160 mm
średnica otworu montażowego 286 mm
Czytałem że tak jak masz w zamknietej skrzynie gra lepiej trochę ciszej ale lepszy bas.
A kondesator uważam że warto zawsze stosować bezwzgledu na to jaki jest spadek napiecia, zawsze to lepiej dla aku, a i koszt niewielki używany 50 a nowy około 120 najtaniej.
Pozdro.
: 22 lis 2013, 13:50
autor: h4k3r0
Tutaj masz pełną specyfikację głośnika łącznie z wymiarami portów BR i pojemności skrzyni.
1.Tak, te kable wystarczą.
: 28 lis 2013, 01:06
autor: arek14.15
dzieki wielkie
: 28 lis 2013, 11:00
autor: DEDHI
@ arek14.15 zanim kupisz zobacz co w tych jest
a tam jest słabo bo może 5 metrów chinch jest ale jeżeli chodzi o zasilanie to 35mm2 ale tylko..... 1 metr :shock: wiec nie wystarczy do podłączenia wzmacniacza. Przemyśl to. Po prostu zmierz od aku do miejsca wzmacniacza (tam gdzie będzie zamontowany) zwykłą miarką + dodaj 15% i kup przewód na metry. Wszystkie komplety (tanie) są większości słabej jakości i szkoda na nie kasy
: 28 lis 2013, 18:02
autor: h4k3r0
DEDHI czytaj uważnie, 1 metr jest kabla w czarnej osłonie czyli minusowego/masowego którego wystarczy bo masy nie trzeba ciągnąć od aku tylko z punktu masowego karoserii, plusowego jest 5 metrów i wystarczy spokojnie. Długość całego auta jest 4480mm, a aku nie jest przy przedniej krawędzi więc jeszcze troche kabla zostanie. I ten zestaw kabli nie jest taki tani.
: 30 lis 2013, 22:46
autor: DEDHI
w car audio jest taka zasada że do wzmacniaczy mocy ciągnie się od AKU niezależnie czy to plus czy minus. Różnica polega jedynie w przekrojach. Nie będę tutaj teoretyzował i przedstawiał dlaczego się tak robi ale tak jest. Powiem tyle to nie radio
Mają tutaj znaczenie spadki napięć... jeżeli chodzi o kable z aukcji to trochę się niepokoję o ich jakość...
: 10 gru 2013, 17:49
autor: arek14.15
hymm czyli proponujesz kupować osobno? jaki przekrój? bo w sobote juz chce mieć to wszystko gotowe i pasuje wiedzieć.
A i dzisiaj kupiłem kabel od przesyłania dzwięku z wzmaka do subwoofera 2,5mm wystarczy on? (Bridge Elite oxygen Free copper speaker cable 2x2.5mm witch bass conductor)
: 10 gru 2013, 23:06
autor: DEDHI
arek14.15 pisze:hymm czyli proponujesz kupować osobno? jaki przekrój? bo w sobote juz chce mieć to wszystko gotowe i pasuje wiedzieć.
oczywiście kable kupuje się osobno :mrgreen:
widzę ze nie odrobiłeś zadania domowego
Przewody dobiera się do poboru mocy wzmacniacza a w w związku z tym mocy wyjściowej Im większa moc tym grubsze przewody zasilające. Przeczytaj i dobierz średnicę przewodu z tabelki do mocy wzmacniacza:
https://audi80.pl/wszystko-o-przewod ... t50820.htm
Sporo ludków którzy mają mocne piecyki kupują przewody miedziane tzw. spawarki... grubość 25-50m2 są dużo tańsze niż dedykowane do car audio a są bardzo dobre , jedynie co mają gorsze to większa sztywność. Po prostu gorzej się układają ale prąd przenoszą świetnie a kosztują połowę tego co kable zasilające car audio. Plusowy weź z tabelki a minusowy (masa) może być cieńszy ciągniony od aku i dodatkowo zmasowany w drugim miejscy gdzieś koło piecyka.
Jeżeli chodzi o Interkonekty (IC chinch)... bo chyba o to ci chyba chodziło to kupuj tylko w podwójnej izolacji i staraj się kupować raczej znanych producentów niż sznurówki za 25 pln :shock: Jeżeli chodzi o długość to może być mało, musisz zmierzyć sobie np. sznurkiem i będziesz wiedział ile potrzebujesz interkonektu
Jeżeli chodzi o zakłócenia to kładź osobno (innymi stronami) kable zasilające i osobno IC. Inaczej może ci brumić, czy sprzęgać a to trudno później usunąć...
: 16 gru 2013, 16:01
autor: arek14.15
a więc tak kable zasilające kupiłem oryginalne do CA przekrój bodajże 21mm2, w sklepie mówili mi że będą wystarczające, mimo tego że chciałem kupic grubsze. rca kupiłem
takie jak sądzicie będzie to w miare grało?
: 16 gru 2013, 21:52
autor: DEDHI
masz wzmacniacz klasy A/B 2X 200W (4ohm) w rms-ie więc te kable prądowe będą OK, choć ja bym ciut grubsze założył. Oczywiście na obudowie 1200W :shock: ale co to jest ? niby w piku? Pomyśl tylko o jakimś kondensatorze, 1F w zupełności wystarczy, ważne jest aby był z elektroniką. Jeżeli podczas grania muzy światłą będą ci przygasać to czeka cię zmiana alternatora na 120A :mrgreen: Jeżeli chodzi o IC to też się nadaje bo ma potrójny ekran... Zrób skrzynkę z mdf-u pod parametry głośnika.
: 17 gru 2013, 15:44
autor: arek14.15
nooo właśnie zrobiłbym skrzynke, bo akurat z tym nie ma problemu tylko nie wiem jaki litraż na BR
