Mam dośc nietypowy problem. Po zmianie radia z kaseciaka na cd, radio cd całkowicie nie działa żadnej oznaki życia takjakby nie było zasilania. Po ponownym podłączeniu kaseciaka, wszystko działa. Radio CD sprawne ( sprawdzane ) , wszystko dobrze podłączone ( 2 kostki , antena) . Kaseciak działa CD nie. O co może tutaj chodzić ? Z góry dziekuje za pomoc Czekam .
: 23 gru 2013, 15:59
autor: andi77
Luiss,
: 23 gru 2013, 16:13
autor: Luiss
Nie rozumiem, do podłączenia mam tylko 2 kostki i antene. Jakiś dokładniejszy opis jak to zrobić. ZIELONY
: 23 gru 2013, 16:24
autor: dyras
Andi wrzucił Ci oznaczenia sygnałów na dwóch kostkach. Sprawdź na swoim radiu cd czy sygnały się pokrywają. Często bywa podminione zasilanie stałe do pamięci z zasilaniem 'po stacyjce'
: 23 gru 2013, 17:53
Luiss, _uwaga
: 23 gru 2013, 18:19
autor: andi77
Luiss, Mam nadzieję, że sprawdzałeś przy włączonym zapłonie :idea:
: 23 gru 2013, 23:16
autor: Arteriusz
90% radia maja inne zasilanie niz standard, masz schemat jak to powinno wygladac, dwa plusy dla nowego radia złaczone razem, i tyle
: 24 gru 2013, 12:32
autor: rewers
Jak są dwie kostki ISO to nie może być inaczej musi chodzić coś zapewne nie lłączy sprawdź wszystkie styki na kostkach.
: 24 gru 2013, 14:06
autor: Luiss
Sprawdzilem kostki i ulozenie kabli , wporzadku. Wsadzilem radio u kumpla tez nie dziala. Sprawdzilem tez radio kumpla u siebie , tez nie dziala ... Zagatkowa sprawa, nie wiem co jeszcze mozna zrobic ...
: 24 gru 2013, 15:38
autor: Kofper
Czyli musisz zrobić tak jak koledzy Ci napisali. Widocznie masz, źle piny w kostce i musisz je przełożyć, albo sprawdź czy do żółtego kabelka też idzie plus czy czasem nie wisi wolny. <ok>
: 27 gru 2013, 22:04
autor: koziolmc60
tez tak mialem i piny w kostce wystarczylo zamienic i gra gitara
