[B4/1.9TDI 1Z] Taki zestaw - opinie
: 04 mar 2014, 21:40
Panowie otóż mam taki zestaw .
Głośnik (tuba) MAC AUDIO RED ATTACK
Parametry techniczne:
12” (30cm) subwoofer
Moc maksymalna – 440 Watt
Moc RMS – 230 Watt
Impedancja – 4 Ohm
Pasmo przenoszenia – 20 – 1000 Hz
Frekfencja rezonansu – 26 Hz
Skuteczność – 92 dB
Średnica głośnika – 300 mm (12”)
I taki wzmacniacz
Typ: Analogowy
Liczba kanałów: 2
Moc maksymalna (Wat): 350
Moc maksymalna 2 kanałów @4 Omy (Wat): 2x110
Moc maksymalna 1 kanałów @4 Omy (Wat): 1x350
Moc maksymalna 2 kanałów @2 Omy (Wat): 2x160
Moc RMS 2 kanałów @4 Omy (Wat): 2x55
Moc RMS 1 kanałów @4 Omy (Wat): 1x160
Moc RMS 2 kanałów @2 Omy (Wat): 2x90
Stosunek sygnału do szumu przy mocy nominalnej (dB): >90
Stosunek sygnału do szumu przy mocy 1 Wat (dB): >73
Zniekształcenia harmoniczne przy mocy nominalnej (1 kHz): <0,05
Pasma przenoszenia (Hz) - 1dB: 10-25.000
Współczynnik tłumienia przy 4 Omach: >100
Czy wzmacniacz da radę . i czy nic się nie stanie jeżeli będę słuchać na max 3/4 mocy czyli np max vol mam 62 a bede słuchać na 40 nawet mniej . dałem takie pytanie na czacie ale bez konkretów . a tu wszystkie dane podane
z góry dziękuje za opinie i odpowiedzi
Moc RMS – 230 Watt
Impedancja – 4 Ohm
Skuteczność – 92 dB
I taki wzmacniacz
Typ: Analogowy
Liczba kanałów: 2
