[all]głośniki dwudrożne nie działają
: 19 gru 2013, 13:20
autor: arek14.15
Witam, kupilem na allegro 2 głośniki hifonics 1 działa w 100% a drugi... wysokie tony tak niskie niestety nie, co moze byc przyczyna?
: 19 gru 2013, 15:19
autor: oskars1434
Według mnie w jednym jest przepalona cewka w głośniku od niskich tonów
: 19 gru 2013, 20:57
autor: arek14.15
ile kosztuje naprawa takiego czegos??
: 21 gru 2013, 21:57
autor: DEDHI
za czasów Tonsili czyli prehistoria :mrgreen: można było przewijać cewki w głośnikach niskotonowych a w wysokotonówkach zmieniało się cewki (komplety naprawcze) teraz ?
nikt tego nie naprawia... trzeba kupić nowy głośnik. Dodatkowo w lepszych jakościowo głośnikach, paruje się w komplety.
Takie same parametry... pozostaje kupić raczej komplet, chyba że sprzedają głośniki na sztuki.
W dzisiejszych czasach przewijanie głośników to druciarstwo... sorry
: 23 gru 2013, 09:18
autor: EasyTouch
Niecały rok temu miałem podobny problem.
Znalazłem człowieka który przewija cewki, koszt takiej operacji to 100 zł.
Mogę dać ci link do jego strony/sklepu, lecz od razu mowie ze mam mieszane uczucia co do naprawy. Możliwe ze jego zdolności są na niskim poziomie.
Głośnik po naprawie niestety nie miał tych samych parametrów (mimo zapewnień), a na dodatek cewka była krzywo zamontowana....
Wiec tak jak napisał DEDHI, lepiej kupić nowy komplet.
: 24 gru 2013, 12:42
autor: rewers
Jak cewka była krzywo no to wina montażysty a że głośnik nie grał tak samo to do przewidzenia bo nie były takie same materiały jak fabryczne na 99% konsola można naprawiać bo dostaniesz oryginalne cczęści inne też można naprawiać ale nie będą grały tak jak wcześniej.
: 29 gru 2013, 18:29
autor: arek14.15
jesli koszt przewijania cewki to 100 zł to taka naprawa mija sie z celem:/
