[all]Dobór wzmacniacza do suba
: 29 gru 2013, 18:34
autor: arek14.15
Witam posiadam suba hifonics zeus1254 1000Wmax 500rms w obudowie closed. niestety jego moc mnie nie zadowala (kuzyn ma suba U.S BLASTER 350rms w BR i gra głośniej) . Sądze że to wina wzmaka jest to sony 2200GTX który ma także moc 500RMS w mostku. co o tym myślicie?
: 29 gru 2013, 19:11
autor: M4teusz
Jeśli wzmacniacz jest sprawny i faktycznie ma 500 RMS'u czyli tyle ile potrzebuje twój głośnik to problemu musisz szukać gdzie indziej tj. litraż obudowy dobrany pod głośnik, odpowiednie wygłuszenie skrzyni wewnątrz, przewody RCA oraz zasilające, a może ten głośnik powinien pracować w obudowie Bass Reflex?
: 29 gru 2013, 19:14
autor: spnsr
Ja osobiście polecam Peiying PY-2H30R 1200W który też ma 500RMS w mostku 4ohm.
Przy głośniku Ground Zero (jak pamiętam 500WRMS) nie dało się wysiedzieć w aucie i piecyk spokojnie dawał radę(Skrzynia pasywna ok 50L).
Co do sony się nie wypowiem niestety bo nie miałem z nim do czynienia.
: 29 gru 2013, 19:29
autor: arek14.15
Peiying wiadomo co to za firma... wzmaka wlasnie sprawdzilem u kumpla w aucie gra tak jak nalezy, więc wydaje mi sie że to wina skrzynki bo ma wymiary takie:
wysokość: 35cm
szerokość: 40cm
głębokość: góra 25cm dół 35cm
Wydaje mi się że to za mało lub głośnik powinien być w skrzyni BR lub obrócony bo głośniki bez logo montowane są w skrzyniach koszem do frontu.
Mógłby mi ktoś pomóc w znalezieniu odpowiedniego litrazu dla skrzyni BR?
: 29 gru 2013, 19:51
autor: rewers
Nie winny jest wzmacniacz tylko sprawność głośnika, efektywność. Ten co ma szwagier u ciebie pewnie też zagra głośniej.
: 29 gru 2013, 19:54
autor: arek14.15
tyle ze on ma w skrzyni BR odpowiednio dobranej do glosnika a ten niestety jest w złej skrzyni to po 1 a moze tez wina lezy w braku kondensatora?
autor: M4teusz
Z tego co znalazłem optymalna obudowa pod ten głośnik to 54 litry w BR...
: 29 gru 2013, 19:57
autor: arek14.15
ktoś z forum jest z podkarpacia i podjąłby sie zbudowania takiej skrzyni?
