				[ALL] CB radio Midland
				: 14 lut 2014, 20:19
				autor: Serus
				Witam! Potrzebuję polutować kable we wtyczce gruszki od CB właśnie midlanda. Luty puściły i mam problem.
Moja prośba, żeby któryś z posiadaczy podał mi kolejność kabli. Są 4 kolory, każdy wtyk ma swój numer, lutowałem już kilka razy i wciąż nie mogę znaleźć odpowiedniej kombinacji. Jeśli ktoś by był tak miły bym był bardzo wdzięczny. 5 minut roboty, a mi to bardzo ułatwi życie.
				: 14 lut 2014, 23:11
				autor: jaco124
				Wtyk 4-pinowy (typ Midland)
1 (audio) - biały
2 (masa) - oplot
3 (RX) - czarny
4 (TX) - czerwony
znalazlem na dysku w pliku ze schematami.
				: 15 lut 2014, 13:00
				autor: Serus
				jaco124, Dzięki za chęć pomocy. Szkoda tylko, że mam inne kolory kabli (oplot,żółty,biały,czerwony)
Ostatnia kombinacja była:
1 oplot
2 żółty
3 biały
4 czerwony
Teraz niby gra przechodzi z odbioru w nadawanie bez problemu z tym, że chyba nikt mnie nie słyszy
  Jak na złość nie mam od kogo pożyczyć na podmiankę gruszki, czy oby na pewno z radiem wszystko gra. Nic to będę kombinować dalej
				: 15 lut 2014, 16:26
				autor: jaco124
				jaki dokładnie model midlanda masz??
taki opis mam jeszzce:
Miernik na test ciągłosci z buzerem.
jeden kabel miernika do ekranu kabla mikrofonowego a drugim znaleźć kabel przy którym miernik piszczy.. będzie to RX
drugim przewodem miernika znaleźć piszczenie miernika przy wciśniętym PTT .. jest to TX
pozostały kabel bedzie modulacją z mikrofonu którą mozesz posłuchać na słuchwkach łącząc słuchawki do oplotu i wybranego przewodu.
zanim padl mi dysk to mialem tych opisow mase, bo kiedys tez mialem z tym problem i tak szukalem, nasciagalem na dysk.
a podepnij tak jak ci napisalem wyzej w poscie tylko zamien sobie swój zółty na czarny., czyli tak:
1 (audio) - biały
2 (masa) - oplot
3 (RX) - żółty
4 (TX) - czerwony
				: 15 lut 2014, 21:27
				autor: Serus
				Midland 200, ot taka podstawa podstawy.
Kurcze miałem dwie kartki z kombinacjami jak już próbowałem- została jedna. Uroki młodszego rodzeństwa. A CB wróci do mnie dopiero rano, bo zostało w samochodzie ;\.
Nic to rano będę próbował i zdam relację
jaco124,  wielkie dzięki za pomoc
				: 15 lut 2014, 22:15
				autor: jaco124
				heh,
masz 24 kombinacje  :mrgreen:
				: 16 lut 2014, 00:14
				autor: Serus
				Z czego chyba już 6 wykorzystanych. Nic to grunt to się nie poddawać :mrgreen:
				: 16 lut 2014, 09:09
				Serus,   zastosuj tagi w temacie    _uwaga
				: 16 lut 2014, 22:42
				autor: Serus
				PieterB pisze:Serus, zastosuj tagi w temacie
Tzn?
jaco124, niestety kombinacja nie ta. Dziś kumpel sprawdzał u siebie i niby
1 oplot
2 żółty
3 biały
4 czerwony
Ale tak też nie trybi, bo już w ten sposób próbowałem.
Czy istnieje możliwość, że kiedy puściły luty i kable się zetknęły to zrobiły jakieś zwarcie w szczekaczce, bądź samym radiu?
				: 17 lut 2014, 20:23
				Serus pisze:
PieterB napisał/a:
Tzn?
tzn to
https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm
				: 17 lut 2014, 21:04
				autor: Serus
Dzięki. Już poprawione. Mam nadzieję, że we właściwy sposób
[ Dodano: 2014-02-20, 14:58 ]
Problem rozwiązany przedwczoraj. Oberwane kable przy wtyczce gruszki to był jeden problem, natomiast drugim problemem był fakt, że antena pracowała na zwarciu. Podjechałem do znajomego, który handluje tego typu sprzętem i postawił mi właśnie taką diagnozę. Antena rozebrana, osuszona i przeczyszczona. Teraz wszystko śmiga na prawdę elegancko.
Wielkie podziękowania dla kolegi
jaco124, który pomagał mi tu
