Ten pioneer 2900/2920 to niezle radio, jednak kupisz cos lepszego w tej cenie.
Polecam ten post:
viewtopic.php?t=601 ,tam zrobilem porownanie kilku radyjek z nizszej polki. Poczytaj i bedziesz wiedzial co kupic.
Co do glosnikow to sprawa jest juz bardziej skomplikowana... wszystko zalezy ile maksymalnie chcesz wydac pieniedzy (albo ile mozesz wydac). Wiadomo ze taschki i zestaw odseparowany na przod to wyjscie najlepsze, choc bez uzupelnienia tego subem nie bedzie jakis rewelacji (a jak placimy 300zl za taschki + kolejne 300 za zestaw przedni to ma to grac). Dlatego jesli bedziesz tak robil to kup radio z regulacja suba (nawet tak przyszlosciowo, ten pioneer 2900/2920 ktorego polecali koledzy jej nie ma, zreszta wszystko masz w poscie z porownaniem), dozbieraj kasy i zaloz kiedys sub. Stanowczo odradzam tanie wzmacniacze i suby z allegro. Podlaczenie suba pod samo radio to absurd.
Sumujac:
1.Taschki - 300zl
2. Zestaw przedni - 250-300zl
3. Wzmacniacz + sub - 500-600zl
4. Kable - 100zl
Wniosek: na glosniki musisz miec okolo 1200. No i musisz jeszcze kupic radio.
Wersja "budzetowa":
1. Wymiana 10cm w podszybiu: 80-130zl (te glosniki Hertz'a DCX 100 to niezly wybor i niezla cena)
2. Wstawienie czegos formatu 6x9 w polke http:( //
www.allegro.pl/item255219223_3_drozne_h ... akosc.html ) - 210zl
Po zsumowaniu wyjdzie cie to jakies 350zl, a efekt tez powinien byc zadowalajacy (choc to inna bajka jak z taschkami i subem). Wielu ludziom to wystarcza, no i koszt maly. Minusem jest koniecznosc ciecia tylnej polki i blachy pod nia. No i kabelki musisz sobie podciagnac.
Wersja "mega-budzetowa"
1. 10cm na podszybie (
http://www.allegro.pl/item254275082_bos ... _a058.html) 57zl
2. 6x9 w polke (
http://www.allegro.pl/item252794177_glo ... _12_m.html) 107zl
Wychodzi z przesylka cos kolo 200zl, wiec prawie 2 razy mniej jak za hertza. Sa to fajne glosniki, ale uwaga: tylko te modele ktore ci wyslalem! Seria PR! graja ladnie pod radiem i nie maja 1000 Watt. Montuje tego troche (ze wzg na cene) i efekt jest naprawde dobry. To chyba najlepsze glosniki Boschmanna (no i seria AL, ale one juz sa drogie). Wiem ze opinia o tej marce jest nienajlepsza, ale ja wiem z doswiadczenia ze sa niezle, no i zero reklamacji. No i cena...
